- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de Automation Suite
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Paquetes ML
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document Understanding en AI Center
- Tutorial
- Resolución general de problemas de AI Center y preguntas frecuentes
Al cargar archivos de conjunto de datos, puede producirse el siguiente error:
Failed to upload item(s), it may be due to a slow or lost internet connection
Posible causa
Este mensaje de error puede aparecer debido a configuraciones del navegador.
Solución
Abra la consola del navegador y obtenga el DNS de la URL del objectstore. Tendrá la forma objectstore.xxx.xx Asegúrese de que el DNS del objectstore se pueda resolver añadiendo al archivo del host o hablando con su administrador de red Una vez que el DNS se haya resuelto, si el certificado no es de confianza, asegúrese de que confía en él dentro de su navegador antes de cargar el elemento.
Problema: Error en las páginas de Procesos incluso cuando se aplican permisos para ejecutar procesos
Cuando intentes ver o ejecutar procesos, puede ocurrir un error, incluso si los permisos para ejecutar procesos están configurados.
Solución
Para ejecutar y ver procesos, es obligatorio Leer los permisos en los paquetes ML.
Problema: La implementación del servicio se atasca porque el bloqueo de DATABASECHANGELOGLOCK no ha sido desactivado por un servicio
En raras ocasiones, si se reinicia el quipo dos veces seguidas, la implementación del servicio puede paralizarse debido a que el bloqueo de DATABASECHANGELOGLOCK no ha sido liberado por un servicio. En este caso, verás que los pods del AI Center se reinician continuamente.
Solución
Ejecuta el siguiente comando SQL en la base de datos de AI Center para desactivar el bloqueo:
UPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = nullUPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = nullEl script de importación / exportación falla con el siguiente mensaje de error:
cookfile_new.txt: Permission denied
Solución
cookfile.txt y cookfile_new.txt generados localmente por el script de importación / exportación.
Al ejecutar los scripts de importación o exportación, puede aparecer el siguiente mensaje de error:
./export.sh: line 2: $'\r': command not found
Este mensaje de error se muestra al importar o exportar paquetes ML mediante scripts.
Solución
Ejecuta el siguiente comando antes de ejecutar el script de importación o exportación:
dos2unix <filename>dos2unix <filename>Este problema puede ocurrir al ejecutar una automatización de UiPath Studio y cargar datos de validación para el entrenamiento usando un conjunto de datos público.
Solución
Si te encuentras con este problema, prueba una de las siguientes soluciones:
- Cargue el paquete manualmente.
- Use un conjunto de datos privado para poder conectarse a través de un robot que pueda aprovecharlo.
update-mlskills-cm en las versiones de AI Center 2021.10.1 y 2021.10.2.
Solución
YAML a continuación.
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
namespace: uipath
spec:
concurrencyPolicy: Forbid
failedJobsHistoryLimit: 1
jobTemplate:
spec:
template:
metadata:
annotations:
sidecar.istio.io/inject: "false"
spec:
containers:
- args:
- -XPOST
- ai-deployer-svc.uipath.svc.cluster.local/ai-deployer/v1/system/mlskills:update-cm
image: registry.uipath.com/aicenter/alpine-curl:7.78.0
imagePullPolicy: IfNotPresent
securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
capabilities:
drop:
- NET_RAW
privileged: false
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
dnsPolicy: ClusterFirst
imagePullSecrets:
- name: regcred
restartPolicy: OnFailure
schedulerName: default-scheduler
securityContext: {}
terminationGracePeriodSeconds: 30
ttlSecondsAfterFinished: 120
schedule: 0 */2 * * *
startingDeadlineSeconds: 200
successfulJobsHistoryLimit: 1
suspend: falseapiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
namespace: uipath
spec:
jobTemplate:
spec:
template:
metadata:
annotations:
spec:
containers:
- args:
- -XPOST
securityContext:
capabilities:
drop:
- NET_RAW
privileged: false
runAsNonRoot: true
imagePullSecrets:
- name: regcred
securityContext: {}
suspend: falseVersiones hasta 2021.10.4
LOGS_STREAMING_ENABLED a false. También puedes añadir una variable global logsStreamingEnabled con el valor establecido como false usando ArgoCD en los detalles de la aplicación aicenter . Asegúrese de sincronizar ArgoCD después de realizar el cambio.
Versiones a partir de 2021.10.5
Para deshabilitar la transmisión de registros para las versiones a partir de la 2021.10.5, cambia los valores de ArgoCD de la captura de pantalla.
- Mensaje: Error al cargar elementos. Puede que la conexión sea lenta o se haya desconectado
- Posible causa
- Solución
- Problema: Error en las páginas de Procesos incluso cuando se aplican permisos para ejecutar procesos
- Solución
- Problema: La implementación del servicio se atasca porque el bloqueo de DATABASECHANGELOGLOCK no ha sido desactivado por un servicio
- Solución
- Problema: el script de importación/exportación falla
- Solución
- Mensaje: ./export.sh: Línea 2: $ 'r': Comando no encontrado
- Solución
- Problema: la URL firmada para los conjuntos de datos públicos está fallando
- Solución
- Problema: falta el cronjob Update-mlskills-cm
- Solución
- Deshabilitar registros de transmisión
- Versiones hasta 2021.10.4
- Versiones a partir de 2021.10.5
