Notas de la versión de Process Mining
  • Notas relacionadas
    • 2024.10
    • 2024.10.1
    • 2024.10.2
    • 2024.10.3
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
    • 2024.10.8
    • 2024.10.9
Anexo: 14 de enero de 2025
Problema conocido
Métricas que utilizan tipos de agregación Mediana o Percentil
Los tipos de agregación Median y Percentile pueden producir resultados incorrectos cuando se utilizan en paneles en los que el conjunto de campos en group by y la métrica están en la misma tabla.
Anexo: 18 de diciembre de 2024
Problema conocido
Interbloqueos al ejecutar una carga de datos
Debido a un problema en la versión 1.7 de dbt, puedes encontrar bloqueos al ejecutar una carga de datos para una aplicación.
Nota:
A partir de Process Mining en Automation Suite 2024.10.1, los proyectos dbt se ejecutarán con la versión 1.8.4 de dbt. El problema ya no se produce en esta versión. Consulta las notas de la versión 2024.10.1 para obtener más información.
Sigue estos pasos para solucionar el problema realizando un pequeño cambio en el proyecto dbt de las apps afectadas.
  1. Ve a Transformaciones de datos para editar las transformaciones de datos de tu aplicación.
  2. Localiza la sección Transformaciones y crea una carpeta llamada macros en el proyecto dbt , en el mismo nivel que el archivo dbt_project.yml .
  3. Añade un nuevo archivo en la carpeta macros llamado information_schema_hints.sql.
  4. Copia y pega el siguiente código en el archivo information_schema_hints.sql.
    {% macro sqlserver__information_schema_hints() %}with (nolock){% endmacro %}
Esto sobrescribe una macro dbt interna específica que añade un "sin bloqueo" a las consultas al esquema de información. 5. Ejecuta las transformaciones y vuelve a ingerir los datos.
Fecha de lanzamiento: 11 de noviembre de 2024
Aplicaciones de proceso publicadas
Comparar
Si ya has seleccionado un filtro al abrir el modo Comparar , los filtros serán los mismos para el escenario A y el escenario B. El escenario B ya no se establecerá automáticamente como el inverso del escenario A.
Comprobación de conformidad
El nuevo gráfico del proceso de comprobación de conformidad muestra las discrepancias entre el proceso real y el modelo de proceso de referencia. El gráfico del proceso de comprobación de conformidad indica la desviación del modelo de referencia marcando las actividades con un estado de conformidad. Las actividades y los bordes que se producen solo en el proceso real se marcan como "solo registro no conforme", mientras que las actividades que solo se producen en el modelo de referencia se marcan como "solo modelo no conforme".
Otras mejoras en el panel Comprobación de conformidad :
  • Los gráficos Tasa de conformidad y Desviaciones a lo largo del tiempo se han fusionado en un solo gráfico y se pueden ver por separado a través de pestañas.
  • El tipo de desviación ya no se muestra de forma predeterminada en el gráfico de Desviaciones .
  • Tipo de desviación La reelaboración de la actividad ahora se llama Reintento de actividad.
Panel de gráficos
  • Hemos mejorado las etiquetas y la clasificación en los gráficos de líneas, lo que mejora la legibilidad y la comprensión de los datos mostrados en el gráfico.
  • La hora ("a las 00:00") ya no se muestra en las etiquetas de los gráficos de líneas, los gráficos de líneas de KPI y el filtro de marco de tiempo, cuando todos los valores de tiempo en el gráfico son exactamente "00:00".
Panel de filtro
  • Hemos mejorado el diseño del panel Filtro .
  • Ahora puedes añadir fácilmente un nuevo filtro seleccionando el filtro en el campo Búsqueda de filtros .
  • Las colecciones de filtros ahora están disponibles en el campo Búsqueda de filtros .
Consulta Filtros para obtener más información sobre cómo trabajar con filtros.
Terminología específica del proceso para aplicaciones de proceso
En lugar de "Casos", ahora verás el nombre del objeto del caso, por ejemplo "Elementos de orden de compra", en Comprobación de conformidad, Análisis de causa raíz, Filtros de proceso y otros lugares relevantes.
Consejo:
Si lo deseas, puedes editar el nombre de la tabla Cases principal en Data Manager para adaptarlo a tus necesidades empresariales.
