- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de Automation Suite
- Migración y actualización
- Migrar al entorno independiente o de Automation Suite
- Actualización de AI Center
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Paquetes ML
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document Understanding en AI Center
- Tutorial
Para actualizar AI Center de una versión secundaria a otra (por ejemplo, de la 2021.10.1 a la 2021.10.2),utiliza los procedimientos descritos en esta página.
Si actualizas desde AI Center 2021.10.3 o 2021.10.4 a una versión más reciente, se requiere una degradación de Ceph 16.2.6 a 15.2.9 para evitar daños en los datos.
Para obtener más información, consulta la página Desactualizar Ceph de 16.2.6 a 15.2.9.
| Modo de implementación | Instrucciones de actualización |
| Evaluación de nodo único en línea | Modo de evaluación de nodo único en línea |
| Evaluación de nodo único sin conexión | Modo de evaluación de nodo único sin conexión |
| Producción multinodo preparado para HA en línea | Modo de producción multinodo preparado para HA en línea |
| Producción multinodo preparado para HA sin conexión | Modo de producción multinodo preparado para HA sin conexión |
Preparación
- Asegúrese de que el nodo tenga suficiente espacio en el disco.
- Descargue y descomprima el nuevo instalador (
installer.zip) en el servidor. - Haga que el archivo
cluster_config.jsonoriginal esté disponible en el servidor. - Genere el nuevo archivo
cluster_config.jsonde la siguiente manera:
- Si tiene el archivo
cluster_config.jsonantiguo, utilice el siguiente comando para generar el archivo de configuración desde el clúster:
configuración del CD / ruta / nuevo-installer ./configureUiPathAS.sh
- Si no tiene el archivo
cluster_config.jsonantiguo, ejecute el siguiente comando:
CD / ruta / a / new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generate/cluster_config.json
Ejecución
Mantenimiento y copia de seguridad
- Asegúrese de haber habilitado la copia de seguridad en el clúster.
- Conéctese al nodo de servidor vía SSH.
- Compruebe que todos los volúmenes deseados tengan copias de seguridad en el clúster mediante la ejecución del siguiente comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backupAviso: La copia de seguridad puede tardar algún tiempo, así que espera de 15 a 20 minutos y vuelve a verificar la copia de seguridad de los volúmenes. - Ponga el clúster en modo de mantenimiento de la siguiente manera:
- Ejecute el siguiente comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode - Comprueba que el clúster está en modo de mantenimiento ejecutando el siguiente comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled - Haga una copia de seguridad de la base de datos SQL.
Actualizar la infraestructura y los servicios en los servidores
- Conéctese al servidor mediante SSH.
- Obtenga acceso a la raíz ejecutando
sudo su -. - Elimina la sección redis en el archivo json de parche.
Debido a un problema conocido en la actualización necesitamos editar manualmente el archivo
/opt/UiPathAutomationSuite/Installer/Upgrade/paths/patch.json. Esto se ha solucionado en la versión 2022.4.Para ello, abre el archivo con un editor de texto y elimina las líneas 22 a 25 y el,final en la línea 21:vi /opt/UiPathAutomationSuite/Installer/Upgrade/paths/patch.json remove the lines: { "upgradeScriptName": "redis_remove.sh", "upgradeScriptArguments": "" } remove comma on above line.vi /opt/UiPathAutomationSuite/Installer/Upgrade/paths/patch.json remove the lines: { "upgradeScriptName": "redis_remove.sh", "upgradeScriptArguments": "" } remove comma on above line.Después de los cambios, los archivos deberían tener el aspecto que se indica a continuación:
{ "minSourceVersion": "<version_number>", "maxSourceVersion": "<version_number>", "minTargetVersion": "<version_number>", "maxTargetVersion": "<version_number>", "pre_infra_steps": [ { "upgradeScriptName": "longhorn-single-to-multiple-replicas.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "post_infra_steps": [], "pre_fabric_steps": [ { "upgradeScriptName": "delete-immutable-jobs.sh", "upgradeScriptArguments": "" }, { "upgradeScriptName": "rook-ceph-pre-1.7.9.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "post_fabric_steps": [ { "upgradeScriptName": "rook-ceph-post-1.7.9.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "pre_services_steps": [], "post_services_steps": [] }{ "minSourceVersion": "<version_number>", "maxSourceVersion": "<version_number>", "minTargetVersion": "<version_number>", "maxTargetVersion": "<version_number>", "pre_infra_steps": [ { "upgradeScriptName": "longhorn-single-to-multiple-replicas.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "post_infra_steps": [], "pre_fabric_steps": [ { "upgradeScriptName": "delete-immutable-jobs.sh", "upgradeScriptArguments": "" }, { "upgradeScriptName": "rook-ceph-pre-1.7.9.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "post_fabric_steps": [ { "upgradeScriptName": "rook-ceph-post-1.7.9.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "pre_services_steps": [], "post_services_steps": [] } - Actualice la infraestructura y los servidores mediante la ejecución del siguiente comando:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -k -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -k -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.json - Actualiza el tejido ejecutando el siguiente comando:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -f -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -f -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.json - Ejecuta el instalador de software mediante el siguiente comando.
En primer lugar, debes conectarte al servidor de identidad y recuperar un token de instalación. A continuación, copia este token y pégalo en el marcador de posición del archivo ```cluster_config.json.
Una vez que el token se ha copiado, puedes ejecutar la instalación de AI Center.
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -s -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -s -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.jsonAviso: Este comando desactiva el modo de mantenimiento que activaste antes de la actualización, ya que todos los servicios deben estar activos al actualizar. El comando también crea una copia de seguridad del estado del clúster y detiene todas las demás copias de seguridad programadas. - Después de la actualización y comprobación correctas, reanude la programación de copia de seguridad en el nodo mediante la ejecución del siguiente comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
Reversión por error
Preparación
- Cree una carpeta independiente para almacenar los paquetes más antiguos y realice las siguientes operaciones dentro de esa carpeta.
- Descargue y descomprima el instalador de la versión anterior (
installer.zip) en el nodo.Aviso: Otorga los permisos adecuados a la carpeta ejecutandosudo chmod 755 -R <installer-folder>. - Cree un archivo
restore.jsony cópielo en todos los nodos. - Compruebe que los datos etcd de copia de seguridad estén presentes en el servidor principal en la siguiente ubicación:
/mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshots.etcdBackupPath: es el mismo que el especificado enbackup.jsonen el momento de activar elnode-namede la copia de seguridadnode-name: el nombre de host de la máquina virtual principal del servidor.
Limpieza del clúster
- Copie y ejecute el script dedicado para desinstalar todo de ese nodo. Haz esto para todos los nodos. Para obtener más información, consulta Cómo desinstalar el clúster en la página Resolución de problemas.
- Restaure todas las bases de datos de UiPath a la copia de seguridad creada antes de la actualización.
Restaurar la infraestructura en los nodos de servidor
- Restaure la infraestructura mediante la ejecución del siguiente comando:
/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --accept-license-agreement --install-type online/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --accept-license-agreement --install-type online
Restaurar los datos de los volúmenes
- Vaya a la carpeta del nuevo instalador.
Aviso: Los comandos de restauración de la infraestructura anteriores se ejecutaron utilizando el instalador antiguo, y los siguientes comandos se ejecutan con el nuevo paquete de instalador.
- Desactive el modo de mantenimiento en el clúster mediante la ejecución del siguiente comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode - Compruebe que el modo de mantenimiento esté desactivado mediante la ejecución del siguiente comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled - Copie el archivo
restore.jsonque se utilizó en la etapa de restauración de la infraestructura a la carpeta del paquete del nuevo instalador. - Restaure los volúmenes mediante la ejecución del siguiente comando desde el paquete del instalador nuevo:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online/path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online - Una vez completada la restauración, compruebe que todo se restaura y funciona correctamente.
- Durante la actualización, las copias de seguridad programadas se desactivaron en el nodo principal. Para volver a activarlas, ejecute el siguiente comando:
Preparación
- Descargue el paquete sin conexión completo (
sf.tar.gz) en el servidor elegido. - Descargue y descomprima el nuevo instalador (
installer.zip) en el servidor principal.Aviso: Otorga los permisos adecuados a la carpeta ejecutandosudo chmod 755 -R <installer-folder>. - Haga que el archivo
cluster_config.jsonde la siguiente manera:- Si tiene el archivo
- Si no tiene el archivo antiguo de configuración, ejecute el siguiente comando:
Ejecución
- Conéctese al nodo de servidor mediante SSH.
