- Open API
- Introducción a la API de Automation Hub
- Referencias de API
- Generar tu token de Automation Hub
- Autenticación en el tenant de Automation Hub
- Añadir usuarios de forma masiva a Automation Hub utilizando OpenAPI
- Editar usuarios en masa en Automation Hub utilizando OpenAPI
- Recuperar idea de automatización en fase de idea en estado de Evaluación pendiente
- Recuperar análisis de coste-beneficios de una idea específica
- Actualizar la fase y el estado de una idea de automatización.
- Recuperar una cuenta de usuario
- Actualizar detalles de cuenta para empleados de Automation Hub
- Desactivar cuentas de usuario que no formen parte de la empresa
- Entrada para el proceso de automatización
- Entrada para el tipo de remisión
- Entrada para fases
- Entrada para estados
- Entrada para actualización de fases y estados
- Entrada para unidades empresariales
- Entrada para aplicaciones
- Entrada para categorías
- Entrada para análisis coste-beneficio
- Entrada para evaluación de alto nivel
- Entrada para evaluación detallada
- Entrada para fechas de creación de ideas de automatización
- Entrada para usuarios
- Entrada para estado de usuario
- Tabla del estado del usuario
- Entrada para colaboradores
- Diccionario de salidas
- Automation Hub Open API Análisis de datos de Power Query
Guía de la API de Automation Hub
Última actualización 19 de abr. de 2024
- Obtén los usuarios que quieres editar
- La lista de usuarios que se van a editar puede obtenerse utilizando la API OBTENER usuarios.
- Una forma fácil de acercarlo a un CSV es exportar la respuesta desde la API e importarla a Excel o conectar un excel directamente a la API.
- Si tienes usuarios con varios roles, deben analizarse manualmente, ya que esto genera diferentes entradas en el archivo Excel.
- Una vez que obtengas los datos de la API, asegúrate de que los encabezados se asignen a los nombres de variables que tienes en las solicitudes de la API (por ejemplo, role_id debe cambiarse a role_id1)
- Realiza los cambios en el archivo según sea necesario y luego guárdalo con el nombre
editusers.csv.
- Editar usuarios a Automation Hub
- Descarga la colección Postman.
- Abre la colección Postman en tu espacio de trabajo. Este ejemplo contiene solo un rol, pero puedes añadir tantos roles como quieras a la matriz.
- Una vez que tengas el archivo listo, ve a Postman y abre el Postman Runner.
- En la página Ejecutar orden, selecciona solo la llamada Añadir usuario pendiente (variables).
- A la derecha, haz clic en Seleccionar archivo y carga el archivo editusers.csv.
- Comprueba que el número de iteraciones a la derecha sea el mismo que el número de filas de tu archivo (encabezados excluidos).
- Haz clic en Ejecutar. Postman ejecutará las solicitudes una a una y mostrará un estado correspondiente para cada una.
- Las ejecuciones correctas tendrán el mensaje 201 - Recursos actualizados.
- Ahora puedes comprobar tus usuarios en Automation Hub.
Para obtener más información, consulta las siguientes referencias de documentación:
