- Erste Schritte
- Projektmanagement
- Projektvorgänge und Dienstprogramme
- Test Manager-Einstellungen
- ALM Tool-Integration
- API-Integration
Azure DevOps
Verbinden Sie ein Azure DevOps-Projekt mit Test Manager, um Arbeitselemente zu synchronisieren und Test Management, agile Planung und Defektverfolgung zu unterstützen.
Integrieren Sie Azure DevOps in Test Manager, um Ihr Testmanagement, die agile Planung oder die Fehlerverfolgung zu unterstützen. Durch diese Integration können Sie Ihre Arbeitselemente mit Test Manager synchronisieren.
So verbinden Sie Ihre Test Manager-Instanz mit einem Azure DevOps-Projekt:
- Erstellen eines Projekts in Azure DevOps
- Konfigurieren einer Azure DevOps-Verbindung
Voraussetzungen
- Azure DevOps-Konto
- Berechtigungen für die Integration mit Dienst-Hooks zuweisen
- Test Manager-Administratorkonto
- UiPath® Test Manager Azure DevOps-Erweiterung
- Azure-Testpläne – Zum Synchronisieren von Testelementen mit Ihrem Test Manager. Stellen Sie sicher, dass Sie das Integrationsszenario gründlich validieren. Beachten Sie die folgenden Einschränkungen:
- Assertionen können nicht synchronisiert werden.
- Manuelle Testschritte können nicht synchronisiert werden. Azure DevOps speichert Testschritte in einem XML-Feld (
Microsoft.VSTS.TCM.Steps), das die entsprechenden REST-APIs nicht als strukturierte Daten bereitstellen – dies ist eine Einschränkung der Azure DevOps API und keine Test Manager-Einschränkung. - Testausführungen können nicht auf den Status Abgeschlossen festgelegt werden, da sie in Azure DevOps gesperrt werden, damit die Ergebnisse parallel synchronisiert werden können.
- Der Scope der Projekte im Test Manager und in Azure DevOps ist erheblich unterschiedlich und erfordert daher eine detaillierte Planung des Objektweiterleitung.
Melden Sie sich bei Azure DevOps an.
Wählen Sie „Neues Projekt erstellen“ aus und konfigurieren Sie die Projekteinstellungen:
- Projektname: Geben Sie einen Namen für Ihr Projekt ein.
- Description: Add a description to help you easily identify the use of each project.
- Version control: Choose your version control.
- Arbeitselementprozess: Wählen Sie Agilität aus der Dropdownliste als Ihren Standardprozess aus, um Ihre agilen Planungsmethoden zu unterstützen, einschließlich Entwicklungs- und Testaktivitäten.
Wählen Sie Erstellen.
Ihr Projekt wird Ihrer Sammlung hinzugefügt.
Voraussetzungen: Um die UiPath® Test Manager-Erweiterung in Azure DevOps zu speichern, müssen Sie ein Azure Administrator- Benutzer sein.
Melden Sie sich bei Test Manager als Administrator an.
Öffnen Sie Ihr Projekt.
Navigate to Project Settings > Integration.
Wählen Sie „Neue Verbindung“ aus und dann „Azure DevOps“ in der Dropdownliste.
Konfigurieren Sie die folgenden Verbindungseinstellungen:
Name: Enter a name for your Azure DevOps connection.
Beschreibung (optional): Fügen Sie eine Beschreibung als Referenz hinzu.
Server URL: Add the Azure Dev Ops server URL. For example:
https://company-name-serverRegion.cloudapp.azure.com. -
Persönliches Zugriffstoken: Erstellen Sie ein persönliches Zugriffstoken und fügen Sie es in dieses Feld ein, um den Test Manager zur Durchführung von Aktionen zu autorisieren.
Warnung:Wenn Sie die Azure DevOps-Verbindung erstellen, muss das PAT vollständigen Zugriff auf Azure DevOps-Dienste haben. Wählen Sie dazu unter Scopes die Option Vollständiger Zugriff aus, wenn Sie einen PAT erstellen oder bearbeiten. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie die PAT-Scopes reduzieren auf: Testverwaltung –
Read & Writeund Arbeitselemente –Read & Write. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden persönlicher Zugriffstoken. -
Defect Type: Enter an object type used for bug reporting in Azure DevOps. Otherwise, leave empty if you do not want to use defect integration.
Geben Sie einen Fehlertyp basierend auf dem Objekttyp ein, den Sie für Ihr neu erstelltes Azure DevOps-Projekt ausgewählt haben. Zum Beispiel:
BugoderIssue. -
Project Name: Enter your Azure DevOps project name.
Erweitern Sie die Verbindung, um den Bereich anzuzeigen, und kopieren Sie den API-Schlüssel zur späteren Verwendung.
Open your project in Azure Dev Ops and go to Project settings.
Wechseln Sie unter Erweiterungen zu UiPath® Test Manager.
Konfigurieren Sie die folgenden Erweiterungseinstellungen:
- Anforderungstypen: Wählen Sie die Objekttypen aus, denen Sie einen Test zuweisen möchten. Diese werden als Anforderungen im Test Manager angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Anforderungen.
- Server-URL: Fügen Sie die Test Manager-URL hinzu. Die URL muss das folgende Format haben: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_.
- API: Paste the API key.