- Compruebe que todos los volúmenes tengan copias de seguridad en el clúster ejecutando el siguiente comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled - Cree la copia de seguridad de la base de datos SQL.
{ "minSourceVersion": "<version_number>", "maxSourceVersion": "<version_number>", "minTargetVersion": "<version_number>", "maxTargetVersion": "<version_number>", "pre_infra_steps": [ { "upgradeScriptName": "longhorn-single-to-multiple-replicas.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "post_infra_steps": [], "pre_fabric_steps": [ { "upgradeScriptName": "delete-immutable-jobs.sh", "upgradeScriptArguments": "" }, { "upgradeScriptName": "rook-ceph-pre-1.7.9.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "post_fabric_steps": [ { "upgradeScriptName": "rook-ceph-post-1.7.9.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "pre_services_steps": [], "post_services_steps": [] }{ "minSourceVersion": "<version_number>", "maxSourceVersion": "<version_number>", "minTargetVersion": "<version_number>", "maxTargetVersion": "<version_number>", "pre_infra_steps": [ { "upgradeScriptName": "longhorn-single-to-multiple-replicas.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "post_infra_steps": [], "pre_fabric_steps": [ { "upgradeScriptName": "delete-immutable-jobs.sh", "upgradeScriptArguments": "" }, { "upgradeScriptName": "rook-ceph-pre-1.7.9.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "post_fabric_steps": [ { "upgradeScriptName": "rook-ceph-post-1.7.9.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "pre_services_steps": [], "post_services_steps": [] } - Actualiza la infraestructura ejecutando el siguiente comando:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -k -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -k -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json - Actualiza el tejido ejecutando el siguiente comando:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -f -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -f -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json - Ejecuta el instalador de software mediante el siguiente comando.
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -s -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -s -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.jsonAviso: Este comando desactiva el modo de mantenimiento que activaste antes de la actualización, ya que todos los servicios deben estar activos al actualizar. Tenga en cuenta que este comando también crea una copia de seguridad del estado del clúster y detiene todas las demás copias de seguridad programadas. -
Reversión por error
Preparación
- Cree una carpeta independiente para almacenar los paquetes antiguos y realice las siguientes operaciones dentro de esa carpeta.
- Descargue el paquete sin conexión exclusivo de infraestructura (
sf-infra-bundle.tar.gz) correspondiente a la versión antigua en todos los nodos. - Descargue y descomprima el instalador de la versión anterior (
installer.zip) en todos los nodos.Aviso: Otorga los permisos adecuados a la carpeta ejecutandosudo chmod 755 -R <installer-folder>. - Cree un archivo
restore.jsony cópielo en el nodo. - Compruebe que los datos etcd de copia de seguridad estén presentes en el servidor principal en la siguiente ubicación:
- Copie y ejecute el script dedicado para desinstalar todo de ese nodo. Para obtener más información, consulta Cómo desinstalar el clúster en la página Resolución de problemas.
- Restaure todas las bases de datos de UiPath a la copia de seguridad anterior creada antes de la actualización.
- Conéctese al nodo de servidor.
/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --offline-bundle "/path/to/older-version/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --offline-bundle "/path/to/older-version/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode - Compruebe que el modo de mantenimiento esté desactivado ejecutando el siguiente comando:
restore.jsonque se utilizó en la etapa de restauración de la infraestructura a la carpeta del paquete del nuevo instalador. - Restaure los volúmenes del paquete del nuevo instalador ejecutando el siguiente comando:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline/path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline - Una vez completada la restauración, compruebe que todo se restaura y funciona correctamente.
