Personalizar los flujos de ideas
Cree y personalice flujos de ideas en Automation Hub en Automation Suite, configurando categorías y pasos para rutas de envío impulsadas por los empleados, impulsadas por el CoE y otras.
Los flujos de ideas predeterminados disponibles son:
  • Idea impulsada por los empleados
  • Idea impulsada por el CoE
  • Automatización de Citizen Developer
  • Idea de Process Mining
  • Solicitud de cambio
Todos los flujos de ideas predeterminados se estructuran en Todas las categorías. El administrador del sistema puede crear nuevos flujos de ideas en Todas las categorías o seleccionar una categoría diferente según sea necesario y añadir un flujo específico.
Nota:
  • Cuando la característica de personalizar flujo de ideas esté disponible, los clientes a los que se les creó evaluaciones por categoría ahora tendrán cada evaluación migrada bajo su flujo específico creado en un área comercial específica.
Para crear una nueva categoría específica, siga los pasos que se indican a continuación:
  • En Consola de administración > Configuración de la plataforma > Personalizar flujos de ideas, selecciona el menú desplegable Categoría.
  • Selecciona Nuevo segmento de categoría.
  • En la nueva ventana, elige en la lista desplegable qué categoría quieres segmentar y confirma.
  • Ahora se crea una nueva categoría y puedes iniciar un Nuevo flujo de ideas y elegir una de las siguientes opciones:
    • Copiar existente: duplica y crea a partir de cualquier otro flujo en tu tenant.
    • Duplicar un valor predeterminado: comienza con uno de los flujos de ideas predeterminados de Automation Hub.
    • Cargar: carga un flujo de ideas que se descargó previamente de otro tenant.
Para cada categoría específica, puedes elegir si el flujo de ideas está activo o sin conexión utilizando la acción Deshabilitar para. Para deshabilitar un flujo, selecciona el menú de tres puntos del flujo de ideas y selecciona Deshabilitar para la acción (categoría). Esto afecta a los flujos disponibles cuando los usuarios empresariales envían una idea.
Gráfico 1.
Consejo:
Habilitar/deshabilitar un flujo de ideas: si quieres que un usuario vea solo los flujos de ideas en la categoría Producción al enviar una idea en la que se selecciona el Área empresarial de producción, debes deshabilitar los flujos de los niveles superiores.
En la nueva categoría específica creada, también encontrarás la lista de flujos de ideas definidos en los segmentos de la categoría principal. Debes habilitarlos o deshabilitarlos en función de tus necesidades para tu categoría específica recién creada.
Para cada categoría seleccionada, puedes encontrar tarjetas que representan los flujos de ideas definidos para la categoría actual. A continuación, en secciones independientes, puede tener tarjetas que representan los flujos de ideas definidos a partir de todos los segmentos de categorías disponibles.
Ejemplo: si tienes una categoría con tres segmentos: Legal/eDiscovery e Investigación/Producción y eliges añadir o modificar un flujo de ideas para el segmento Legal/eDiscovery e Investigación/ Producción , a continuación, en secciones independientes, puedes tener:
  • con flujos de ideas de Todas las categorías.
  • otra sección con flujos de ideas desde Legal (si hay alguna definida en este nivel).
  • otra sección con flujos de ideas de Legal/ eDiscovery e Investigación (si hay alguna definida en este nivel).
Nota:
  • Las evaluaciones previas a la migración que se crearon en categorías tenían el mismo nombre (por ejemplo Evaluación predeterminada). Después de la migración, para diferenciar entre las versiones, la evaluación utilizará la siguiente convención de nomenclatura: + ; (por ejemplo, evaluación predeterminada legal).
  • Las evaluaciones que ya se crean en un segmento de categoría específico se migran a Personalizar evaluaciones sin dividirse por categorías y el sistema crea nuevos flujos de ideas en el segmento de categoría específico.
Nuevo flujo de ideas y cómo establecer una versión activa​
Para crear un nuevo flujo de ideas, siga los pasos a continuación:
  • Selecciona Nuevo flujo de ideas.
