ai-center
Guía del usuario de AI Center
Última actualización 26 de mar. de 2026
Gestionar etiquetas de datos
Create labeling session
  1. En la página Etiquetado de datos, selecciona Elegir en la plantilla de etiquetado OOB.
  2. En la página Configurar el etiquetado de datos , selecciona el paquete listo para usar que quieres configurar. Para este ejemplo, utilizaremos Correo electrónico. La plantilla de correo electrónico es una combinación de etiquetas de clasificación de texto y reconocimiento de entidades.
  3. Introduce un nombre para la sección Etiquetado de datos y elige el Conjunto de datos. También puedes crear un nuevo conjunto de datos desde esta página. Para obtener más información sobre los conjuntos de datos, consulta la página Acerca de los conjuntos de datos .
  4. Selecciona Crear.
Configurar
En la pestaña Configurar, puedes configurar las etiquetas necesarias para tu sesión.
Puedes configurar las etiquetas de dos maneras:
  • Mediante una interfaz de usuario general
  • Uso del Editor avanzado
El panel izquierdo es el editor de configuración de etiquetas, mientras que el panel derecho muestra una vista previa de la configuración actual. El panel derecho también muestra los componentes de texto que forman parte de la plantilla. En este ejemplo, la plantilla de correo electrónico viene preestablecida con los campos De, Para, CC, Fecha y Texto. Puedes añadir/eliminar estos componentes de texto utilizando el Editor avanzado.
Nota: Los componentes de texto configurados aquí determinan la estructura de los archivos importados para el etiquetado.
Using the interface
Puedes añadir nuevas etiquetas utilizando la interfaz de la pestaña General.
Para añadir una etiqueta, selecciona el icono Más ➕ junto a Etiqueta de entidad. Añade la siguiente información para la nueva etiqueta:
  • Nombre: el nombre de la nueva etiqueta.
  • Entrada a etiquetar: elige qué componente de texto quieres etiquetar. En el caso de Email AI, puedes elegir entre Date, From, To, cc y text.
  • Nombre de atributo: elige nombres de etiqueta para las entidades de tus datos. Utilízalo para crear atributos como nombre de cliente, nombre de ciudad, número de teléfono, etc.
  • Acceso directo: elige una tecla de acceso directo para la etiqueta. Utiliza esta opción para configurar una tecla como acceso directo. Solo se admiten letras o dígitos sueltos.
  • Color: elige un color para la etiqueta con el fin de diferenciarla de las demás.
Nota: Puedes añadir más atributos para la misma etiqueta seleccionando + Añadir nuevo.
Para añadir una clasificación, selecciona el icono Más ➕ junto a Clasificación. Añade la siguiente información para la nueva etiqueta:
  • Nombre: el nombre de la nueva clasificación.
  • Tipo de clasificación: elige el tipo de clasificación. Puedes elegir entre Única y Múltiple.
  • Nombre de atributo: elige nombres de etiqueta para cada clase o valor de tus datos. Utilízalo para crear atributos como sentimiento (positivo o negativo), tipo de correo electrónico (cliente, marketing, correo no deseado), etc.
  • Acceso directo: elige una tecla de acceso directo para el atributo. Utiliza esta opción para configurar una tecla como acceso directo. Solo se admiten letras o dígitos sueltos.
Nota: Puedes añadir más atributos para la misma clasificación seleccionando + Añadir nuevo.
Puedes añadir nuevas etiquetas utilizando la pestaña Editor avanzado.
Para añadir una nueva etiqueta, asegúrate de utilizar el siguiente formato: <Label value="NewLabel" background="color"/>.Añade las etiquetas en la sección <Labels name>. Una vez añadida la nueva etiqueta, aparecerá en la parte derecha de la pantalla.
Una vez que hayas terminado de añadir todas las etiquetas necesarias, selecciona Listo.
Nota: Una vez configurado, también puedes reconfigurar las etiquetas seleccionando Reconfigurar.
Ten en cuenta que, si deseas volver a configurar el etiquetado de datos, todos los datos etiquetados que no se hayan exportado se perderán y deberán enviarse de nuevo a los etiquetadores.
Importar
En la pestaña Importar puedes importar los archivos necesarios para el etiquetado. La herramienta de etiquetado admite archivos en formato JSON. El archivo JSON debe contener un objeto de datos que a su vez contenga la estructura configurada en el paso anterior. Comprueba el siguiente archivo JSON de muestra estructurado para la plantilla de correo electrónico predeterminada, que contiene los campos De, Para, CC, Fecha y Texto como pares de nombre-valor dentro de un objeto data .
