Document Understanding
False
Estación de clasificación - Automation Suite 2023.10
Logotipo
Última actualización 3 de nov. de 2023
Importante: Si utilizas una GPU Intel Xe y la Estación de clasificación no se muestra correctamente te recomendamos actualizar el controlador gráfico a la versión más reciente. Para obtener más información, visita esta página.
El asistente de la Estación de clasificación puede utilizarse tanto como herramienta independiente como integrado con Orchestrator/Automation Cloud Orchestrator/Action Center.
La Estación de clasificación puede utilizarse como una actividad atendida con la Estación de clasificación existente o como un tipo de acción en Action Center con Crear acción de clasificación de documentos, Esperar la acción de clasificación de documentos y reanudar.
Requisitos para la clasificación de documentos
Es necesario proporcionar ciertas entradas para que la Estación de clasificación funcione. A continuación, se muestra una lista con las entradas mínimas necesarias para configurar la Estación de clasificación como actividad atendida:
  • Proporcionar una taxonomía necesaria para procesar el documento. Se puede crear directamente en el flujo de trabajo utilizando el asistente del Gestor de taxonomía, y puede cargarse mediante la actividad Cargar taxonomía. Debe proporcionarse como una variable DocumentTaxonomy.
  • Proporcionar la ruta del archivo que se desea validar.
  • Proporcionar un Modelo de objeto de documento para el archivo, que puede obtenerse como resultado de la actividad Digitalizar documento.
  • Proporcionar el Texto del documento que puede obtenerse como resultado de la misma actividad Digitalizar documento.
  • Proporcionar los Resultados de la clasificación automática que representan los datos extraídos automáticamente por el robot y requieren ahora clasificación humana. Se trata de los resultados de la actividad Clasificar ámbito de documento. Si los resultados de la clasificación automática no se transmiten a la estación de clasificación, esta se abrirá para un procesamiento totalmente manual.
Puedes utilizar la actividad Mostrar estación de clasificación en cualquier lugar de tus flujos de trabajo.
Una actividad atendida es funcional solamente si el archivo que debe procesarse está disponible localmente en la máquina que ejecuta el proceso.
En el momento de la ejecución, se abre una ventana que muestra la Estación de clasificación y permite cualquier interacción por parte del usuario.
Estación de clasificación en Action Center
Aumenta tu productividad creando un proceso de orquestación que añada acciones de clasificación de documentos en Action Center, tanto en On-Prem Orchestrator como en su homólogo Automation Cloud Orchestrator. Esta acción reduce la necesidad de almacenar los documentos localmente, tener un robot instalado en cada máquina operada por personas o hacer que el robot espere a que los usuarios terminen la clasificación.
Este enfoque requiere que tengas tu UiPath Robot conectado a tu Orchestrator y que crees un proyecto de tipo Proceso de orquestación en UiPath Studio. Puedes publicar tu proyecto en Orchestrator una vez esté listo. Aquí encontrarás más detalles sobre este proceso.
Al ejecutar un proyecto con UiPath Orchestrator, utilizarás las actividades Crear acción de clasificación de documentos y Esperar la acción de clasificación de documentos y reanudar, ya que así es como se crea la conexión entre los robots no atendidos que ejecutan la parte automática y los trabajadores del conocimiento que pueden elegir las acciones de Action Center (de forma local o en la nube).
En este escenario, la interfaz de usuario de la Estación de clasificación se muestra directamente en Action Center de UiPath Orchestrator, aunque tiene las mismas funcionalidades que la que se ejecuta como actividad atendida.
Más información
Consigue más información sobre el Asistente de la estación de clasificación, siguiendo este enlace.
Logotipo
Obtén la ayuda que necesitas
Logotipo
Logotipo
Foro de la comunidad UiPath
Logotipo blanco de UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2023 UiPath. All rights reserved.
