2022.4
Última actualización 24 de feb. de 2025
Obtener registros de auditoría
Obtiene los registros de auditoría de una organización según el nombre de la organización.
Punto final de API
GET https://{yourDomain}/audit_/api/auditlogs
Ámbitos
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.Audit
  • PM.Audit.Read
Solicitar encabezados.
--header 'Content-Type: application/json'--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\
Parámetros de consulta
Tipo de datos
Descripción
language
(opcional)
String
Especifica el idioma de visualización disponible en forma acortada.
Por ejemplo, en, fr, de, ja etc.
top
(opcional)
Int32
Muestra las primeras N entradas de la auditoría.
skip
(opcional)
Int32
Omite las primeras N muestras de una auditoría.
sortBy
(opcional)
String
Especifica la propiedad DTO utilizada para ordenar las entradas de auditoría.
Por ejemplo, createdOn, category, email, etc.
sortOrder
(opcional)
String
Especifica el orden de clasificación.
Por ejemplo, ascendente (asc) o descendente (desc).
api-version
(opcional)
String
Especifica la versión API que utilizas.
Respuesta
200 OK
Devuelve los eventos de auditoría consultados.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://{yourDomain}/{organizationName}
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • Puedes establecer los siguientes parámetros de consulta:
    • language = en
    • top = 2, para mostrar las dos primeras entradas
    • skip = 2, para omitir las dos primeras entradas
    • sortBy = createdOn, para ordenar las entradas por hora de su creación
    • sortOrder = asc, para ordenar las entradas de más antigua a más reciente
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request GET ' https://{yourDomain}/{organizationName}/audit_/api/auditlogs/?language=en&top=2&skip=2&sortBy=createdOn&sortOrder=asc' \
--header 'Content-Type: application/json'curl --location --request GET ' https://{yourDomain}/{organizationName}/audit_/api/auditlogs/?language=en&top=2&skip=2&sortBy=createdOn&sortOrder=asc' \
El cuerpo de respuesta de una entrada de auditoría exitosa es así:
    "totalCount": 29,
    "results": [
            "createdOn": "2021-10-14T13:10:15.1964174+00:00",
            "category": "User",
            "action": "Login",
            "auditLogDetails": "{\r\n \"userName\": \"System Administrator admin\",\r\n \"email\": \"\"\r\n}",
            "userName": "System Administrator",
            "email": "",
            "message": "User 'System Administrator admin' logged in",
            "detailsVersion": "1.0",
            "source": "Cis"
            "createdOn": "2021-10-14T12:41:00.3268964+00:00",
            "category": "User",
            "action": "Login",
            "email": "",
            "source": "Cis"
    "totalCount": 29,
    "results": [
            "category": "User",
            "action": "Login",
            "email": "",
            "source": "Cis"
            "category": "User",
            "action": "Login",
            "email": "",
            "source": "Cis"
  • Punto final de API
  • Ámbitos
  • Solicitar encabezados.
  • Parámetros de consulta
  • Respuesta
  • 200 OK
  • Solicitud de ejemplo
¿Necesita ayuda? Soporte
