Document Understanding
False
Visión general de digitalización - Automation Suite 2023.10
Logotipo
Última actualización 3 de nov. de 2023
Qué es digitalización
La digitalización es el proceso de obtener un texto legible por la máquina a partir de un archivo determinado entrante, de modo que un robot pueda comprender su contenido y actuar en consecuencia. Es el primer paso que se aplica a los archivos que deben ser procesados a través del marco de Document Understanding.
El paso de digitalización tiene dos salidas:
  • el texto del archivo procesado, almacenado en una variable de string, y
  • el modelo de objeto de documento de ese archivo: objeto JSON que contiene información básica como el nombre, el tipo de contenido, la longitud del texto, el número de páginas, así como información detallada como la rotación de la página, el idioma detectado, el contenido y las coordenadas de cada palabra identificada en el archivo.
En el marco de procesamiento de documentos, la digitalización se realiza mediante la actividad Digitalizar documento.
Qué no es digitalización
Aunque esté relacionado, el paso de digitalización no es OCR.
En muchos casos, los archivos que hay que procesar son archivos PDF nativos (no escaneados), que el robot puede leer de forma programada sin aplicar el OCR.
Cuándo se usa el OCR en la digitalización
La actividad Digitalizar documento requiere, como parte de su configuración, la selección de un motor de OCR para que, en caso de necesidad, se pueda utilizar; pero solo ejecuta el OCR en:
  • archivos que sean imágenes
    • los formatos de imágenes admitidos son .png, .gif, .jpe, .jpg, .jpeg, .tiff, .tif, .bmp
    • en los archivos TIFF de varias páginas, el OCR se aplica a cada página
  • páginas en PDF que
    • no exponen ningún contenido legible por máquina
    • contienen imágenes que cubren un área significativa de la página.
El OCR también se aplica, siempre, si la actividad Digitalizar documento está configurada con el indicador ForzarAplicaciónOCR establecido como Verdadero. Esta opción suele recomendarse para casos de uso en los que un porcentaje significativo de archivos parece tener contenido nativo, pero el contenido leído de forma nativa no se corresponde con lo que un usuario puede ver en esos archivos.
Cómo elegir el motor de OCR
Como cada caso de uso tiene sus propias particularidades, se recomienda encarecidamente probar todos los motores OCR disponibles con diferentes configuraciones para determinar cuál funciona mejor para tu proyecto. Otra recomendación es prestar especial atención a los argumentos del motor de OCR, como el perfil, la escala, el idioma, etc. (pueden variar de un motor a otro), de modo que se identifique la mejor configuración para cada caso de uso.
Logotipo
Obtén la ayuda que necesitas
Logotipo
Logotipo
Foro de la comunidad UiPath
Logotipo blanco de UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2023 UiPath. All rights reserved.
