studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Gestionar los datos en un proyecto
Gestiona variables, argumentos y entidades en un proyecto de automatización de Studio Web utilizando el panel Data Manager.
El Gestor de datos te permite gestionar los datos de un proyecto de automatización. Estos datos incluyen:
  • Variables : almacenan datos y los pasan entre actividades en un proyecto.
  • Argumentos : almacenan datos y los pasan dentro o fuera de un proyecto.
  • Entidades : datos almacenados en registros de UiPath® Data Service, un servicio centralizado de modelado y almacenamiento de datos.
  • Connections - Links between your automation and external applications.
Para acceder al Gestor de datos de un proyecto, selecciona la Icono de Data Manager en la parte superior derecha de la página.
Tipos de variables y argumentos​
Las variables y los argumentos son de distintos tipos en función de los datos que almacenan. Hay múltiples tipos de variables y argumentos que puedes crear en Studio Web, siendo los siguientes los más utilizados:
  • Texto : almacena datos de texto. Este tipo puede utilizarse para almacenar cualquier información basada en texto, como nombres de empleados, nombres de usuario y cualquier otra cadena.
  • Número : almacena números sin decimales. Puedes utilizarlo para realizar cálculos, ecuaciones y comparaciones.
  • Verdadero o falso : también llamado booleano, este tipo solo tiene dos valores posibles, verdadero o falso. Estos te permiten tomar decisiones y controlar el flujo de tu automatización.
  • Número con decimales: similar con el número, pero útil cuando es necesario usar decimales para una mayor precisión.
  • Fecha: almacena una instancia en la hora representada por la fecha, la hora y los minutos.
  • Archivo: almacena un archivo o carpeta como recurso que puedes utilizar en el proyecto.
  • Lista : almacena varios valores del mismo tipo (texto, número, verdadero o falso, número con decimales, fecha o archivo). Puedes manipular las listas de tu proyecto añadiendo o eliminando valores.
  • Matriz []: almacena un número fijo de múltiples valores del mismo tipo (texto, número, verdadero o falso, número con decimales, fecha o archivo).
  • Diccionario : almacena una colección de pares clave-valor. Seleccionas el tipo de datos tanto para las claves como para los valores (texto, número, verdadero o falso, número con decimal, fecha o archivo). El tipo de datos puede diferir entre claves y valores.
Si necesitas utilizar un tipo de datos diferente al crear una variable o un argumento, selecciona Tipos avanzados para explorar todos los tipos de datos disponibles.
Tipos de datos avanzados​
El tipo de datos de fecha y hora te permite almacenar información sobre cualquier fecha y hora. Ten en cuenta estas directrices cuando trabajes con formatos de fecha y hora:
  • Para generar una fecha (sin hora), selecciona el tipo de datos avanzado SoloFecha . Por ejemplo, puedes utilizar:
    • DateOnly.FromDateTime(DateTime.Now)
    • DateOnly.FromDateTime(DateTime.Parse("2024/05/30"))
  • Para generar una fecha con hora, selecciona el tipo de datos avanzado Fecha . Para las salidas de fecha , la zona horaria es obligatoria. Si no se especifica ninguna zona horaria, la salida se rechaza por no ser compatible con ISO. Por ejemplo, puedes utilizar:
    • DateTime.SpecifyKind(DateTime.Now, DateTimeKind.Local)
    • DateTime.SpecifyKind(DateTime.Parse("2024/05/30T12:24:00"), DateTimeKind.Local)
El último parámetro puede ser DateTimeKind.Local o DateTimeKind.Utc. No utilices DateTimeKind.Unspecified, ya que carece de información de zona horaria.
Gestión de variables​
Puedes utilizar Data Manager para crear y gestionar variables manualmente. Las variables que se generan automáticamente para los resultados de las actividades pueden gestionarse desde el Gestor de datos después de que se utilicen en una actividad.
Crear una variable​
  1. En un proyecto, selecciona Icono de Data Manager en la parte superior derecha de la página.
  2. Seleccionar Añadir icono de elemento junto a Variables.
  3. Proporciona la siguiente información:
    • Nombre de variable: introduce el nombre de la variable.
    • Ámbito : el contexto en el que se puede utilizar la variable. Todas las variables son globales (disponibles en todo el flujo de trabajo)
    • Tipo: indica el tipo de datos.
    • Valor predeterminado: indica el valor predeterminado.
