- Primeros pasos
- Administración
- Diseñar automatizaciones
- Crear una automatización a partir de una idea
- Creación de un proyecto
- Cómo iniciar una automatización
- Gestionar archivos y carpetas de proyecto
- Conectar automatizaciones a tus cuentas
- Configurar actividades
- Gestionar las actividades de un proyecto
- Transferir valores entre actividades
- Iterar a través de los elementos
- Gestionar los datos en un proyecto
- Configurar un proyecto para usar tus datos
- Usar recursos de archivos y carpetas
- Uso de la automatización de IU para interacciones del navegador
- Ejecutar y probar tus proyectos
- Gestionar automatizaciones
Crea una automatización en Studio Web desglosando un objetivo en pasos individuales y asignando cada paso a una secuencia de actividades interconectadas en un flujo de trabajo.
Una automatización consta de una secuencia de actividades relacionadas e interconectadas. Una actividad es el componente básico de una automatización y representa un paso o una tarea en un flujo de trabajo que se puede automatizar.
Para crear una automatización:
- Divide la idea que deseas automatizar en cada uno de sus pasos individuales, decide qué debería desencadenar la automatización e identifica todas las aplicaciones y servicios que usas en ella.
- Crear un proyecto en Studio Web.
- Identifica las actividades que te permiten automatizar cada uno de los pasos, añádelas a tu proyecto y configúralas en el diseñador de proyectos.
- Prueba tu proyecto. Es posible que no se ejecute correctamente en el primer intento y que debas hacer ajustes y ejecutarlo varias veces antes de que funcione como deseas.
- Publica tu proyecto para que esté disponible como automatización. Si usas un desencadenador de evento o un desencadenador de tiempo, la automatización se ejecutará automáticamente.
Ejemplo de creación de una automatización
Una idea puede ser tan simple como "Quiero que todos los eventos cancelados se eliminen automáticamente de mi calendario de Outlook".
Al desglosar el proceso y el modo en que podemos automatizarlo, queremos:
- Automatiza el calendario de Outlook, por lo que usaremos actividades de Microsoft Office 365.
- Ejecuta la automatización cada vez que se actualiza un evento del calendario, de modo que la automatización se desencadene con el Evento de calendario actualizado.
- Elimina un evento solo si se canceló, por lo que añadiremos una condición para procesar solo el evento si se ha cancelado mediante una actividad Si. y luego, añade una actividad Eliminar evento para eliminarlo de nuestro calendario si se cumple la condición.
Crear automatización
- Ve a la página Automatizaciones en Studio Web y crea un nuevo proyecto. Para el desencadenador, selecciona el evento de Microsoft 365 Evento de calendario actualizado. La actividad del desencadenador se añade al proyecto.
- En la actividad Evento de calendario actualizado, añade o selecciona una conexión.
- Selecciona Añadir actividad
después del desencadenador y añade una actividad Si . Esta actividad te permite definir una condición y luego añadir actividades para ejecutar cuando la condición se cumpla dentro de la rama Entonces y, opcionalmente, actividades para ejecutar cuando la condición no se cumpla en la rama Si no . Para nuestro escenario, necesitamos la condición de que el evento se cancele y solo utilizaremos la rama Entonces para añadir una actividad para eliminar el evento cuando se cumpla la condición. - En la actividad Si , selecciona el campo Condición para abrir el Creador de condición:
- En el primer campo, queremos encontrar la propiedad del evento IsCancelled para el evento que desencadenó la automatización. Podemos buscar el texto cancelar o seleccionar Ver más
> Usar variable > Evento de calendario actualizado > Evento > IsCancelled. - En el segundo campo, selecciona Es verdadero.
en el cuadro Entonces y añade una actividad Eliminar evento de Microsoft 365. Lo configuraremos para eliminar el evento que desencadenó la automatización.
- Añade o selecciona una conexión.
- Evento a eliminar : selecciona Evento de calendario actualizado > Evento para indicar que quieres eliminar el evento. Como esta actividad se añade dentro de la rama Entonces, el evento solo se eliminará si se canceló.
- Eliminar: selecciona Solo evento para eliminar solo la ocurrencia, si el evento es recurrente.
Probar la automatización
Para probar la automatización, asegúrate de que existe un evento cancelado recientemente en tu calendario de Outlook. Puedes seleccionar Probar desencadenador en la actividad del desencadenador para comprobar si tienes al menos un evento actualizado.
Selecciona Probar en la parte superior del diseñador para probar la automatización y consulta tu calendario para ver si el evento cancelado se ha eliminado.
Publicar la automatización
Si la automatización funciona como se espera, todo lo que tienes que hacer para que se ejecute es publicarla en tu espacio de trabajo personal. Selecciona Publicar en la parte superior del diseñador, introduce un nombre y una descripción sugerentes y selecciona Publicar.
