ai-center
Guía del usuario de AI Center
Acceso a AI Center
Acceso a AI Center
Nota: esto solo es aplicable si instalas AI Center conectado a un Orchestrator independiente externo.
La interfaz de usuario de uso general de AI Center sirve de portal tanto para los administradores como para los usuarios de su organización. Se trata de un recurso común en el ámbito de la organización desde el que todo el mundo puede acceder a todas las áreas de Automation Suite: páginas de administración, páginas de la plataforma, páginas específicas de los servicios y también páginas específicas de los usuarios.
Para acceder a AI Center, sigue los siguientes pasos:
  1. Acceda a la siguiente URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/ai-app.
  2. Cambie a la organización del host.
  3. Conéctate al tenant del host utilizando el usuario de administrador.
  4. Se mostrará una lista de tenants para tu Orchestrator. Habilita AI Center en el tenant deseado haciendo clic en ⁝ (botón de tres puntos) y luego en provisión (el aprovisionamiento tardará unos segundos).
  5. Cierra la sesión e inicia el tenant aprovisionado.
Aviso: En caso de que estés utilizando un certificado de autofirma, también deberás visitar la url https://objectstore.${CONFIG_CLUSTER_FQDN} una vez con cada navegador que desees utilizar para poder interactuar con el almacenamiento.
Habilitar kubectl
Antes de ejecutar comandos kubectl, habilite kubectl. Esto le permite ejecutar comandos para recuperar las contraseñas y los detalles de configuración del clúster.
Para habilitar kubectl, ejecute el siguiente comando:
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \)\)
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"sudo su -
Acceder a ArgoCD
Puede utilizar la consola ArgoCD para gestionar los productos instalados.
Para acceder a ArgoCD, siga estos pasos:
  1. La URL es la siguiente: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. El nombre de usuario es admin.
  3. Para acceder a la contraseña, ejecute el siguiente comando:
    kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd \)\)
    -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd \)\)
ArgoCD es accesible en:
https://alm.<LB DNS>https://alm.<LB DNS>
Aviso: Comprueba que todos los servicios están habilitados. Por ejemplo, si quieres habilitar el servicio de escritura a mano en Document Understanding, marca la configuración del parámetro para ello y comprueba que el valor está configurado en true.
Acceder a Rancher
Automation Suite utiliza Rancher para proporcionar herramientas de gestión de clústeres listas para usar. Esto le ayuda a gestionar el clúster y acceder a opciones de supervisión y resolución de problemas.
Consulte Documentación de Rancher para obtener más información.
Para acceder a la consola de Rancher, siga estos pasos:
  1. Acceda a la siguiente URL: https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \)\)
    -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \)\)
Gestionar certificados
El instalador genera y configura automáticamente un certificado autofirmado. Esto genera una advertencia en el navegador cuando se navega a los productos instalados y caduca en 3 meses.
Recomendamos instalar un certificado obtenido de una entidad de certificación.
Para recuperar los certificados actuales, ejecuta el siguiente comando:
kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system -o "jsonpath={.data['ca\)\).crt']}" | echo $(base64 -d) >ca.cer
kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system -o "jsonpath={.data['tls\)\).crt']}" | echo $(base64 -d) > tls.cerkubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system -o "jsonpath={.data['ca\)\).crt']}" | echo $(base64 -d) >ca.cer
Permite que los robots se comuniquen con AI Center
Para poder recuperar las habilidades o llamar a los modelos de su robot, debes asegurarte de que los robots confían en los certificados de AI Center. En caso de que esté utilizando un certificado autofirmado, recupéralo como se ha explicado anteriormente en el almacén raíz de confianza.
¿Necesita ayuda? Soporte