  4. Selecciona Crear.
Editar una variable​
  2. En Variables, expande la variable que deseas editar.
  3. Puedes editar la siguiente información:
Cambiar el nombre de una variable​
  2. En Variables, selecciona Acciones Icono de más acciones junto a la variable y luego selecciona Cambiar nombre.
Eliminar una variable​
  2. En Variables, selecciona Acciones Icono de más acciones junto a la variable y luego selecciona Eliminar. Ten en cuenta que no puedes eliminar las variables generadas automáticamente.
Cambiar una variable a un argumento​
  2. En Variables, selecciona Acciones Icono de más acciones junto a la variable y luego selecciona Cambiar a argumento.
Gestión de argumentos​
Crear un Argumento​
  2. Seleccionar Añadir icono de elemento junto a los argumentos.
    • Nombre de Argumento
      • Introduce el nombre del argumento.
    • Dirección: indica la dirección del argumento.
      • En : el argumento se puede utilizar para pasar datos al proyecto. Esta es la opción predeterminada.
      • Salida: el argumento se puede utilizar para transferir datos fuera del proyecto.
      • Entrada/Salida: el argumento se puede usar para transferir datos tanto dentro como fuera del proyecto.
Nota:
No se puede establecer el valor predeterminado de los argumentos Out y In/Out desde Data Manager. Utiliza la actividad Establecer valor de variable para establecer un valor predeterminado para este tipo de argumentos.
Editar un Argumento​
  2. En Argumentos, expande el argumento que deseas editar.
Eliminar un argumento​
  2. En Argumentos, selecciona Acciones Icono de más acciones junto al argumento y luego, selecciona Eliminar.
Cambiar un argumento a una variable​
  2. En Argumentos, selecciona Acciones Icono de más acciones junto al argumento y luego selecciona Cambiar a variable.
Gestionar entidades​
Studio Web se integra con Data Service para facilitar el procesamiento de registros de entidades. Las actividades de Data Service están disponibles para crear, actualizar, consultar, obtener o eliminar registros de entidades. Seleccionas la entidad a utilizar directamente de las actividades de Data Service en tus proyectos, y las entidades se añaden a Data Manager.
Para ver y administrar las entidades añadidas a tu proyecto:
  2. Seleccionar Expandir icono junto a Entidades para expandir la lista de entidades. Se muestra el nombre y el número de registros de cada entidad.
  3. Puedes gestionar entidades desde Acciones Icono de más acciones menú de la siguiente manera:
    • Para crear una entidad que falta en el tenant, selecciona Acciones junto a la entidad y luego selecciona Crear entidad que falta.
    • Para actualizar todas las entidades, selecciona Acciones junto a Entidades y luego selecciona Actualizar entidades.
    • Para eliminar una entidad del proyecto, selecciona Acciones junto a la entidad y luego selecciona Eliminar del proyecto.
    • Para ver una entidad en Data Service, selecciona Acciones junto a la entidad y luego selecciona Mostrar en Data Service.
    • Para ver todas las entidades en Data Service, selecciona Acciones junto a Entidades y luego selecciona Mostrar todas las entidades.
Gestionar las conexiones utilizadas en un proyecto​
  2. Las conexiones utilizadas en el proyecto se muestran en Conexiones. Esto incluye las conexiones de Integration Service, así como las conexiones de automatización de IU.
Para cada conexión de Integration Service, puedes ver el nombre de la conexión, qué actividades utilizan la conexión, las actividades y propiedades donde se utilizan los datos específicos del usuario y, para algunas actividades, puedes seleccionar el icono junto a cada entrada para desplazarte a la actividad donde se utiliza la conexión en el proyecto. Si una conexión no es válida, el Icono de error El icono se muestra junto a la conexión,
Para identificar más fácilmente las conexiones, puedes añadir algunos detalles que describan el rol de cada conexión seleccionando Ver más Icono de más acciones > Añadir propósito.
Para identificar las conexiones más fácilmente, selecciona el botón Propósito de la conexión junto a una conexión. Dentro de la ventana de propósito de la conexión, puedes añadir algunos detalles que describen el rol de la conexión, o puedes eliminar el propósito de la conexión. También puedes señalar el botón Propósito de la conexión en el Gestor de datos para ver detalles sobre el propósito. Señalar a una conexión también muestra información sobre las propiedades de esa conexión.
¿Necesita ayuda? Soporte
