- Erste Schritte
- Verwaltung
- Entwerfen von Automatisierungen
- Erstellen einer Automatisierung aus einer Idee
- Erstellen eines Projekts
- Starten einer Automatisierung
- Verwalten von Projektdateien und -ordnern
- Verbinden von Automatisierungen mit Ihren Konten
- Konfigurieren von Aktivitäten
- Verwalten der Aktivitäten in einem Projekt
- Übergeben von Werten zwischen Aktivitäten
- Iterieren durch Elemente
- Verwalten der Daten in einem Projekt
- Konfigurieren eines Projekts zur Verwendung Ihrer Daten
- Verwenden von Datei- und Ordnerressourcen
- Verwenden der UI-Automatisierung für Browser-Interaktionen
- Ausführen und Testen Ihrer Projekte
- Ausführen eines Projekts
- Anzeigen der Ausführungsausgabe
- Projekt veröffentlichen
- Verwalten von Automatisierungen
Ausführen und Debuggen von Studio Web-Projekten über den Workflow-Designer, einschließlich Auswahl des Robotertyps und schrittweise Ausführungsoptionen.
Sie können Ihre Projekte debuggen, indem Sie sie direkt über den Workflow-Designer ausführen.
Projekte werden auf dem für Ihr Konto ausgewählten Robotertyp ausgeführt. Standardmäßig werden Automatisierungen auf Automation Cloud™ – Serverless- Robotern ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Unattended-Robotern.
Sie können auch Ihre lokale Maschine verwenden, um Ihre Projekte auszuführen, indem Sie das Dropdownmenü neben der Debugging-Schaltfläche erweitern und die Optionen Auf lokaler Maschine oder In der Cloud auswählen.
Beachten Sie, dass Sie für das lokale Debuggen UiPath® Assistant 2024.10.5 oder höher installieren und ausführen müssen. Wenn UiPath Assistant nicht auf Ihrer Maschine installiert ist, werden Sie aufgefordert, es herunterzuladen, wenn Sie einen Test auf Ihrer Maschine durchführen. Sie müssen auch bei Assistant und Studio Web mit demselben Benutzernamen und in derselben Organisation und demselben Mandanten angemeldet sein.
Die Optionen zum Ausführen eines Projekts sind:
- Debuggen in der Cloud oder Debuggen auf lokaler Maschine – Das gesamte Projekt wird ausgeführt, beginnend mit dem Hauptworkflow. Wenn Sie das Projekt ausführen, können Sie Anhalten auswählen, um die Ausführung anzuhalten und zum Projekt zurückzukehren.
Tipp:
Wenn Sie möchten, dass eine Automatisierung vor einer bestimmten Aktivität pausiert, fügen Sie einen Haltepunkt zu dieser Aktivität hinzu.Beispielsweise können Sie die Ergebnisse der Schritte in einem Workflow bis zu einem bestimmten Punkt überprüfen, bevor Sie mit der Ausführung fortfahren.Um einen Haltepunkt hinzuzufügen, wählen Sie Aktionen
> Haltepunkt hinzufügen für diese Aktivität aus. Wenn der Haltepunkt erreicht wird, pausiert der Workflow und Sie können entweder die Ausführung anhalten, den Rest des Workflows fortsetzen oder den Workflow Schritt für Schritt ausführen.
Während das Projekt läuft, wird oben in der Aktivität, die derzeit ausgeführt wird, ein Sanduhrsymbol angezeigt. Das Symbol wird zu einem grünen Häkchen, wenn die Aktivität erfolgreich ausgeführt wurde. Wenn beim Ausführen einer Aktivität ein Fehler auftritt, wird die Ausführung angehalten, oben in der Aktivität wird ein rotes Fehlersymbol angezeigt und der Aktivitätsheader wird ebenfalls rot hervorgehoben. Zeigen Sie auf das Symbol, um die Fehlermeldung mit der Ursache des Fehlers anzuzeigen.
