Guía de la API de Automation Hub
Recuperar análisis de coste-beneficios de una idea específica
Llamada GET de análisis de coste-beneficio para exportar datos de ROI para una idea de automatización específica desde Automation Hub a sistemas externos.
Uno de los aspectos más importantes del proceso de automatización es ver el retorno de la inversión, que puede encontrar y gestionar fácilmente en la página Análisis de coste-beneficio de Automation Hub, aunque los datos de ROI deben agregarse y exportarse a sistemas externos para calculado y procesado posteriormente. Para recuperar fácilmente esta información, puedes utilizar la llamada a la API /cba .
La siguiente solicitud ejemplifica cómo recuperar los detalles del Análisis de coste-beneficio para una de tus ideas.
Nota:
  • Es obligatorio añadir el ID de la idea de automatización para esta llamada. Para recuperarla, primero haz una llamada a la idea de automatización GET.
  • Consulta también el ejemplo de llamada de una idea de automatización GET.
Para este ejemplo, recuperaremos el análisis de coste-beneficio introducido para una idea que tiene el número de identificación 29 (id = 29).
GET: https://{yourDomain}/automationhub_/api/v1/openapi/cba?id=29'
Solicitud:
Headers
Authorization: Bearer <Tenant_ID>/<your-access-token>
x-ah-openapi-auth: openapi-token
Headers
Respuesta:
    "message": "Success",
    "statusCode": 200,
    "data": {
        "baseline_is_set": 1,
        "sections": [
                "title": "Project Plan",
                "sections": [
                        "title": "Ease of Implementation",
                        "input_fields": [
                                "field_name": "Estimated by Algorithm",
                                "value": "Easy"
                                "field_name": "Final",
                                "input_options": [
                                    "Easy",
                                    "Medium",
                                    "Difficult"
                                "input_selected": "Easy"
                                "field_name": "Comment",
                                "value": null
                        "title": "Baseline",
                        "input_fields": [
                                "field_name": "Analysis",
                                "start_date": {
                                    "value": "07/16/2020"
                                "end_date": {
                                    "value": "07/31/2020"
                                "baseline_cycle_time": {
                                    "value": 12
                                "field_name": "Solution Design",
                                "start_date": {
                                "end_date": {
                                    "value": "08/13/2020"
                                    "value": 10
    "statusCode": 200,
    "data": {
        "sections": [
                "sections": [
                        "input_fields": [
                                "value": "Easy"
                                "input_options": [
                                    "Easy",
                                    "Medium",
                                    "Difficult"
                                "value": null
                        "input_fields": [
                                "start_date": {
                                "end_date": {
                                    "value": 12
                                "start_date": {
                                "end_date": {
                                    "value": 10
