Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2021.10.0
    • 2021.10.1
    • 2021.10.2
    • 2021.10.3
    • 2021.10.4
    • 2021.10.5
    • 2021.10.6
    • 2021.10.7
    • 2021.10.8
    • 2021.10.9
    • 2021.10.10
    • 2021.10.11
    • 2021.10.12
    • 2021.10.13
    • 2021.10.14
2021.10.4
Fecha de versión: 4 de septiembre de 2022
Novedades​
RHEL 8.2 has reached end of extended update support. To continue using Automation Suite, you must upgrade to a newer RHEL version. For a complete list of RHEL versions Automation Suite supports, see Hardware and software requirements.
Fecha de lanzamiento: 29 de julio de 2022
Novedades​
Automation Suite ahora es compatible con RHEL 8.6.
Fecha de publicación: 7 de abril de 2022
Novedades​
Más versiones de RHEL compatibles​
Ahora puedes instalar Automation Suite en máquinas con RHEL 8.5. Ten en cuenta que la compatibilidad con esta nueva versión de RHEL se ofrece a todas las compilaciones de Automation Suite 2021.10.
Nuevos requisitos de puerto​
Hemos actualizado los requisitos para el puerto de nodo utilizado para la comunicación interna. Ahora solo debes habilitar el puerto 30071 en lugar del rango 32767-30000.
Mejoras​
We have updated the MongoDB certificate rotation. MongoDB certificates are now automatically renewed. If you want to renew certificates manually, check the MongoDB manual certificate update for Apps users page.
Corrección de errores​
  • Previously, although correctly added as part of configuring the Active Directory integration, the Kerberos keytab secret (global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret) was lost after upgrading to a newer version. Following upgrade to 21.10.4, please add your keytab secret again. For subsequent upgrades, this issue no longer occurs.
  • Integrated authentication in SQL connection strings did not work in Automation Suite 2021.10.2 and 2021.10.3. We have fixed the issue. For instructions on how to configure SQL connection strings with AD integrated authentication, see Setting up Kerberos authentication.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada componente de Automation Suite, visite los siguientes enlaces.
Si el componente está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2021.10.4Automation Ops 2021.10.1AI Center 2021.10.4Action Center 2021.10.1
Task Mining 2021.10.4AI Computer Vision 2021.10.1Insights 2021.10.4Apps 2021.10.2
Document Understanding 2021.10.4Orchestrator 2021.10.4
Test Manager 2021.10.2
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE2v1.21.4+rke2r2
ArgoCDv2.1.7
rook-cephv1.7.9
cert-manager1.2.0
Rancher2.6.0
rancher-istio100.0.0-up1.10.4
longhorn1.2.2
longhorn-crd1.1.100
reloaderv0.0.89
csi-driver-smbv1.4.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operator6.2.8-11
redis-cluster6.2.8-53
MongoDB4.4.4-ent
docker_registry2.7.1
self_heal_operator0.0.1
