2021.10.8
Fecha de lanzamiento: 13 de junio de 2023
Corrección de errores
- Esta versión corrige algunos errores que afectan a Orchestrator y Automation Ops. Para obtener más detalles, consulta las notas de versión del producto individual.
Problemas conocidos
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Erattum - added June 25, 2024: Occasionally, some API calls from Studio or Robot can fail with a 413 error code or a
RequestEntityTooLargeerror message. To fix the issue, see the Troubleshooting section. -
Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a
rook-cephmigration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage. -
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erratum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of
alertmanager-configsecret. For details, refer to -
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Erratum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de intercalación entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de intercalación tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sea idéntica.
Erratum - added January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
Fe de erratas: añadida el 6 de noviembre
En las versiones 2023.4.0 a 2023.4.2, si tienes un entorno integrado de Active Directory (AD), verás fallos esporádicos del producto que provocan el reinicio del grupo de aplicaciones IIS. Esta incidencia se ha corregido en la versión 2023.4.3, pero sigue afectando a las versiones anteriormente mencionadas. Por ello, si utilizas AD, te recomendamos encarecidamente que instales o actualices directamente a la versión 2023.4.3. De lo contrario, encontrarás problemas de funcionalidad.
Después de restaurar un clúster de Automation Suite con AI Center ™ habilitado, debes asegurarte de que el token de servicio y las credenciales del clúster apuntan al clúster restaurado. Para obtener más información, consulta la sección específica de AI Center en las páginas de Resolución de problemas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada componente de Automation Suite, visite los siguientes enlaces.
Si el componente está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
| Discover | Crear | Administrar | Incluir |
| Automation Hub 2021.10.7 | Automation Ops 2021.10.8 | AI Center 2021.10.6 | Action Center 2021.10.6 |
| Task Mining 2021.10.7 | AI Computer Vision 2021.10.1 | Insights 2021.10.9 | Apps 2021.10.2 |
| Document Understanding 2021.10.7 | Orchestrator 2021.10.12 | ||
| Test Manager 2021.10.6 |
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | v1.21.4+rke2r2 |
| ArgoCD | v2.1.7 |
| rook-ceph | v1.7.9 |
| cert-manager | 1.2.0 |
| Rancher | 2.6.0 |
| rancher-istio | 100.0.0-up1.10.4 |
| longhorn | 1.2.2 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | v0.0.89 |
| csi-driver-smb | v1.4.0 |
| rabbitmq-operator | 1.5.0 |
| redis-operator | 6.2.8-11 |
| redis-cluster | 6.2.8-53 |
| MongoDB | 4.4.4-ent |
| docker_registry | 2.7.1 |
| self_heal_operator | 0.0.1 |