- Manage Tests with Azure DevOps: Select this option to manage your tests through Azure DevOps. Otherwise, leave this option off, to manage your tests through Test Manager.
Wählen Sie Speichern.
Arbeiten mit der Azure DevOps-Integration
Um zu sehen, wie die Integration funktioniert, sehen Sie sich die folgenden Beispiele an:
Synchronisieren von Arbeitselementen
You can create work items (e.g. Epic) in Azure DevOps and synchronize them with Test Manager. The work items will show up on the Requirements page.
- Melden Sie sich bei Azure DevOps an und öffnen Sie Ihr Projekt.
- Wählen Sie die Plus-Schaltfläche aus und dann „Neues Arbeitselement“ in der Dropdownliste.
- Konfigurieren Sie Ihr Arbeitselement und klicken Sie dann auf Speichern und Schließen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Aktualisieren eines Arbeitselements.
- Log in to Test Manager and go to Requirements to view the synchronized work item. To refresh the page, click the Requirements breadcrumb element.
Hinweis:
Um Arbeitselemente zu synchronisieren, die vor der Integration erstellt wurden, öffnen Sie ein einzelnes Element, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen und wählen Sie An Test Manager übergeben aus der Dropdownliste aus.
Verwalten von Tests über Azure DevOps
Sie können Test Cloud für die Testautomatisierung und Azure DevOps für die Testverwaltung verwenden. Um beide Lösungen zusammen zu verwenden, müssen Sie zuerst Tests mit Azure DevOps verwalten in der Integrationskonfiguration auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer Azure DevOps-Verbindung.
Jetzt können Sie die Tests verwalten, indem Sie Testfälle von Azure DevOps zum Test Manager verschieben. Mit anderen Worten: Jedes Arbeitselement des Typs Testfall von Azure wird an den Test Manager weitergeleitet. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Azure-Testplänen Testfälle hinzufügen, da die Ergebnisse hierhin übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Testplänen und Testsammlungen.
Nach dieser Synchronisierung können Sie die Testfälle über Studio automatisieren. Wenn Sie anschließend Ihre Testfälle mit dem Orchestrator ausführen, werden die Ergebnisse per Push an Ihre Azure-Testpläne übertragen.
Datenflussmatrix für Azure DevOps
Die folgende Tabelle fasst zusammen, welche Daten zwischen Azure DevOps und Test Manager über die native UiPath Azure DevOps-Erweiterung synchronisiert werden und in welche Richtung. Diese Matrix gilt nicht für Test Manager Connect, das einen separaten Synchronisierungsmechanismus über Planview® Hub verwendet.
| Azure DevOps Object/Daten | Richtung | Synchronisierungsmechanismus | Hinweise/Einschränkungen |
| Arbeitselemente (Epic, Benutzer-Story usw.) | Azure DevOps → Test Manager | Automatisch beim Speichern; wird auf der Seite Anforderungen angezeigt | Elemente, die vor der Integration erstellt wurden, benötigen eine manuelle Aktion An den Test Manager übergeben |
| Testfall-Arbeitselement | Azure DevOps → Test Manager | Erfordert, dass Tests mit Azure DevOps verwalten in der Verbindung aktiviert ist | Muss zu einem Azure-Testplan hinzugefügt werden, da die Ausführungsergebnisse sonst an keinen Ort zurücksynchronisiert werden können |
Manuelle Testschritte (Feld Microsoft.VSTS.TCM.Steps) | Nicht synchronisiert | – | Azure DevOps speichert Testschritte als XML-Feld, das die entsprechenden REST-APIs nicht als strukturierte Daten verfügbar machen – eine Azure DevOps-API-Einschränkung und keine Test Manager-Einschränkung |
| Assertionen | Nicht synchronisiert | – | Kann gemäß der Voraussetzung für Azure-Testpläne nicht synchronisiert werden |
| Testausführungsergebnisse | Test Manager/Orchestrator → Azure DevOps-Testpläne | Automatisierte Ausführungen werden über Orchestrator ausgeführt und übertragen die Ergebnisse in den verknüpften Azure-Testplan | Ausführungen können in Azure DevOps nicht auf „Abgeschlossen“ gesetzt werden – sie bleiben entsperrt, damit die Ergebnisse weiterhin parallel synchronisiert werden können |
| Defects | Test Manager → Azure DevOps | Manuell aus Ausführungsseitenprotokollen erstellt (Defekt erstellen) | Nur ein Connector pro Projekt kann gleichzeitig für die Defektsynchronisierung aktiviert werden. |
Verwalten von Azure DevOps-Verbindungen
In der folgenden Tabelle sind die Aktionen aufgeführt, die Sie zum Verwalten Ihrer Azure DevOps-Verbindungen ausführen können.
| Aktion | Beschreibung | Verfahren |
| Bearbeiten | Bearbeiten Sie Ihre Verbindungseinstellungen. |
| Löschen | Löschen Sie die ausgewählte Verbindung und die zugehörigen Anforderungen. |
Ähnliche Artikel
- Voraussetzungen
- Arbeiten mit der Azure DevOps-Integration
- Synchronisieren von Arbeitselementen
- Verwalten von Tests über Azure DevOps
- Datenflussmatrix für Azure DevOps
- Verwalten von Azure DevOps-Verbindungen
- Ähnliche Artikel
