2022.4
- Primeros pasos
- Autenticación
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
Actualizar una cuenta de robot
Actualiza la información sobre la cuenta de robot especificada.
Punto final de API
PUT https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/Setting
Ámbitos
Necesita los siguientes ámbitos:
- PM.RobotAccount
- PM.RobotAccount.Write
Solicitar encabezados.
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Parámetros de ruta
| Parámetros | Tipo de datos | Descripción |
robotAccountId(obligatorio) | Cadena | El ID de la cuenta de UiPath Robot que quieres actualizar. |
Solicitar cuerpo
El cuerpo de la solicitud contiene el ID de la organización a la que pertenece la cuenta de UiPath Robot y la información que quieres actualizar, como, por ejemplo, la pertenencia a un grupo.
"partitionGlobalId": "string",
"displayName": "string",
"groupIDsToAdd": [
"string"
"groupIDsToRemove": [
"string"
"groupIDsToAdd": [
"string"
"string"
Respuesta
200 OK
El grupo personalizado se actualiza con la información que has proporcionado.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
- Your
{baseURL}is: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_ - Tu
{access_token}es:1234(para consideraciones de longitud) - El
{partitionGlobalId}es:3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6 - Quieres asignar la cuenta de UiPath Robot con ID
88-uval grupo con IDalumni-02.
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request PUT 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/88-uv' \
--data-raw '{
"partitionGlobalId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"displayName": "Roby",
"groupIDsToAdd": [
"alumni-02"
"groupIDsToRemove": []
--data-raw '{
"groupIDsToAdd": [
"alumni-02"
Esta es la respuesta para una llamada exitosa:
"id": "88-uv",
"name": "Roby",
"creationTime": "2021-10-20T12:16:16.6492925",
"lastLoginTime": null,
"groupIds": [
"alumni-02",
"gryff-01"
"id": "88-uv",
"name": "Roby",
"groupIds": [
"alumni-02",
"gryff-01"
