2022.4
Asignar licencias a un grupo
Como administrador de la organización, utiliza este punto final para asignar licencias a un grupo. Para ello, debes crear una aplicación externa, con el ámbito PM.License.Write.
Punto final de API​
PUT https://{yourDomain}/{organizationName}/lease_/api/account/{accountId}/user-license/group/{groupId}
Solicitar encabezados.​
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through the ROPC method described here.
Parámetros de ruta​
Parámetros de rutaTipo de datosDescripción
accountId
(obligatorio)
CadenaEl ID de la organización en la que reside su tenant.
groupId
(obligatorio)
CadenaEl ID del grupo al que desea asignar licencias.
You can retrieve this ID by following these steps.
Solicitar cuerpo​
El cuerpo de la solicitud contiene la matriz de códigos de licencia para varios productos y su cantidad correspondiente.
    "userBundleCodes": ["string"]
Nota:
  • To see the available user bundle codes you may use in the request body, check out the user license codes.
  • Puede asignar tantas licencias como haya adquirido la organización.
Respuesta​
200 OK​
Devuelve las licencias de grupo asignadas.
No se asigna ninguna licencia de cuenta para la organización indicada.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Su {baseURL} es: https://{yourDomain}/{organizationName}.
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {accountId} del tenant que necesita asignación de licencia es: song-one
  • El {groupId} es: group-01.
  • Desea asignar licencias de usuario al grupo de la siguiente manera:
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request POST 'https://https://{yourDomain}/{organizationName}/lease_/api/account/1234/user-license/group/group-01' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "userBundleCodes": ["RPADEVPRONU", "IDU", "CTZDEVCU"],
    "useExternalLicense": false
--data-raw '{
Este es el cuerpo de respuesta para una asignación de licencia exitosa:
  "groupId": "string",
  "organizationId": "string",
  "useExternalLicense": false,
    "string"
    "string"
  • Punto final de API​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de ruta​
  • Solicitar cuerpo​
  • Respuesta​
  • 200 OK​
  • 404​
  • Solicitud de ejemplo​
