Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2021.10.0
    • 2021.10.1
    • 2021.10.2
    • 2021.10.3
    • 2021.10.4
    • 2021.10.5
    • 2021.10.6
    • 2021.10.7
    • 2021.10.8
    • 2021.10.9
    • 2021.10.10
    • 2021.10.11
    • 2021.10.12
    • 2021.10.13
    • 2021.10.14
2021.10.6
Fecha de versión: 14 de marzo de 2023
Novedades​
Automation Suite ahora es compatible con RHEL 8.7.
Fecha de lanzamiento: 1 de febrero de 2023
Mejoras​
Herramienta de paquete de soporte optimizada​
Hemos optimizado el tiempo total necesario para recopilar el paquete de soporte RKE2 del clúster de Automation Suite.
Mejoras de seguridad​
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Corrección de errores​
Previously, our scripts would only partially remove logs during cleanup operations, which could result in storage filling up. The problem no longer occurs in new installations. If you upgrade from a previous Automation Suite version, you might want to clean up your old logs using a dedicated script.
Problemas conocidos​
Disabling or changing the AD integration settings does not update the underlying directory connections properly. See the troubleshooting section for the workaround.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada componente de Automation Suite, visite los siguientes enlaces.
Si el componente está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2021.10.6Automation Ops 2021.10.1AI Center 2021.10.6Action Center 2021.10.5
Task Mining 2021.10.6AI Computer Vision 2021.10.1Insights 2021.10.8Apps 2021.10.2
Document Understanding 2021.10.6Orchestrator 2021.10.10
Test Manager 2021.10.5
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE2v1.21.4+rke2r2
ArgoCDv2.1.7
rook-cephv1.7.9
cert-manager1.2.0
Rancher2.6.0
rancher-istio100.0.0-up1.10.4
longhorn1.2.2
longhorn-crd1.1.100
reloaderv0.0.89
csi-driver-smbv1.4.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operator6.2.8-11
redis-cluster6.2.8-53
MongoDB4.4.4-ent
docker_registry2.7.1
self_heal_operator0.0.1
¿Necesita ayuda? Soporte
