2022.4
Obtener todas las cuentas de robot
Devuelve la lista de todas las cuentas de robot de una organización según el ID de organización.
Punto final de API​
GET https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount
Ámbitos​
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.RobotAccount
  • PM.RobotAccount.Read
Solicitar encabezados.​
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Parámetros de ruta​
Parámetros de rutaTipo de datosDescripción
partitionGlobalId
(obligatorio)
CadenaEl ID de la organización de la que quieres recuperar las cuentas UiPath Robot.
Parámetros de consulta​
Parámetros de consultaTipo de datosDescripción
searchTerm
(opcional)
CadenaLa clave que desea buscar en las cuentas del UiPath Robot.
top
(opcional)
Int32Mostrar las primeras N cuentas de UiPath Robot.
skip
(opcional)
Int32Omite las cuentas de N robot superiores.
sortBy
(opcional)
Int32Especifica la propiedad DTO utilizada para ordenar las entradas de auditoría.
Por ejemplo, name, creationTime, id, etc.
sortOrder
(opcional)
Int32Especifica el orden de clasificación.
Por ejemplo, ascendente (asc) o descendente (desc).
Respuesta​
200 OK​
Devuelve las cuentas de UiPath Robot consultadas.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Your {baseURL} is: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {partitionGlobalId} es: 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
  • Puedes establecer los siguientes parámetros de consulta:
    • searchTerm = bot
    • top = 2, para mostrar las dos primeras entradas
    • skip = 2, para omitir las dos primeras entradas
    • sortBy = name, para ordenar las entradas por nombre
    • sortOrder = asc, para ordenar las entradas de más antigua a más reciente
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request GET 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6?searchTerm=attended&top=2&skip=2&sortBy=name&sortOrder=asc' \
El cuerpo de respuesta de una entrada de auditoría exitosa es así:
    "totalCount": 3,
    "results": [
            "id": "55-ab",
            "name": "Bot5",
            "displayName": "Bot5",
            "creationTime": "2021-10-19T18:05:17.3465735",
            "lastLoginTime": null,
            "groupIds": [
                "group1",
                "group2",
                "group3"
            "id": "66-cd",
            "name": "Bot6",
            "displayName": "Bot6",
            "creationTime": "2021-10-19T18:06:00.3088553",
            "groupIds": [
                "group1",
                "group3"
            "id": "77-ef",
            "name": "Bot7",
            "displayName": "Bot7",
            "creationTime": "2021-10-19T18:05:31.4736281",
            "groupIds": [
                "group2"
    "totalCount": 3,
    "results": [
            "id": "55-ab",
            "name": "Bot5",
            "groupIds": [
                "group1",
                "group2",
                "group3"
            "id": "66-cd",
            "name": "Bot6",
            "groupIds": [
                "group1",
                "group3"
            "id": "77-ef",
            "name": "Bot7",
            "groupIds": [
                "group2"
  • Punto final de API​
  • Ámbitos​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de ruta​
  • Parámetros de consulta​
  • Respuesta​
  • 200 OK​
  • Solicitud de ejemplo​
¿Necesita ayuda? Soporte
