Notas de la versión de Process Mining
  • Notas relacionadas
    • 2023.10
    • 2023.10.1
    • 2023.10.2
    • 2023.10.3
    • 2023.10.4
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.7
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
    • 2023.10.12
Notas de la versión 2023.10 para Process Mining en Automation Suite.
Anexo: 18 de diciembre de 2024
Problemas conocidos
  • Editar transformaciones de datos no funciona cuando la seguridad de la aplicación de proceso está configurada como single_account.
  • El uso del editor de transformaciones de datos podría dar lugar a ejecuciones fallidas cuando se utiliza Amazon S3 como plataforma de almacenamiento. Para evitar el problema, asegúrate de utilizar un pequeño conjunto de datos para el desarrollo y las pruebas de las transformaciones de datos.
Anexo: 19 de diciembre de 2023
Problema conocido
Al ejecutar transformaciones desde el editor Transformaciones de datos cuando los datos para la aplicación de proceso se cargaron utilizando una opción distinta de Cargar datos en el paso Fuente de datos, la ejecución de datos falla.
Sigue estos pasos para resolver el problema.
  1. Carga datos utilizando los archivos .tsv o .csv .Consulta Seleccionar el origen de datos. La ejecución debe finalizar correctamente.
    Nota:
    También puedes cargar los archivos de datos de ejemplo, pero no utilices la opción Datos de ejemplo.
  2. Si es necesario, carga datos como desees. Ahora puedes utilizar la opción Datos de origen de tu elección. Por ejemplo, utilizando un extractor para cargar datos utilizando CData Sync.
Ejecutar las transformaciones para el editor Transformaciones de datos ahora debe funcionar correctamente.
Fecha de lanzamiento: 3 de noviembre de 2023
Novedades
Con el nuevo editor en línea, puedes editar las transformaciones de datos de tu aplicación directamente en el navegador. Esto significa que ya no tienes que exportar e importar tus transformaciones. Una vez que hayas terminado de editar, puedes ejecutar tus transformaciones personalizadas desde el editor de transformaciones en línea.
Paneles de vista previa
En el editor Transformaciones de datos, puedes ver los resultados de tus consultas en el nuevo panel de vista previa. Al hacer clic en uno de los archivos SQL, puedes ver los datos de la consulta junto al código SQL.
Vista previa de los datos de entrada
También puedes obtener una vista previa de las tablas de datos de entrada sin procesar en la misma interfaz. Al hacer clic en una tabla de entrada, puedes ver los datos sin procesar cargados.
Crear métricas
Ahora puede configurar reglas de agregación para crear y editar métricas en el nuevo editor de KPI.
Consulta Métricas.
Editar permisos de transformaciones
Ahora se puede conceder a los usuarios el permiso Editar transformaciones . El usuario con permiso para Editar transformaciones puede exportar, editar e importar las transformaciones de la aplicación.
Fechas límite
El panel Fechas de vencimiento ahora está disponible para las plantillas de aplicaciones Purchase-to-Pay y Order-to-Cash . Para utilizar el panel Fechas de vencimiento , debes añadir fechas de vencimiento en el archivo models\5_business_logic\Due_dates-base.sql utilizando transformaciones de datos.
Etiquetas
El panel Etiquetas ahora está disponible para las plantillas de aplicaciones Purchase-to-Pay y Order-to-Cash . Para utilizar el panel Etiquetas , debes añadir etiquetas en el archivo models\5_business_logic\Tags_base.sql utilizando transformaciones de datos.
Consulta Etiquetas.
Filtro de intervalo de tiempo
El filtro Período se ha mejorado y ahora está marcado como filtro de Ventana de tiempo. Ahora puedes seleccionar el campo de fecha que quieres utilizar para el filtro Ventana de tiempo. Además, ahora es posible navegar a la ventana de tiempo siguiente y anterior directamente desde la barra de encabezado.
Los desarrolladores de aplicaciones pueden seleccionar el nuevo filtro Marco de tiempo como un campo para el eje x de un gráfico lineal o un gráfico KPI.
Cuando un usuario empresarial selecciona una ventana de tiempo diferente, el eje X del gráfico cambiará en consecuencia.
El filtro de ventana de tiempo se muestra como la etiqueta para el eje X.
Filtros de gráficos
Los desarrolladores de aplicaciones pueden ahora definir filtros de gráficos para filtrar los datos de la tabla antes de que se proporcionen al gráfico. Cuando los usuarios empresariales abren una aplicación de proceso que contiene uno o más gráficos con filtros de gráficos establecidos, esos gráficos mostrarán datos de acuerdo con los filtros del gráfico.
Cuando se define un filtro de gráfico para un gráfico, el docs image El icono se muestra en la parte superior del gráfico. Los usuarios empresariales pueden seleccionar el icono para ver los filtros de gráfico aplicados. Consulta la siguiente ilustración.
Los usuarios empresariales pueden seguir añadiendo filtros globales, que se aplican encima de los filtros del gráfico. Los usuarios empresariales no pueden cambiar los filtros del gráfico.
Información sobre herramientas personalizada para paneles y gráficos
Los desarrolladores de aplicaciones ahora pueden definir una información sobre herramientas que se muestra cuando el usuario pasa el ratón por encima del título de un panel o gráfico en la aplicación de proceso publicada. Consulta Editar un gráfico.