- Durante la actualización, las copias de seguridad programadas se desactivaron en este nodo. Para volver a activarlas, ejecute el siguiente comando:
Preparación
- Identifique cualquier servidor (no agente) que cumpla los requisitos del disco para una instalación en línea. En este documento nos referiremos a él como servidor principal. Si utiliza un certificado autofirmado, ejecute el siguiente comando:
<h3>Please replace /path/to/cert with path to location where you want to store certificates. sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /path/to/cert ### Now copy the ca.crt file generated in above location to trust store location sudo cp --remove-destination /part/to/cert/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ ### Update the trust store sudo update-ca-trust</h3><h3>Please replace /path/to/cert with path to location where you want to store certificates. sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /path/to/cert ### Now copy the ca.crt file generated in above location to trust store location sudo cp --remove-destination /part/to/cert/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ ### Update the trust store sudo update-ca-trust</h3> - Descargue y descomprima el nuevo instalador (
installer.zip) en todos los nodos.Aviso: Otorga los permisos adecuados a la carpeta ejecutandosudo chmod 755 -R <installer-folder>. - Haga que el archivo
cluster_config.jsonoriginal esté disponible en el servidor principal. - Genere el nuevo archivo
cluster_config.json en la carpeta del instalador en todos los nodos.
Ejecución
- Conéctese a uno de los nodos de servidor mediante SSH.
- Compruebe que todos los volúmenes deseados tengan copias de seguridad en el clúster ejecutando
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup.Aviso: La copia de seguridad puede tardar algún tiempo, así que espera de 15 a 20 minutos y vuelve a verificar la copia de seguridad de los volúmenes. - Ponga el clúster en modo de mantenimiento de la siguiente manera:
Actualizar la infraestructura en los servidores
- Conéctese a cada servidor mediante SSH.
sudo su -. - Ejecute el siguiente comando en todos los servidores:
Como parte de este comando, también se toma la copia de seguridad del estado del clúster y se pausan todas las copias de seguridad posteriores programadas.
Actualizar la infraestructura en los agentes
sudo su -. - Ejecute el siguiente comando:
Ejecutar el resto de la actualización en el servidor principal
- Conéctese al servidor principal mediante SSH.
{ "minSourceVersion": "<version_number>", "maxSourceVersion": "<version_number>", "minTargetVersion": "<version_number>", "maxTargetVersion": "<version_number>", "pre_infra_steps": [ { "upgradeScriptName": "longhorn-single-to-multiple-replicas.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "post_infra_steps": [], "pre_fabric_steps": [ { "upgradeScriptName": "delete-immutable-jobs.sh", "upgradeScriptArguments": "" }, { "upgradeScriptName": "rook-ceph-pre-1.7.9.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "post_fabric_steps": [ { "upgradeScriptName": "rook-ceph-post-1.7.9.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "pre_services_steps": [], "post_services_steps": [] }{ "minSourceVersion": "<version_number>", "maxSourceVersion": "<version_number>", "minTargetVersion": "<version_number>", "maxTargetVersion": "<version_number>", "pre_infra_steps": [ { "upgradeScriptName": "longhorn-single-to-multiple-replicas.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "post_infra_steps": [], "pre_fabric_steps": [ { "upgradeScriptName": "delete-immutable-jobs.sh", "upgradeScriptArguments": "" }, { "upgradeScriptName": "rook-ceph-pre-1.7.9.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "post_fabric_steps": [ { "upgradeScriptName": "rook-ceph-post-1.7.9.sh", "upgradeScriptArguments": "" } ], "pre_services_steps": [], "post_services_steps": [] } - Actualiza el tejido ejecutando el siguiente comando:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -s -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -s -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.jsonAviso: Este comando desactiva el modo de mantenimiento que activaste antes de la actualización, ya que todos los servicios deben estar activos al actualizar. - Después de la actualización y comprobación correctas, reanude la programación de copia de seguridad en el nodo mediante la ejecución del siguiente comando:
Reversión por error
Preparación
- Descargue y descomprima la versión anterior del instalador (
installer.zip) en todos los nodos.Aviso: Otorga los permisos adecuados a la carpeta ejecutandosudo chmod 755 -R <installer-folder>. - Crea el archivo
restore.jsony cópialo en todos los nodos. - Compruebe que los datos etcd de copia de seguridad estén presentes en el nodo principal en la siguiente ubicación:
- Conéctese al servidor principal. Debe ser el mismo nodo de servidor que seleccionó durante la actualización.
/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --accept-license-agreement --install-type online/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --accept-license-agreement --install-type online - Conéctese al resto de los nodos de servidor (uno por uno) mediante SSH.