- Schritt für Schritt debuggen – Das Projekt führt eine Aktivität nach der anderen aus, beginnend mit dem Hauptworkflow, sodass Sie jeden Schritt im Verlauf des Prozesses überprüfen können. Bei der schrittweisen Ausführung sind die folgenden Optionen verfügbar:
- Anhalten – Hält die Ausführung an und kehrt zum Projekt zurück.
- Weiter – Führt alle verbleibenden Schritte aus oder bis der erste Haltepunkt erreicht wird.
- Nächster Schritt – Führt nur den nächsten Schritt aus.
Sie können Details zum Fortschritt jeder Ausführung im Ausführungsausgabebereich anzeigen.
Um die Verfolgung des Ausführungsfortschritts und das Anzeigen von Informationen über das Ergebnis von Aktivitäten zu erleichtern, fügen Sie die Aktivitäten Write Line oder Log Message an bestimmten Stellen in Ihren Projekten hinzu. Diese Aktivitäten zeigen Meldungen im Ausführungsausgabebereich an und können so konfiguriert werden, dass die Ausgabe vorheriger Aktivitäten in die Meldungen eingeschlossen wird. In einem Projekt, das eine Reihe von Aktivitäten zum Verarbeiten einer Kalkulationstabelle enthält, können Sie beispielsweise nach der letzten Aktivität eine „Write Line"-Aktivität hinzufügen und diese so konfigurieren, dass die Meldung Verarbeitung abgeschlossen Dateiname anzeigt, wobei der Dateiname mithilfe der Schaltfläche dynamisch ausgefüllt werden kann Ausgabe einer früheren Aktivität, die die Kalkulationstabelle abgerufen hat.
In Projekten, die mehrere Workflowdateien enthalten, führen Test und Schritt für Schritt testen den Hauptworkflow aus, unabhängig vom Workflow, an dem Sie gerade arbeiten.
Um einen bestimmten Workflow in Ihrem Projekt zu debuggen, öffnen Sie das Kontextmenü für die Workflowdatei im Projekt-Explorer und wählen Sie Folgendes aus:
- Debuggen , um den gesamten Workflow auszuführen.
- Debuggen Sie Schritt für Schritt, um den Workflow eine Aktivität nach der anderen auszuführen.
Überwachen von Variablen beim Debuggen eines Projekts
Wenn Sie ein Projekt Schritt für Schritt debuggen, können Sie die Werte von Variablen, Argumenten und Ausdrücken während der Ausführung des Workflows verfolgen, indem Sie Beobachtungsbereich öffnen auswählen
rechts neben dem Workflow-Designer. Das Beobachten von Werten kann bei der Identifizierung potenzieller Probleme hilfreich sein.
Variablen und Argumente werden den Beobachtungen automatisch hinzugefügt. Sie können die Einträge für Variablen und Argumente mit mehreren Eigenschaften erweitern, um die Werte der verfügbaren Eigenschaften anzuzeigen.
So fügen Sie eine Beobachtung hinzu:
- Wählen Sie Beobachtungsbereich öffnen
rechts auf der Projektseite. - Geben Sie einen Wert in das bereitgestellte Textfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste. Sobald Sie mit der Eingabe beginnen, werden Vorschläge zur automatischen Vervollständigung angezeigt.
Interne Triggerereigniswerte (z. B. UipathEvent oder UipathEventObjectType) werden im Beobachtungsbereich nicht als lokale Variablenwerte angezeigt. Diese Werte sind jedoch im Ausdrucks-Editor verfügbar.
Wenn Sie einen Orchestrator-Ereignistrigger verwenden, um eine Automatisierung zu starten (im Gegensatz zu einem Trigger, der explizit im Workflow festgelegt ist), können Sie nur im Ausdrucks-Editor auf seine Ereignistriggerdaten zugreifen. Weitere Informationen zu Orchestrator-Triggern finden Sie im Orchestrator-Handbuch.
