- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de Automation Suite
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Paquetes ML
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document Understanding en AI Center
- Tutorial
Paquetes listos para usar > Análisis de idioma de UiPath > MultiLingualTextClassification
Se trata de un modelo genérico que se puede volver a entrenar para la clasificación de textos. Este paquete ML debe entrenarse y, si se implementa sin haberse entrenado antes, la implementación fallará mostrando un error que indica que el modelo no está entrenado. Se basa en el modelo BERT, un método autogestionado para entrenar previamente los sistemas de procesamiento de idiomas naturales. Se recomienda una GPU, especialmente durante el entrenamiento. Una GPU ofrece una mejora de la velocidad de entre 5 y 10 veces superior.
Este modelo multilingüe admite los idiomas enumerados a continuación. Se han elegido estos idiomas porque son los 100 idiomas más importantes con las Wikipedias más grandes:
- Afrikáans
- Albanés
- Árabe
- Aragonés
- Armenio
- Asturiano
- Azerbaiyano
- Baskir
- Vasco
- Bávaro
- Bielorruso
- Bengalí
- Bishnupriya Manipuri
- Bosnio
- Bretón
- Búlgaro
- Birmano
- Catalán
- Cebuano
- Checheno
- Chino (simplificado)
- Chino (Tradicional)
- Chuvasio
- Croata
- Checo
- Danés
- Holandés
- English
- Estonio
- Finlandés
- Francés
- Gallego
- Georgiano
- Alemán
- Griego
- Gujaratí
- Haitiano
- Hebreo
- Hindi
- Húngaro
- Islandés
- Ido
- Indonesio
- Irlandés
- Italiano
- Japonés
- Javanés
- Canarés
- Kazajo
- Kirguís
- Koreano
- Latín
- Letón
- Lituano
- Lombardo
- Bajo sajón
- Luxemburgués
- Macedonio
- Malgache
- Malayo
- Malayo
- Maratí
- Minangkabau
- Nepalí
- Nevarí
- Noruego (Bokmal)
- Noruego (Nynorsk)
- Occitano
- Persa (Farsi)
- Piamontés
- Polaco
- Portugués
- Punyabí
- Rumano
- Ruso
- Escocés
- Serbio
- Serbo-croata
- Siciliano
- Eslovaco
- Esloveno
- Azerbaiyano del sur
- Español
- Sundanés
- Suajili
- Sueco
- Tagalo
- Tayiko
- Tamil
- Tártaro
- Telugu
- Tailandés
- Turco
- Ucraniano
- Urdu
- Uzbeko
- Vietnamita
- Volapük
- Waray-Waray
- Galés
- Frisón occidental
- Punyabí occidental
- Yoruba
Tipo de entrada
JSON
Descripción de entrada
Texto que se clasificará como cadena: "Me encantó esta película".
Descripción de salida
JSON con el nombre de clase predecido; confianza asociada a esa predicción de clase (entre 0-1).
Ejemplo:
"prediction": "Positive",
"confidence": 0.9422031841278076
}GPU recomendada
De forma predeterminada, se recomienda una GPU.
Capacitación habilitada
De forma predeterminada, el entrenamiento está habilitado.
Este paquete es compatible con los tres tipos de procesos (entrenamiento completo, entrenamiento y evaluación). Para la mayoría de casos de uso, no se necesitan especificaciones de parámetros; el modelo utiliza técnicas avanzadas para encontrar un modelo eficiente. En entrenamientos posteriores al primero, el modelo utiliza el aprendizaje incremental (es decir, se utilizará la versión previamente entrenada, al final de una ejecución de entrenamiento).
Formato del conjunto de datos
Hay tres opciones disponibles para estructurar tu conjunto de datos para este modelo: JSON, CSV y formato JSON de AI Center . El modelo leerá todos los archivos CSV y JSON en el directorio especificado. Para cada formato, el modelo espera dos columnas o dos propiedades, dataset.input_column_name y dataset.target_column_name por defecto. Los nombres de estas dos columnas y/o directorios se pueden configurar mediante variables de entorno.
Formato de archivo CSV
Cada archivo CSV puede tener cualquier número de columnas, aunque el modelo solo utilizará dos. Estas columnas se especifican mediante los parámetros dataset.input_column_name y dataset.target_column_name.
Comprueba la siguiente muestra y variables de entorno para un ejemplo de formato de archivo de CSV.
text, label
I like this movie, 7
I hated the acting, 9text, label
I hated the acting, 9Las variables de entorno para el ejemplo anterior serían las siguientes:
- conjunto_datos.formato_entrada:
auto - dataset.input_column_name:
text - dataset.output_column_name:
label
Formato de archivo JSON
Varios conjuntos de datos podrían formar parte del mismo archivo JSON.
