- Información general
- Proceso de Document Understanding
- Tutoriales de inicio rápido
- Componentes de marco
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Paquetes ML
- Document Understanding - Paquete ML
- DocumentClassifier: paquete ML
- Paquetes ML con capacidades OCR
- 1040: paquete ML
- 1040 Anexo C - Paquete ML
- 1040 Anexo D - Paquete ML
- 1040 Anexo E - Paquete ML
- 4506T: paquete ML
- 990 - Paquete ML: vista previa
- ACORD125: paquete ML
- ACORD126 - Paquete ML
- ACORD131 - Paquete ML
- ACORD140 - Paquete ML
- ACORD25 - Paquete ML
- Extractos bancarios: paquete ML
- Conocimientos de embarque: paquete ML
- Certificado de incorporación: paquete ML
- Certificado de origen: paquete ML
- Cheques: paquete ML
- Certificado de producto secundario: paquete ML
- CMS1500 - Paquete ML
- Declaración de conformidad de la UE: Paquete ML
- Estados financieros: paquete ML
- FM1003: paquete ML
- I9 - Paquete ML
- Documentos de identidad: paquete ML
- Facturas: paquete ML
- FacturasAustralia: paquete ML
- FacturasChina - Paquete ML
- FacturasIndia - Paquete ML
- FacturasJapón - Paquete ML
- Envío de facturas: paquete ML
- Listas de embalaje: paquete ML
- Pasaportes: paquete ML
- Nóminas - - Paquete ML
- Órdenes de compra: paquete ML
- Recibos: paquete ML
- ConsejosDeRemesas: paquete ML
- UB04 - Paquete ML
- Facturas de servicios públicos: paquete ML
- Títulos de vehículos: paquete ML
- W2 - Paquete ML
- W9 - Paquete ML
- Otros paquetes ML listos para usar
- Puntos finales públicos
- Requisitos de hardware
- Procesos
- Acerca de los procesos
- Procesos de entrenamiento
- Procesos de evaluación
- Procesos completos
- Ajuste preciso
- Administrador de documentos
- Servicios de OCR
- Aprendizaje profundo
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Licencia
- Actividades
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Tamaño mínimo del conjunto de datos
Dataset Creation Failed
Entrenamiento en la GPU frente a la CPU
Infraestructura | <2021.10.x | 2021.10.x | >2021.10.x |
CPU | 500 páginas | 5000 páginas | 1000 páginas |
GPU | 18 000 páginas | 18 000 páginas | 18 000 páginas |
Para obtener más información sobre la estructura del conjunto de datos, consulta la sección Formato del conjunto de datos.
Hay dos maneras de entrenar un modelo ML:
- entrenar un modelo desde cero
- reentrenamiento de un modelo listo para usar
El entrenamiento de un modelo desde cero puede hacerse con el paquete ML DocumentUnderstanding, que lo hace sobre el conjunto de datos proporcionado como entrada.
El reentrenamiento puede realizarse con paquetes ML listos para usar, como Facturas, Recibos, Órdenes de compra, Facturas de servicios públicos, Facturas de India, Facturas de Australia, etc. Básicamente, cualquier otro paquete ML de extracción de datos, excepto DocumentUnderstanding. El entrenamiento con uno de estos paquetes tiene una entrada adicional: un modelo base. Lo llamamos reentrenamiento porque no se parte de cero, sino de un modelo base. Este enfoque usa una técnica llamada Aprendizaje de transferencia, en la que el modelo aprovecha la información codificada en otro modelo: el preexistente. El modelo conserva parte de los conocimientos previos, pero también aprende de los nuevos datos. Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento, el modelo base preentrenado importa cada vez menos. Es relevante sobre todo para conjuntos de datos de entrenamiento de tamaño pequeño o medio (hasta 500-800 páginas).
Configura el proceso de entrenamiento como sigue:
- En el campo Tipo de proceso, selecciona Ejecución de entrenamiento.
- En el campo Elegir paquete, selecciona el paquete que has creado basándote en el Paquete ML de DocumentUnderstanding.
- En el campo Elegir la versión principal del paquete, selecciona una versión principal para tu paquete.
- En el campo Elegir versión secundaria del paquete , selecciona una versión secundaria para tu paquete. Se recomienda encarecidamente utilizar siempre la versión secundaria 0 (cero). Consulta la sección Elegir la versión secundaria a continuación para obtener más información.
- En el campo Escoger conjunto de datos de entrada, selecciona un conjunto de datos tal y como se muestra a continuación en el vídeo de esta página. Para crear conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad, consulta este tutorial.
- En la sección Introducir parámetros, escribe cualquier variable de entorno definida y utilizada por tu proceso, si la hubiera. Para la mayoría de los casos de uso, no es necesario especificar ningún parámetro; el modelo usa técnicas avanzadas para encontrar una configuración eficaz. Sin embargo, aquí hay algunas variables de entorno que podrías usar:
model.epochs
que personaliza el número de epochs para el proceso de entrenamiento (el valor predeterminado es 100).Nota: para conjuntos de datos más grandes, que contienen más de 5000 páginas, puedes realizar inicialmente una ejecución de proceso completa con el número predeterminado de épocas. Esto te permite evaluar la precisión del modelo. Después de eso, puedes reducir el número de épocas a aproximadamente 30-40. Este enfoque te permite comparar la precisión de los resultados y determinar si la reducción de épocas produce una precisión comparable.Al utilizar conjuntos de datos más pequeños, en particular aquellos con menos de 5000 páginas, puedes mantener el número predeterminado de épocas.
- Selecciona si quieres entrenar el proceso en la GPU o en la CPU. El control deslizante Habilitar GPU está deshabilitado de forma predeterminada, en cuyo caso el proceso se entrena en la CPU.
Selecciona una de las opciones sobre cuándo debe ejecutarse el proceso: Ejecutar ahora, Basado en el tiempo o Recurrente. En caso de que estés usando la variable
auto_retraining
, selecciona Recurrente. - Tras configurar todos los campos, haz clic en Crear. El proceso se creará.
Este es un ejemplo de creación de un nuevo proceso de entrenamiento con un conjunto de datos previamente exportado a AI Center:
En la mayoría de las situaciones, se debe elegir la versión secundaria 0 . Esto se debe a que cuanto más grande y diverso sea tu conjunto de datos de entrenamiento, mejor será el rendimiento de tu modelo. Este principio se alinea con el objetivo actual de la tecnología ML de última generación de utilizar conjuntos de entrenamiento grandes, de alta calidad y representativos. Por lo tanto, a medida que acumulas más datos de entrenamiento para un modelo, debes añadir los datos al mismo conjunto de datos para mejorar aún más el rendimiento del modelo.
There are situations, however, where training on a minor version other than 0 makes sense. This is typically the case when a partner needs to service multiple customers in the same industry, but UiPath® doesn't have a pre-trained model optimized for that industry, geography, or document type.
En tal caso, el socio podría desarrollar un modelo preentrenado utilizando una variedad de muestras de documentos de esa industria (no de una sola fuente, sino de muchas para una mejor generalización). Este modelo se utilizaría como modelo base para entrenar modelos de cliente específicos, siendo entrenados en la versión 0 del paquete ML. Las siguientes versiones, como la versión 1, se utilizarían para refinar el modelo preentrenado o crear modelos específicos del cliente.
Sin embargo, para obtener buenos resultados, el modelo preentrenado debe ser imparcial y basarse en un conjunto de entrenamiento muy diverso. Si el modelo base está optimizado para un cliente específico, es posible que no funcione bien para otros clientes. En tal caso, utilizar la versión secundaria cero como modelo base produce mejores resultados.