Filtro de recorte de proceso
El nuevo filtro Recorte de proceso te permite centrarte o ampliar una parte específica del proceso para un análisis más detallado.
Consulta Filtros de proceso para obtener más información.
Nota:
Si quieres utilizar el filtro Recorte de proceso para una aplicación de proceso existente, primero debes optimizar la aplicación de proceso. Consulta Optimizar una aplicación para obtener más información.
Datos del proceso
El panel Datos de proceso ahora contiene una pestaña diferente para cada tabla disponible en tus datos. Esto te permite analizar tus datos en el nivel más bajo.
Gráfico de proceso
  • Se ha mejorado el algoritmo de diseño para el gráfico de proceso. Ahora, algunos bordes cerca de la columna vertebral del gráfico de proceso se colocan de forma determinista a la izquierda o a la derecha, lo que evita que se entrelacen con la columna vertebral.
  • El encabezado y el pie de página ahora flotan sobre el lienzo del gráfico de proceso.
  • Ahora puedes mostrar la leyenda del gráfico de proceso utilizando la barra de la utilidad Gráfico de proceso, donde también puedes seleccionar las métricas de nodo y borde que se mostrarán.
  • Se ha mejorado el diseño de la barra de pie de página de la utilidad del gráfico de proceso.
Ineficiencias del proceso
Las ineficiencias de los procesos ahora también detectan actividades de Reelaboración. Las actividades de reelaboración son acciones repetitivas dentro de un único caso.
Compartir un panel
Ahora puedes compartir la URL del panel con otros utilizando el icono Compartir en la barra de encabezado de la aplicación de proceso.
Consulta Compartir un panel para obtener más información.
Mostrar valores de métricas como porcentajes
Puedes utilizar el icono Mostrar valores métricos como porcentajesMostrar valores de métricas como icono de porcentajes para alternar entre valores numéricos y porcentajes para métricas que representan un recuento de valor, como Número de eventos o Valor total del caso.
Consulta Trabajar con paneles y gráficos para obtener más información.
Filtro de intervalo de tiempo
Ahora puedes beneficiarte de tres nuevos tipos de filtros de marco de tiempo:
  • Último : te permite especificar un marco de tiempo para el último período.
  • Antes : te permite especificar un marco de tiempo para el período anterior a una fecha específica.
  • Después : te permite especificar un marco de tiempo para el período desde una fecha específica hasta la fecha actual.
Consulta Filtros para obtener más información.
Control de versiones
El número de versión de la aplicación de proceso ahora se muestra en la barra de encabezado.
Aplicaciones de proceso en desarrollo
Desencadenadores automáticos
Ahora puedes configurar automatizaciones desencadenadas automáticamente, además de automatizaciones desencadenadas manualmente iniciadas por usuarios empresariales desde los paneles de la aplicación de proceso. Los desencadenadores automáticos se inician cuando se cumplen las condiciones predefinidas durante una ejecución de datos para la aplicación de proceso. Estas condiciones están determinadas por las etiquetas especificadas.
Consulta Gestor de automatización para obtener más información.
Métricas de contexto
Ahora puedes añadir métricas de contexto al crear o editar métricas. Las métricas de contexto se pueden utilizar para proporcionar una mejor comprensión de la métrica principal que se muestra en el gráfico. Las métricas de contexto se muestran en la aplicación de proceso publicada como información sobre herramientas en los gráficos.
Consulta Campos y métricas para obtener más información.
Personalizar apps de proceso
Los botones de acción ahora se ordenan de forma más lógica en el editor del panel y en las transformaciones de datos. La acción utilizada con más frecuencia ahora se resalta como la acción principal.
Editor de panel
  • Ahora puedes editar y eliminar paneles y secciones de la entrada seleccionada en el menú de la izquierda.
  • El gráfico de anillos, la tabla dinámica y la lista de valores de KPI están disponibles como nuevos tipos de gráficos en el editor del panel.
    • Los gráficos de anillos se pueden utilizar para comparar las proporciones relativas de una determinada métrica dentro de una categoría. Los datos de un gráfico de anillos se muestran en sectores que forman un gráfico circular. El agujero en el centro del gráfico de anillos muestra el valor total de una métrica diferente para proporcionar un contexto para la métrica principal.
    • Las tablas dinámicas se pueden utilizar para agrupar datos y comparar ciertas métricas. Los campos se muestran como filas horizontales.