Comprueba la siguiente muestra y variables de entorno para un ejemplo de formato de archivo de JSON.
"text": "I like this movie",
"label": "7"
"text": "I hated the acting",
"label": "9"
"label": "7"
"label": "9"
]Las variables de entorno para el ejemplo anterior serían las siguientes:
label
formato de archivo ai_center
.json .
Comprueba la siguiente muestra y variables de entorno para un ejemplo de formato de archivo de ai_center.
"annotations": {
"intent": {
"to_name": "text",
"choices": [
"TransactionIssue",
"LoanIssue"
"sentiment": {
"to_name": "text",
"choices": [
"Very Positive"
"ner": {
"to_name": "text",
"labels": [
"start_index": 37,
"end_index": 47,
"entity": "Stakeholder",
"value": " Citi Bank"
"start_index": 51,
"end_index": 61,
"entity": "Date",
"value": "07/19/2018"
"start_index": 114,
"end_index": 118,
"entity": "Amount",
"value": "$500"
"start_index": 288,
"end_index": 293,
"value": " Citi"
"data": {
"cc": "",
"to": "xyz@abc.com",
"date": "1/29/2020 12:39:01 PM",
"from": "abc@xyz.com",
"text": "I opened my new checking account with Citi Bank in 07/19/2018 and met the requirements for the promotion offer of $500 . It has been more than 6 months and I have not received any bonus. I called the customer service several times in the past few months but no any response. I request the Citi honor its promotion offer as advertised."{
"annotations": {
"intent": {
"to_name": "text",
"choices": [
"TransactionIssue",
"LoanIssue"
"sentiment": {
"to_name": "text",
"choices": [
"Very Positive"
"ner": {
"to_name": "text",
"labels": [
"start_index": 37,
"end_index": 47,
"start_index": 51,
"end_index": 61,
"entity": "Date",
"start_index": 114,
"end_index": 118,
"entity": "Amount",
"value": "$500"
"start_index": 288,
"end_index": 293,
"value": " Citi"
"data": {
"cc": "",
"text": "I opened my new checking account with Citi Bank in 07/19/2018 and met the requirements for the promotion offer of $500 . It has been more than 6 months and I have not received any bonus. I called the customer service several times in the past few months but no any response. I request the Citi honor its promotion offer as advertised."Para aprovechar el JSON de muestra anterior, las variables de entorno deben establecerse de la siguiente manera:
ai_center - dataset.input_column_name:
data.text - dataset.output_column_name:
annotations.intent.choices
Entrenamiento en GPU o CPU
Puedes utilizar GPU o CPU para el entrenamiento. Se recomienda utilizar la GPU, ya que es más rápido.
Variables de entorno
- El nombre de la columna de entrada que contiene el texto.
- El valor predeterminado es
data.text. - Asegúrese de que esta variable esté configurada de acuerdo con su archivo JSON o CSV de entrada.
- dataset.target_column_name
- El nombre de la columna de destino que contiene el texto.
annotations.intent.choices. - Asegúrese de que esta variable esté configurada de acuerdo con su archivo JSON o CSV de entrada.
- dataset.input_format
- El formato de entrada de los datos de entrenamiento.
ai_center. - Los valores admitidos son:
ai_centeroauto. - Si se selecciona
ai_center, solo se admitenJSONarchivos. Asegúrate de cambiar también el valor de dataset.target_column_name aannotations.sentiment.choicessi se seleccionaai_center. - Si se selecciona
auto, se admiten tanto archivosCoNLLcomoJSON.
- model.epoch
- El número de épocas.
- Valor predeterminado:
100.
Artefactos
Matriz de confusión
Informe de clasificación
precision recall f1-score support
positive 0.94 0.94 0.94 10408
negative 0.93 0.93 0.93 9592
accuracy 0.94 20000
macro avg 0.94 0.94 0.94 20000
weighted avg 0.94 0.94 0.94 20000precision recall f1-score support
accuracy 0.94 20000
weighted avg 0.94 0.94 0.94 20000Datos
Archivo CSV de evaluación
Este es un archivo CSV con predicciones en el conjunto de pruebas utilizado para la evaluación.
text,label,predict,confidence
I like this movie, positive, positive, 0.99
I hated the acting, negative, negative, 0.98text,label,predict,confidence
