Documentación
Busca los archivos y enlaces añadidos por el presentador y los colaboradores en la página Documentación. Todos los usuarios pueden acceder a esta información.
Los usuarios pueden añadir la documentación relevante al proceso utilizando las siguientes opciones:
  • La tarjeta Crear nuevo documento de proceso con Task Capture.
  • El botón Añadir archivo.
Nota:
Estas opciones solo están disponibles para los usuarios asignados con derechos de edición en la página Documentación.
Crear nuevo documento de proceso con Task Capture Card
Al hacer clic en el botón Crear disponible en la tarjeta Crear nuevo documento de proceso con Task Capture , se inicia la aplicación Task Capture , lo que te permite documentar de forma sencilla los procesos descritos en la idea de automatización que estás revisando.
Consulta la página Documentar tus ideas mediante Task Capture para continuar al proceso paso a paso.
Añadir archivo
Cuando hagas clic en el botón Añadir archivo, se mostrará una página emergente que te permite:
  • Carga los siguientes formatos de archivo: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc., docx, ppt, pptx, csv, xls, xlsx, pdf,.ssp, .zip, .rar, .vsdx,.xaml, .nupkg, .bat, .bmp, .xlsm y .exe. El tamaño de archivo máximo de archivo es 200 MB.
  • Integrar enlace para añadir los enlaces a la documentación almacenada en sistemas de almacenamiento externos como SharePoint. Esto puede ayudarte a limitar acceso a cierta documentación.
Se puede añadir la siguiente información tanto si cargas o enlazas un archivo:
  • Título para tu archivo.
  • Tipo de archivo.
  • Descripción.
Después de cargar el documento, puedes previsualizarlo haciendo clic en el menú de tres puntos del archivo y luego seleccionando Previsualizar.
La vista previa funciona para archivos jpg, jpeg, gif (incluido gif animado), png, txt, doc, docx, pdf y bmp. Esto te ayuda a ver una vista previa del archivo cargado, para asegurarte de que has cargado el documento correcto.
Cargar archivos de vídeo
  • Si desea cargar archivos de vídeo, le recomendamos que lo haga en la página Acerca de , ya que hay un reproductor multimedia integrado.
  • Si decides cargar vídeos en la página Documentación del perfil de automatización, ten en cuenta que esta página no ofrece un reproductor multimedia incrustado y que el archivo multimedia debe archivarse en un archivo .zip oo .rar .exe. Tras la carga, el archivo de vídeo aparece como una tarjeta con la opción de descarga.
Tipos de documentación
Al seleccionar el tipo de documento que desea añadir, tenga en cuenta las siguientes diferencias:
Tipo de documentoDescripción
Documento de diseño de procesosRecopila los requisitos del negocio, el proceso "tal como está" y el proceso previsto después de la automatización. Por lo general, lo añade el Analista de negocios.
Documento de diseño de la soluciónExplica la arquitectura técnica de la solución de automatización de la forma que la diseñó el arquitecto de soluciones.
Documento de especificación de desarrolloDocumenta el código escrito por el desarrollador de RPA.
Procedimiento operativo estándarConjunto de instrucciones paso a paso compiladas por la organización para ayudar a los trabajadores a llevar a cabo operaciones rutinarias complejas.
Instrucciones de trabajo detalladasGuía paso a paso para realizar una sola actividad dentro de un proceso.
Mapa de procesosHerramienta de planificación y administración que describe visualmente el flujo de trabajo.
Archivos de entradaArchivos de ordenador que contienen datos que sirven como entrada a un programa.
Archivos de salidaArchivos de ordenador que contienen datos de salida del programa.
OtrosCualquier documento que no se ajusta a los tipos enumerados anteriormente.
Documento de Task CaptureUn documento de proceso de Task Capture exportado, en .zip .ssp. Los archivos SSP solo se pueden cargar como tipos de archivos Misc.
Código fuente de automatizaciónDocumento con un código fuente de una automatización.
Dashboard de Process MiningDocumento exportado con el panel de Process Mining
Paquete de Nuget de automatizaciónUn archivo .zip con la. extensión de nupkg que contiene el código compilado de una automatización.
  • Crear nuevo documento de proceso con Task Capture Card
  • Añadir archivo
  • Cargar archivos de vídeo
  • Tipos de documentación
¿Necesita ayuda? Soporte