  "data": {
    "date": "1/29/2021 12:29:01 PM",
    "from": "abc@xyz.com",
    "to": "xyz@abc.com",
    "cc": "",
    "text": "I currently have 4 separate student loans that I have been paying on for years with Citi,..."
  "data": {
    "cc": "",
Una vez añadido, selecciona Cargar.
Puedes comprobar todos los archivos cargados en la ventana Carga y validación de archivos. Si existe algún error en alguno de los archivos, el mensaje de error te ayudará a editar el archivo para cumplir los requisitos.
Por ejemplo, el campo cc falta en uno de los archivos cargados.
Una vez que hayas comprobado los archivos cargados y validados, selecciona Listo.
Etiquetas
Nota:
  • Si utilizas chino o japonés, granularity="word"debes eliminarlos mediante el Editor avanzado.
  • Si utilizas idiomas con escritura de derecha a izquierda, puedes establecer view style mediante el Editor avanzado. Para cambiar la alineación, añade view style="text-align:right" en el Editor avanzado.
AI Center
Una vez que hayas importado los archivos, puedes enviarlos a UiPath® Action Center para ser humano en el bucle y etiquetado. Hay varias formas de hacerlo desde AI Center.
Una selección de archivos
Para enviar solo una selección de archivos a Action Center, sigue estos pasos:
  1. Elija los archivos que desea enviar de la lista marcando la casilla de verificación de su fila respectiva.
  2. Selecciona Ir a Action Center.
  3. En la ventana Enviar archivos a Action Center, elige la carpeta de Action Center a la que deseas enviar los archivos.
  4. Marca Selección actual.
  5. Selecciona Aceptar.
Todos los archivos
Para enviar todos los archivos a Action Center, sigue los siguientes pasos:
  1. Selecciona Ir a Action Center.
  2. En la ventana Enviar archivos a Action Center, elige la carpeta de Action Center a la que deseas enviar los archivos.
  3. Marca Todos.
  4. Selecciona Aceptar.
Archivos no enviados
Para enviar solo los archivos que aún no se enviaron a Action Center o no se etiquetaron, sigue estos pasos:
  3. Marca Todos los no seleccionados.
    Nota: puedes eliminar una etiqueta existente de la lista, seleccionando el botón de tres puntos ⁝ junto a la etiqueta deseada y seleccionando Eliminar.
Action Center
Una vez enviados los archivos a Action Center, puedes empezar a etiquetarlos.
  1. Ve a Action Center.
  2. Los archivos enviados desde AI Center aparecen en Mis acciones en la pestaña Sin asignar con el título Tarea de etiquetado de datos.
  3. Asígnate la tarea a ti mismo o a otra persona.
  4. Ve a la pestaña Pendiente y etiqueta el archivo como corresponda.
    Nota: La sección Anotaciones es opcional.
  5. Selecciona el botón de tres puntos ⁝ en el elemento de la tarea Etiquetado de datos de la lista y selecciona Editar etiquetas para editar las etiquetas.
  6. Selecciona el botón de tres puntos ⁝ en el elemento de la tarea Etiquetado de datos de la lista y selecciona Editar propiedades para editar la tarea.
  7. Una vez finalizada la tarea, selecciona Completar.
    Una vez completada la tarea, puedes comprobar el estado del archivo en la pestaña Etiquetas de la página Etiquetado de datos en AI Center. Para ello, selecciona Actualizar. El estado debería actualizarse ahora a Etiquetado y cambiar el número de elementos Etiquetados .
Exportar
Las etiquetas se pueden exportar desde la pestaña Exportar.
Para exportar archivos, selecciona Exportar archivos a conjunto de datos en la pestaña Exportar .
La exportación genera archivos JSON que contienen un objeto annotations , además del objeto data original.
Una vez completada la exportación correctamente, puedes encontrar los archivos en la siguiente ruta:
Conjuntos de datos > Nombre_del_conjunto_de_datos > Archivos_exportados
Nota: si no indicas un nombre en el campo Nombre de exportación, los archivos exportados tendrán una marca de tiempo como título.
  • Create labeling session
  • Configurar
  • Using the interface
  • Importar
  • Etiquetas
  • AI Center
  • Action Center
  • Exportar
¿Necesita ayuda? Soporte
