test-suite
2022.4
Das Handbuch zur Test Suite ist veraltet. Die aktuelle Dokumentation zu den Testfunktionen von Test Manager und UiPath finden Sie im Handbuch zum Test Manager.
Test Suite-Benutzerhandbuch
Letzte Aktualisierung 9. Sep. 2025
Atlassian Jira
Integrieren Sie Ihre Atlassian Jira-Instanz in den Test Manager, um Fehlerberichte hinzuzufügen und Ihren Tests Storys und Anforderungen zuzuweisen. Die Integration funktioniert mit allen Jira-Projekttypen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Jira in Test Manager zu integrieren:
Unterstützte Objekttypen und Datenübertragungsrichtung
Unterstützte Objekte
  • Elemente, die von Jira mit dem Test Manager synchronisiert werden, sind schreibgeschützt, mit Ausnahme von Anhängen, Objektbezeichnungen und Testfalllinks.
  • Fehler werden von Testausführungen im Test Manager mit Jira synchronisiert.
Datenübertragung
Die Richtung der Datenübertragung und die entsprechenden Objekte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Xray für Jira
Richtung
UiPath Test Manager
Anforderungen
Anforderungen
Defekt
Defects
Installieren von UiPath® Test Manager für Jira
  1. Öffnen Sie Ihre Jira-Instanz in Ihrem Browser.
  2. Melden Sie sich als Administrator an.
  3. Klicken Sie im Verwaltungsmenü auf Apps verwalten.
  4. Suchen Sie unter Neue Apps finden nach UiPath®.
  5. Wählen Sie UiPath® Test Manager für Jira aus.
  6. Klicken Sie auf Installieren.
    Die neueste Version von UiPath® Test Manager für Jira wird installiert.
Konfigurieren der Jira-Verbindung
Alle Objekte, die Sie im Test Manager erstellen, haben die Identität des Jira-Benutzers, der für diese Verbindung verwendet wird. Die Verbindung wird basierend auf dem Typ des Jira-Produkts hergestellt, das Sie verwenden. Für das Jira Data Center müssen Sie eine Verbindung für den Jira Server festlegen. Für Jira Cloud müssen Sie eine Verbindung für Jira Cloud konfigurieren:
  1. Melden Sie sich beim Test Manager als Administrator an.
  2. Öffnen Sie Ihr Projekt.
  3. Navigieren Sie zu Projekteinstellungen > Integration.
  4. Klicken Sie auf Neue Verbindung und wählen Sie entweder Jira Server(Jira Data Center) oder Jira Cloudaus.
    Der standardmäßig verwendete Authentifizierungstyp ist Einfache Authentifizierung. Sie können den Authentifizierungstyp nicht ändern.
  5. Konfigurieren Sie die folgenden Verbindungseinstellungen:
    • Name: Geben Sie einen Namen für Ihre Jira-Verbindung ein.
    • Beschreibung (optional): Fügen Sie eine Beschreibung als Referenz hinzu.
    • Server-URL – fügen Sie die Jira-Server-URL hinzu. Dies ist die URL des Servers, der die Jira REST API verfügbar macht. Sie ist normalerweise identisch mit der URL, zu der Sie gehen, wenn Sie Jira über Ihren Browser verwenden. Beispiel: https://company-name.atlassian.net.
    • Web-URL (Optional: Geben Sie die URL der Jira-REST-API ein, falls die Jira-REST-API nicht unter derselben URL wie die Web-UI gehostet wird.
    • Benutzer: Der Benutzername, den Sie zur Authentifizierung bei der Jira API verwenden.
    • Kennwort (nur Jira-Server): Das Kennwort, das Sie zur Authentifizierung bei der Jira-API verwenden.
    • API-Token (nur Jira Cloud): Generieren Sie ein API-Token. Weitere Informationen zu Atlassian-API-Tokens finden Sie unter Verwalten von API-Tokens für Ihr Atlassian-Konto.
    • Fehlertyp: Geben Sie den Jira-Objekttyp an, der für Fehler verwendet werden soll. Normalerweise ist das ein Fehler. Um die Fehlerintegration für diese Verbindung zu deaktivieren, wählen Sie Keineaus.
    • Projektschlüssel: Geben Sie den Projektschlüssel aus Jira ein, der sich auf das Projekt bezieht, das Sie integrieren möchten.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Klicken Sie auf die Verbindung, um den Bereich zu erweitern und den API-Schlüssel zur späteren Verwendung zu kopieren.
Jira-Projekt konfigurieren
  1. Öffnen Sie Jira und navigieren Sie zu dem Projekt, das Sie in Test Manager integrieren möchten.
  2. Wechseln Sie zu den Projekteinstellungen.
  3. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie UiPath Test Manager aus, um die Test Manager-Konfigurationsseite zu öffnen.
  4. Wählen Sie alle Jira-Problemtypen aus, die als Anforderungen mit Test Manager synchronisiert werden sollen.
  5. Geben Sie die Server-URL aus Test Manager ein (z. B. https:/.cloud.uipath.com/companyName/tenantName/testmanager_/ ).
  6. Fügen Sie den API-Schlüssel ein, den Sie in Schritt 7 aus dem vorherigen Verfahren kopiert haben.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
Arbeiten mit der Jira-Integration
Um zu verstehen, wie die Integration mithilfe von Xray für Jira und funktioniert, sehen Sie sich das folgende Video an:
Verwalten von Jira-Verbindungen
In der folgenden Tabelle sind die Aktionen aufgeführt, die Sie zum Verwalten Ihrer Jira-Verbindungen ausführen können.
Aktion
Beschreibung
Verfahren
Bearbeiten
Bearbeiten Sie Ihre Verbindungseinstellungen.
  4. Klicken Sie auf eine Jira-Verbindung, um das Panel zu erweitern.
  5. Klicken Sie auf Bearbeiten , um die Verbindung zu konfigurieren.
  6. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu bestätigen.
Löschen
Löschen Sie die ausgewählte Verbindung und die zugehörigen Anforderungen.
  5. Klicken Sie auf Löschen , um die Verbindung zu entfernen.
  6. Klicken Sie auf Ok, um die Änderungen zu bestätigen.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
