Guía de la API de Automation Hub
Autenticación a la API de Automation Hub
  1. Generate the API Access Information from the Automation Hub Open API page as described in the Generate your Token from Automation Hub page.
La información de autenticación se compone de los valores [ID de tenant] y [Token] . Un ejemplo es: 46b6c342-3ab4-11e9-9c19-37a2344a67e8/ donde:
  • 46b6c342-3ab4-11e9-9c19-37a2344a67e8 es el ID de tenant único,
  • es el token específico generado para la cuenta de usuario.
Nota:
El token debe utilizarse junto con el siguiente elemento en el encabezado:
  • Identificador de token de OpenAPI x-ah-openapi-auth. Se utiliza para identificar el tipo de token. El valor siempre está codificado como openapi-token. No debes introducir el valor del token real generado desde la IU en este parámetro de encabezado.
La clave de la aplicación es opcional. Úsala solo si se ha definido en el modal Añadir token.
  • Clave de aplicación x-ah-openapi-app-key