Optimizar aplicaciones
Trabajamos constantemente para mejorar la experiencia de UiPath® Process Mining . Para aportar las últimas mejoras de optimización de datos a las aplicaciones de proceso existentes para una experiencia de usuario final óptima, ahora puedes utilizar la opción Optimizar aplicación . Consulta Optimizar una aplicación.
Varias columnas en gráficos de barras horizontales
Los usuarios empresariales ahora pueden seleccionar los campos y las métricas que definen las columnas de un gráfico de barras.
Plantillas de aplicación disponibles en Crear nuevo flujo de trabajo de la aplicación
Las siguientes plantillas de aplicación ahora están disponibles directamente en el flujo de trabajo Crear nueva aplicación:
  • Coupa-Purchase-to-Pay
  • Salesforce-Account-Management
  • Cuentas por pagar SAP
  • Fuente de proveedores SAP Ariba
  • SAP-Equipment-Maintenance
  • SAP-Order-to-Cash
  • SAP-Production-Planning.
  • Gestión de almacenes SAP
Los datos de muestra ahora están disponibles en Crear nuevo flujo de trabajo de la aplicación
La opción Usar datos de muestra ahora está disponible en el paso Seleccionar origen de datos, en el flujo de trabajo Crear nueva aplicación, que te permite usar los datos de ejemplo incluidos en la plantilla de la aplicación. Ya no es necesario descargar los datos de muestra y cargarlos como archivos de entrada.
DataBridgeAgent
Ya está disponible una nueva versión de DataBridgeAgente. DataBridgeAgent ahora utiliza la API de fin de la carga para desencadenar el procesamiento de datos en Process Mining.
Mejoras
Gestor de datos
Ahora es posible editar los nombres de las tablas en Data Manager.
Ver registros
Se ha mejorado la opción para ver los archivos de registro. Los archivos de registro ahora están disponibles para todas las ejecuciones de datos. También es posible ver el archivo de registro de una ejecución de datos en curso y actualizar el archivo de registro para supervisar el progreso de la ejecución de datos.
El registro ahora contiene diferentes niveles de registro para indicar la gravedad del mensaje:
  • Informacion;
  • Advertencia
  • Error
Datos del proceso
  • Exportar a .csv ahora está disponible para el panel Datos de proceso y Detalles del caso.
  • Ahora puedes cambiar el orden de las columnas en el panel Datos de proceso .
  • Comparar ahora está deshabilitado en el panel Datos de proceso .
Configuración general de la aplicación
  • Se ha mejorado el diseño de la página Configuración general para editar la configuración de la aplicación de proceso. Consulta la siguiente ilustración.
  • Ahora es posible abrir la página Permisos de la aplicación directamente desde la página de configuración de la aplicación para gestionar los permisos de acceso para las aplicaciones de proceso de Process Mining.
Etiqueta «Variante»
Las variantes ahora llevan la etiqueta «Variante» en los filtros y gráficos. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Análisis de causa raíz
El nodo de inicio ahora también contiene un valor (%). El valor (%) del nodo de inicio es el porcentaje global seleccionado, mientras que el valor (%) de los demás nodos es la Influencia (%), que representa la desviación del porcentaje seleccionado del nodo del porcentaje global seleccionado.
Otro
Campos de entrada de Purchase-to-Pay
El campo Invoice_ID_accounting_relation ya no está disponible en la tabla Invoices_base_raw .
Cuando tienes un conjunto de datos en el que Invoice_ID_accounting_relation se utiliza para vincular documentos contables a facturas y el campo Invoice_ID_accounting_relation no contiene los mismos valores que Invoice_ID, los eventos del documento contable ya no se incluirán en el gráfico del proceso.
Modelos de datos ampliados para Purchase-to-Pay y Order-to-Cash
Se han ampliado los modelos de datos de las plantillas de aplicaciones Purchase-to-Pay y Order-to-Cash. Por tanto, ahora hay muchas más tablas de objetos disponibles en las plantillas de aplicaciones Purchase-to-Pay y Order-to-Cash. Por ejemplo, en Purchase-to-Pay, ahora puedes analizar las solicitudes de compra, las órdenes de compra, las facturas y los pagos. Los campos de las nuevas tablas se pueden utilizar en filtros, métricas y gráficos como cualquier otro campo.
Nota:
Estos nuevos modelos de datos forman parte de plantillas de aplicaciones para las aplicaciones Purchase-to-Pay y Order-to-Cash. Esto significa que las nuevas aplicaciones Purchase-to-Pay o Order to Cash verán el nuevo modelo de datos, pero las aplicaciones existentes no se verán afectadas.
Los proyectos de Dbt ahora se ejecutan con la versión 1.4 de dbt. Aunque aún puedes ejecutar tus transformaciones de datos utilizando dbt 1.1, se recomienda actualizar tus entornos locales a dbt 1.4 para hacer uso de las últimas funcionalidades de dbt .
Obsoletas
Diseño del gráfico de procesos
Con la introducción de TRACY, todas las nuevas aplicaciones de proceso utilizarán TRACY para el diseño del gráfico de procesos. Las aplicaciones de proceso creadas con el diseño del gráfico de proceso anterior ya no funcionarán en Process Mining 2023.10. Vuelve a crear o migra tus aplicaciones de proceso antes de instalar Process Mining 2023.10, para asegurarte de que las aplicaciones de proceso siguen siendo accesibles.
¿Necesita ayuda? Soporte
