- Erste Schritte
- Verwaltung
- Entwerfen von Automatisierungen
- Erstellen einer Automatisierung aus einer Idee
- Erstellen eines Projekts
- Starten einer Automatisierung
- Verwalten von Projektdateien und -ordnern
- Verbinden von Automatisierungen mit Ihren Konten
- Konfigurieren von Aktivitäten
- Verwalten der Aktivitäten in einem Projekt
- Übergeben von Werten zwischen Aktivitäten
- Iterieren durch Elemente
- Verwalten der Daten in einem Projekt
- Konfigurieren eines Projekts zur Verwendung Ihrer Daten
- Verwenden von Datei- und Ordnerressourcen
- Verwenden der UI-Automatisierung für Browser-Interaktionen
- Ausführen und Testen Ihrer Projekte
- Verwalten von Automatisierungen
Projektdatei- und Ordnerstruktur in Studio Web, einschließlich der Organisation mehrerer Workflows und der Verwendung der Datei Main.xaml in komplexen Automatisierungen.
Ein Projekt kann mehrere Workflows enthalten, die Sie in Ordnern organisieren können.
Standardmäßig besteht ein Projekt aus einer einzelnen Workflowdatei mit dem Namen Main.xaml , die die Sequence der in Ihrer Automatisierung verwendeten Aktivitäten enthält. Wenn Sie komplexe Automatisierungen erstellen, empfiehlt es sich, Projekte in mehrere kleinere Workflows aufzuteilen, die einfacher zu organisieren und zu navigieren sind und die einzeln getestet werden können. Um die Reihenfolge zu bestimmen, in der die Workflows ausgeführt werden, verknüpfen Sie sie, indem Sie Invoke Workflow File- Aktivitäten im Hauptworkflow hinzufügen, um jeden Workflow bei Bedarf aufzurufen.
Sie können eine Workflow-Datei auch mit einem anderen Workflow verknüpfen, indem Sie:
- Ziehen des Workflows aus dem Projekt-Explorer und Ablegen im Hauptworkflow. Diese Aktion erstellt eine Workflow-Datei aufrufen -Aktivität, die auf den aufgerufenen Workflow verweist.
- Öffnen des Kontextmenüs für den Workflow im Projekt-Explorer und Auswählen der Menüoption Im aktuellen Workflow aufrufen . Diese Aktion erstellt eine Aktivität Invoke Workflow File und fügt sie am unteren Rand des Hauptworkflows hinzu.
In einem Projekt, bei dem Sie die UI-Automatisierung verwenden, um Daten in einer Onlineanwendung zu verarbeiten, können Sie beispielsweise zwei separate Dateien für die Anmeldeschritte und die Datenverarbeitung erstellen und den Hauptworkflow verwenden, um den Trigger hinzuzufügen und die beiden Dateien aufzurufen mit zwei Workflow-Datei aufrufen (Invoke Workflow File)-Aktivitäten, wobei zuerst der Anmelde-Workflow aufgerufen wird.
Sie verwalten die Projektdateien über den Projekt-Explorer. Wenn ein Projekt in Studio Desktop bearbeitet wurde, kann es zusätzliche Dateien und Ordner enthalten.
Um den Projekt-Explorer zu öffnen, wählen Sie
auf der oberen linken Seite des Designers. Hier können Sie:
- Benennen Sie das Projekt um, indem Sie das Kontextmenü dafür öffnen und Umbenennen auswählen.
- Öffnen Sie einen Workflow im Designer, indem Sie ihn auswählen.
- Fügen Sie mit den beiden Schaltflächen oben links im Panel einen Workflow oder einen Ordner hinzu. Datei- und Ordnernamen dürfen nicht mit dem Zeichen
.beginnen oder die folgenden Sonderzeichen enthalten:' ", < > | : * ? \ / ; % =. - Verschieben Sie Dateien und Ordner, indem Sie sie ziehen und an der gewünschten Stelle ablegen.
- Benennen oder löschen Sie eine Datei oder einen Ordner, indem Sie das Kontextmenü dafür öffnen und entweder Umbenennen oder Löschen auswählen. Sie können den Hauptworkflow nicht löschen.
- Duplizieren Sie eine Workflow-Datei, indem Sie das Kontextmenü dafür öffnen und Duplizieren auswählen. Der Name des neuen Workflows ist der des duplizierten Workflows, gefolgt von 1. Der duplizierte Workflow enthält die gleichen konfigurierten Aktivitäten wie der ursprüngliche Workflow.
Hinweis:
Derzeit können Sie nur Workflow-Dateien duplizieren, keine anderen Dateien und Ordner.
- Ihren gesamten Workflow debuggen oder jede Aktivität gleichzeitig testen (Schritt für Schritt debuggen).
- Rufen Sie den ausgewählten Workflow im aktuellen Workflow auf.
Verwalten von Dateien in Projekten, die mit Studio Desktop bearbeitet werden
Projekte, die in Studio Desktop bearbeitet wurden, können verschiedene Dateitypen enthalten, die in Studio Web nicht geöffnet oder bearbeitet werden können. Beachten Sie Folgendes:
- Sie können Sequences nur in Studio Web bearbeiten. Flowcharts, State Machines und Testfälle werden in Studio Web nicht unterstützt.
- Projekte, die Flowchart-Workflows enthalten, können in Studio Web nicht geöffnet werden.
- Projekte mit mehreren Einstiegspunkten können in Studio Web geöffnet, aber nicht bearbeitet werden. Dateien, die als Einstiegspunkte festgelegt sind, werden im Projekt-Explorer durch einen grünen Pfeil auf dem Symbol und einen Text hervorgehoben, der angezeigt wird, wenn Sie auf das Symbol zeigen.
- Wenn Sie ein Projekt mit mehreren Dateien in Studio Web erstellen, können Sie nur den Hauptworkflow bearbeiten, wenn Sie ihn in StudioX öffnen.
- Sie können nur über Studio Desktop ändern, welcher Workflow als Hauptworkflow festgelegt wird. Der Name der Hauptworkflow-Datei wird im Projekt-Explorer fett angezeigt.