    • Las listas de valores de KPI se pueden utilizar para diseñar un panel que represente visualmente los principales KPI. Este panel proporciona información sobre el rendimiento general del proceso. Consulta Gráficos para obtener más información.
  • Ahora puedes seleccionar campos y métricas visibles predeterminados para un gráfico en las propiedades del gráfico.
  • Ahora puedes arrastrar y soltar campos y métricas en las propiedades del gráfico. Esto te permite establecer el campo o la métrica predeterminados, y definir el orden de los campos y las métricas que se muestran en el selector de columnas .
  • Ahora puedes reorganizar el diseño del panel arrastrando y soltando gráficos.
  • El número de versión de la aplicación de proceso ahora se muestra en la barra de encabezado.
  • La etiqueta Modo de desarrollo ahora se muestra en la barra de encabezado, para indicar que la aplicación de proceso está actualmente abierta para el desarrollo.
Filtros del Dashboard
Los desarrolladores ahora pueden definir filtros a nivel de panel para filtrar los datos antes de que se proporcionen al panel. Cuando los usuarios empresariales abren un panel que tiene filtros de panel aplicados, el panel mostrará los datos de acuerdo con los filtros del panel.
Cuando se define un filtro de panel, el Icono de filtros El icono se muestra en el encabezado del panel. Los usuarios pueden seleccionar el icono para ver los filtros del panel aplicados.
Data manager
  • Ahora puedes ver las referencias de los campos y las métricas.
    • Al mantener el puntero sobre el icono Eliminar de un campo, se muestra una ventana emergente que indica qué procesos y/o métricas utilizan el campo.
    • Al mantener el puntero sobre el icono Eliminar de una métrica, se muestra una ventana emergente que indica qué paneles y gráficos utilizan la métrica.
  • Ahora puedes seleccionar los tipos de agregación de percentil y mediana al configurar reglas para crear métricas.
  • Ahora puedes utilizar una agrupación de agregaciones en los cálculos de métricas con la nueva opción de agregación de grupos . Al utilizar Agregaciones de grupos , ahora puedes crear una regla que incorpore un total de cuatro agregaciones.
  • Ahora se muestra una vista previa del cálculo de la métrica en el panel Editar KPI .
Editor de modelos de datos
  • El panel Vista previa ahora se muestra en el Editor del modelo de datos.
  • Las claves principales ahora se pueden establecer como nulas.
Pestaña Desarrollo
La columna Estado de la aplicación para la lista Aplicaciones de proceso en desarrollo ahora se llama Estado de datos de desarrollo.
Gráficos circulares
Si los datos consisten en más de cinco sectores para la categoría seleccionada, se muestra un sexto sector que representa el total combinado de las categorías restantes que no se muestran individualmente. El sexto sector ahora respeta la métrica utilizada en el gráfico y ya no se calcula simplemente como un promedio de los valores restantes. Esto proporciona una representación más precisa y significativa de los datos.
Cambiar tipo de modelo
El Gestor de procesos ahora incluye un nuevo botón, Cambiar tipo de modelo, que te permite actualizar el tipo de modelo de proceso directamente desde el Gestor de procesos.
Consulta Gestor de procesos para obtener más información.
El filtro de marco de tiempo ahora solo muestra los campos de tipo datetime que están configurados como visibles (Mostrar campo en la aplicación) en Data Manager.
Añadir tablas de entrada en Transformaciones de datos
Ahora puedes añadir fácilmente tablas de entrada cargando archivos CSV en el editor Transformaciones de datos . Añadir una tabla de entrada en el editor Transformaciones de datos no desencadena una nueva ejecución de datos. Esto te permite crear las consultas SQL necesarias paso a paso al añadir nuevas tablas de entrada.
Consulta Transformaciones de datos para obtener más información.
Eliminar tablas de entrada
Ahora puedes eliminar una tabla de datos de entrada de tus Transformaciones de datos.
Nota:
Al eliminar una tabla de entrada, se eliminan los datos de tu app de proceso. Si quieres utilizar los datos de tu aplicación de proceso en una etapa posterior, debes volver a cargar la tabla de entrada.
Guardar todos
Además de Guardar archivo, ahora puedes utilizar la opción Guardar todo al editar transformaciones. Esto te permite guardar todas las ediciones de la transformación a la vez.