- Restaure la infraestructura en estos nodos ejecutando el siguiente comando en los nodos de servidor, uno por uno. Su ejecución en paralelo no es compatible.
/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type online/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type online
Restaurar la infraestructura en los nodos agente
- Conéctese a cada máquina virtual agente mediante SSH.
- Restaure la infraestructura en estos nodos ejecutando el siguiente comando:
/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r -j agent --accept-license-agreement --install-type online/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r -j agent --accept-license-agreement --install-type online
- Vaya a la carpeta del instalador más reciente.
restore.jsonque se utilizó en la etapa de restauración de la infraestructura a la carpeta del paquete del nuevo instalador. - Lleve a cabo la restauración de los volúmenes del paquete del nuevo instalador ejecutando el siguiente comando:
Preparación
- Identifique cualquier servidor (no agente) que cumpla los requisitos del disco para una instalación sin conexión. En este documento nos referiremos a él como servidor principal.
<h3>Please replace /path/to/cert with path to location where you want to store certificates. sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /path/to/cert ### Now copy the ca.crt file generated in above location to trust store location sudo cp --remove-destination /part/to/cert/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ ### Update the trust store sudo update-ca-trust</h3><h3>Please replace /path/to/cert with path to location where you want to store certificates. sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /path/to/cert ### Now copy the ca.crt file generated in above location to trust store location sudo cp --remove-destination /part/to/cert/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ ### Update the trust store sudo update-ca-trust</h3> - Descargue el paquete sin conexión completo (
sf.tar.gz) en el servidor seleccionado. - Descargue el paquete de infraestructura sin conexión (
sf-infra.tar.gz) en el resto de nodos. - Descargue y descomprima el nuevo instalador (
cluster_config.jsonde la siguiente manera:- Si tienes el antiguo archivo ``cluster_config.json`, usa el siguiente comando para generar el archivo de configuración del clúster:
cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.json - Si no tiene el archivo
cluster configantiguo, ejecute el siguiente comando:cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.json
- Copie este archivo
cluster_config.jsonen la carpeta del instalador en todos los nodos.
Ejecución
sudo su -. - Ejecute el siguiente comando en todos los nodos de servidor:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -k -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -k -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.jsonAviso: Este comando también crea una copia de seguridad del estado del clúster y pausa el resto de copias de seguridad programadas.
Ejecutar del resto de la actualización en el servidor principal
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -s -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade --install-standalone-aicenter -s -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.jsonAviso: Este comando desactiva el modo de mantenimiento que activaste antes de la actualización, ya que todos los servicios deben estar activos al actualizar. - Después de la actualización y comprobación correctas, reanude la programación de copia de seguridad en el nodo mediante la ejecución del siguiente comando:
Reversión por error
Preparación
restore.jsony cópialo en todos los nodos. - Compruebe que los datos etcd de copia de seguridad estén presentes en el servidor principal en la siguiente ubicación:
- Conéctese al servidor principal (que es el mismo que el elegido durante la actualización).
/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type online/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type onlineAviso: Ejecuta este comando en los nodos de servidor, uno por uno. Su ejecución en paralelo no es compatible.
Aviso: Los comandos de restauración de la infraestructura anteriores se ejecutaron utilizando el antiguo instalador y los siguientes comandos se ejecutan utilizando el paquete del instalador más reciente.
restore.jsonfileque se utilizó en la etapa de restauración de la infraestructura en la carpeta del paquete del instalador nuevo. - Restaure los volúmenes del paquete del instalador más reciente mediante la ejecución del siguiente comando:
Para obtener más información sobre cómo degradar Ceph, consulta la sección Cambiar a Ceph de la versión 16.2.6 a la 15.2.9 en la guía de Automation Suite .
- Modo de evaluación de nodo único en línea
- Preparación
- Ejecución
- Reversión por error
- Modo de evaluación de nodo único sin conexión
- Preparación
- Ejecución
- Modo de producción multinodo preparado para HA en línea
- Preparación
- Ejecución
- Modo de producción multinodo preparado para HA sin conexión
- Preparación
- Ejecución
- Cambiar a Ceph de la versión 16.2.6 a la 15.2.9
