2022.4
Asignar licencias a una organización
Como administrador de host, puedes usar el punto final para asignar licencias a una organización en función del ID de la organización.
Importante:
Para asignar licencias a organizaciones y tenants, debes autenticarte con las credenciales del host.
Punto final de API​
PUT https://{yourDomain}/lrm/api/host/{hostAccountID}/organization/{organizationId}/license
Solicitar encabezados.​
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through the ROPC method described here.
Parámetros de ruta​
Parámetros de rutaTipo de datosDescripción
hostAccountID
(obligatorio)
CadenaEl ID de la cuenta de host que asigna las licencias.
Utiliza siempre el valor predeterminado: feb0dd79-85b6-483b-b297-0e49a1aa5b7d
organizationId
(obligatorio)
CadenaEl ID de la organización a la que desea asignar licencias.
Solicitar cuerpo​
El cuerpo de la solicitud contiene la matriz de códigos de licencia para varios productos y su cantidad correspondiente.
    "productQuantities":
          { "code": "string", "quantity": 0 }
Nota:
  • To see the available license codes you may use in the request body, check out License codes.
  • Puede asignar tantas licencias como haya adquirido la organización.
Respuesta​
200 OK​
Devuelve las licencias asignadas.
La licencia de host no existe o el marcador de característica para los flujos locales está desactivado.
La asignación de licencia no está permitida porque supera la cantidad de licencias de host.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://tom-jones-server.com
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • Tu {hostAccountId} es: j0ne5
  • El {organizationId} que necesita asignación de licencia es: y-y-y-delilah
  • Desea asignar licencias de productos a la organización de la siguiente manera:
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request POST 'https://tom-jones-server.com/lrm/api/host/j0ne5/organization/y-y-y-delilah/license' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
          { "code": "UNATT", "quantity": 2 },
          { "code": "AIG", "quantity": 1 },
          { "code": "TAUNATT", "quantity": 3 }
--data-raw '{
Este es el cuerpo de respuesta para una asignación de licencia exitosa:
  "accountId": "y-y-y-delilah",
  "bundleCode": "string",
  "endDate": 0,
  "gracePeriod": 0,
  "licenseCode": "string",
  "licenseStatus": "string",
  "products": [
      "code": "string",
      "quantity": 0,
      "type": "string",
      "features": [
          "code": "string",
          "type": "string",
          "value": "string"
  "templates": [
      "productCode": "string",
      "products": [
          "code": "string",
          "type": "string"
  "startDate": 0,
  "subscriptionCode": "string",
  "subscriptionPlan": "string",
  "payload": "string",
  "type": "string",
  "parentLicenseCode": "string"
  "endDate": 0,
  "gracePeriod": 0,
  "products": [
      "code": "string",
      "quantity": 0,
      "type": "string",
      "features": [
          "code": "string",
          "type": "string",
          "value": "string"
  "templates": [
      "products": [
          "code": "string",
          "type": "string"
  "startDate": 0,
  "type": "string",
  • Punto final de API​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de ruta​
  • Solicitar cuerpo​
  • Respuesta​
  • 200 OK​
  • 404​
  • 409​
  • Solicitud de ejemplo​