Caracteres especiales
Se permiten más caracteres especiales en los nombres de los campos. Ahora puedes definir nombres de campo en transformaciones de datos con, por ejemplo, caracteres japoneses. Estos campos se cargarán en el modelo de datos y se pueden utilizar en los paneles.
Hay un pequeño conjunto de caracteres que no están permitidos:
]Cerrar corchete
"comillas dobles
,Coma
;Punto y coma
{}llaves
\nNueva Línea
\tPestaña
=igual
Otro
Unidades de IA
Nos complace anunciar que AI Units, el enfoque de licencia para todos los productos de IA, ya está disponible para Process Mining. Process Mining consumirá AI Units en función de la cantidad de capacidad de datos consumida.
Consulta Habilitar Process Mining en Automation Suite para obtener más información sobre el consumo de unidades de IA para Process Mining.
Asistente para crear nueva aplicación
Ahora puedes encontrar fácilmente una plantilla de aplicación introduciendo el nombre de la plantilla de aplicación en el campo Buscar en el paso Seleccionar plantilla de aplicación .
Capacidad de datos
La sección Gestionar acceso ahora incluye una nueva pestaña, llamada Capacidad de datos, que proporciona un desglose del número de filas utilizadas y disponibles para las aplicaciones de Process Mining.
Consulta Capacidad de datos para obtener más información.
Plantillas de aplicaciones Registro de eventos, Proceso personalizado, Purchase-to-Pay y Order-to-Cash
  • Event_processing_time se ha añadido al conjunto de datos de entrada de las plantillas de aplicación Registro de eventos, Proceso personalizado, Purchase-to-Pay y Order-to-Cash. Ahora puedes entregar el tiempo de procesamiento directamente en tu tabla de registro de eventos o configurarlo por actividad.
  • Los campos adicionales de tus tablas de entrada ahora se añadirán automáticamente a tu aplicación Process Mining. Ya no se necesitan cambios de SQL para esto.
Nota:
Las nuevas aplicaciones creadas con las últimas plantillas de aplicación Registro de eventos, Proceso personalizado, Purchase-to-Pay y Order-to-Cash tendrán este comportamiento.
Cargar datos
Se ha mejorado la experiencia de cargar datos utilizando CData Sync o Theobald Xtract Universal.
Todos los detalles y la documentación que necesitas para configurar el extractor ahora se proporcionan en el paso Cargar datos utilizando CData o Cargar datos utilizando Theobald en el proceso de creación de la aplicación.
La opción Usar extractor de CData es ahora la opción predeterminada para las plantillas de aplicación que utilizan un sistema de origen compatible con CData. Para las plantillas de aplicación que utilizan un sistema de origen SAP, la opción Usar extractor de Theobald es la opción predeterminada para cargar datos.
Gestionar el acceso
El permiso Editar transformaciones ha cambiado de nombre a Editar datos.
Los usuarios con permiso Editar datos pueden cargar datos para desarrollo y producción. Además, pueden realizar todas las acciones disponibles en Transformaciones de datos, como añadir y eliminar tablas, editar transformaciones, editar el modelo de datos e iniciar ejecuciones de datos para la aplicación.
Nota:
Los usuarios que solo tienen permiso para Editar panel ya no pueden cargar datos en sus aplicaciones, a menos que obtengan explícitamente el permiso para Editar datos .
Consulta Gestionar el acceso a las apps de proceso para obtener más información.
Corrección de errores
Cálculos de métricas
Hemos solucionado un problema con el cálculo de las métricas del gráfico que utilizan varias tablas. Por ejemplo, una métrica como Sum of Case_amount ahora cuenta cada Case_amount solo una vez, independientemente del group by elegido. Antes, si esa métrica se utilizaba en un gráfico agrupado por un campo de evento como Actividad, cada Caso_cantidad podía contarse varias veces.
Importante:
Con esta corrección, el resultado de las métricas existentes podría cambiar.
Plantilla de aplicación SAP Accounts Payable
Se ha corregido un problema con la plantilla de la aplicación SAP Accounts Payable en el que se mostraba un error cuando los datos proporcionados contenían varios pagos para un único documento contable.
Problema conocido
Al utilizar el filtro Recorte del proceso en la comprobación de conformidad, puede aparecer un mensaje de error: "Error en la afirmación: se esperaba que el "nodo final de borde" tuviera un valor definido".
¿Necesita ayuda? Soporte