  • Copie un flujo existente, duplique uno predeterminado o cargue uno descargado (en formato .ahw formato).
  • Si se selecciona Copiar existente, deberá elegir una categoría desde la que importar.
  • Seleccione un flujo existente.
    Nota:
    Si eliges cargar un flujo de ideas descargado, puedes omitir los siguientes pasos y continuar con la configuración del flujo de ideas.
Ahora puedes modificar lo siguiente:
  1. Título del flujo de ideas: el título del flujo de ideas que se muestra a los remitentes en los formularios de envío: menú desplegable de tipo de idea
  2. Descripción del flujo de ideas: añade una descripción a tu flujo de ideas
En la sección Visibilidad de la evaluación:
  1. 6 menú punteado - Reordenar evaluaciones : organiza la alineación de las evaluaciones en el flujo de trabajo. - decide qué tipos de evaluación necesitas en el flujo
  2. Versión activa: puedes seleccionar la versión de evaluación necesaria en el flujo de ideas personalizado.
    Nota:
    Una vez que se haya seleccionado una versión determinada de la evaluación, el remitente de la idea verá esa versión de la evaluación como parte del formulario de envío y / o la página del Perfil de automatización.
  3. Fase: selecciona la lista de fases en las que el tipo de evaluación es visible.
  4. Eliminar: puedes eliminar una evaluación específica si no es necesaria en el flujo de ideas personalizado actual.
  5. Añadir una nueva evaluación: puedes añadir un tipo de evaluación específico y una versión disponible.
    Nota:
    La evaluación de información general siempre debe ser la primera y no se puede mover. Además, las fases no se pueden habilitar ni deshabilitar.
Los administradores pueden cambiar los detalles de un flujo de ideas existente en cualquier momento, pero usted debe tener en cuenta lo siguiente:
  • Si se cambia la versión de una evaluación en el menú desplegable "Versión en vivo", las nuevas ideas enviadas en ese flujo mostrarán la nueva versión de la evaluación seleccionada y las ideas existentes vinculadas a ese flujo seguirán mostrando la versión de la evaluación inicial.
  • Si se cambian las fases en las que se debe mostrar una evaluación, las nuevas ideas enviadas en ese flujo tendrán esa evaluación en las fases recién especificadas y las ideas existentes vinculadas a ese flujo también reflejarán los cambios de fase y mostrarán / ocultarán las evaluaciones como según la nueva configuración.
Configurar un flujo de ideas de proceso empresarial​
Marque un flujo de ideas como flujo de ideas de proceso empresarial para que esté disponible cuando los usuarios envíen procesos empresariales.
Automation Hub agrupa los flujos de ideas en tres categorías: ideas, solicitudes de cambio y procesos empresariales, en función de su configuración. Los flujos de ideas marcados como flujos de procesos empresariales aparecen como opciones solo cuando un usuario selecciona Proceso empresarial en la pantalla de envío. Un flujo de ideas que no está marcado como solicitud de cambio o flujo de proceso empresarial se agrupa en Ideas de forma predeterminada.
Requisitos previos​
  • Tienes el rol de propietario de la cuenta o administrador del sistema .
  • El flujo de ideas que quieres configurar ya existe en Automation Hub.
  1. Ve a Consola de administración y selecciona Configuración de la plataforma.
  2. Selecciona Personalizar flujos de ideas.
  3. Abre el flujo de ideas que deseas configurar.
  4. Select the Settings tab.
  5. Habilita la opción Este es un flujo de ideas de proceso empresarial .
  6. Selecciona Guardar.
Resultados​
El flujo de ideas ahora se clasifica como un flujo de proceso empresarial. Aparece como una opción cuando los usuarios seleccionan Proceso empresarial en la pantalla de envío y eligen la categoría a la que pertenece este flujo de ideas.
  • Nuevo flujo de ideas y cómo establecer una versión activa​
  • Configurar un flujo de ideas de proceso empresarial​
  • Requisitos previos​
  • Resultados​
