studio-web
Studio Web-Benutzerhandbuch
Verwalten der Daten in einem Projekt
Verwalten Sie Variablen, Argumente und Entitäten in einem Studio Web-Automatisierungsprojekt mithilfe des Bereichs Data Manager.
Mit dem Data Manager können Sie die Daten in Ihrem Automatisierungsprojekt verwalten. Diese Daten umfassen:
  • Variablen – Speichern Daten und übergeben sie zwischen den Aktivitäten in einem Projekt.
  • Argumente – Speichern Daten und übergeben sie in ein Projekt oder aus einem Projekt heraus.
  • Entitäten – Daten, die in Datensätzen aus dem UiPath® Data Service gespeichert sind, einem zentralisierten Dienst zur Datenmodellierung und -speicherung.
  • Connections - Links between your automation and external applications.
Um auf den Data Manager für ein Projekt zuzugreifen, wählen Sie Data Manager-Symbol Symbol oben rechts auf der Seite.
Variablen- und Argumenttypen​
Variablen und Argumente haben je nach den gespeicherten Daten unterschiedliche Typen. Es gibt mehrere Typen von Variablen und Argumenten, die Sie in Studio Web erstellen können, wobei die folgenden am häufigsten verwendet werden:
  • Text – Speichert Textdaten. Dieser Typ kann verwendet werden, um textbasierte Informationen wie Mitarbeiternamen, Benutzernamen und andere Strings zu speichern.
  • Zahl – Speichert Zahlen ohne Dezimalstellen.Sie können damit Berechnungen, Gleichungen und Vergleiche durchführen.
  • True oder False – Dieser Typ wird auch als boolescher Wert bezeichnet und hat nur zwei mögliche Werte, „true“ oder „false“.Mit ihnen können Sie Entscheidungen treffen und den Ablauf Ihrer Automatisierung steuern.
  • Zahl mit Dezimalzahl – Ähnlich wie Zahl, aber nützlich, wenn Sie für mehr Genauigkeit Dezimalstellen verwenden müssen.
  • Datum – Speichert eine Instanz in einer Zeit, die durch ein Datum, eine Stunde und Minute dargestellt wird.
  • Datei – Speichert eine Datei oder einen Ordner als Ressource, die Sie in Ihrem Projekt verwenden können.
  • Liste – Speichert mehrere Werte desselben Typs (Text, Zahl, „true“ oder „false“, Zahl mit Dezimalzahl, Datum oder Datei).Sie können Listen in Ihrem Projekt bearbeiten, indem Sie Werte hinzufügen oder entfernen.
  • Array [] – Speichert eine feste Anzahl von mehreren Werten desselben Typs (Text, Zahl, „true“ oder „false“, Zahl mit Dezimalzahl, Datum oder Datei).
  • Wörterbuch – Speichert eine Sammlung von Schlüssel-Wert-Paaren.Sie wählen den Datentyp sowohl für die Schlüssel als auch für die Werte aus (Text, Zahl, „true“ oder „false“, Zahl mit Dezimalzahl, Datum oder Datei).Der Datentyp kann sich zwischen Schlüsseln und Werten unterscheiden.
Wenn Sie einen anderen Datentyp verwenden müssen, wenn Sie eine Variable oder ein Argument erstellen, wählen Sie Erweiterte Typen aus, um alle verfügbaren Datentypen anzuzeigen.
Erweiterte Datentypen​
Der Datentyp „Datum und Uhrzeit“ ermöglicht es Ihnen, Informationen über ein beliebiges Datum und eine beliebige Uhrzeit zu speichern. Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie mit Datums- und Uhrzeitformaten arbeiten:
  • Um ein Datum ( ohne Zeit ) auszugeben, wählen Sie den erweiterten Datentyp DateOnly aus. Sie können zum Beispiel Folgendes verwenden:
    • DateOnly.FromDateTime(DateTime.Now)
    • DateOnly.FromDateTime(DateTime.Parse("2024/05/30"))
  • Um ein Datum mit Uhrzeit auszugeben, wählen Sie den erweiterten Datentyp Datum aus. Bei Datumsausgaben ist die Angabe der Zeitzone obligatorisch. Wenn keine Zeitzone angegeben ist, wird die Ausgabe als nicht ISO-konform abgelehnt. Sie können zum Beispiel Folgendes verwenden:
    • DateTime.SpecifyKind(DateTime.Now, DateTimeKind.Local)
    • DateTime.SpecifyKind(DateTime.Parse("2024/05/30T12:24:00"), DateTimeKind.Local)
Der letzte Parameter kann entweder DateTimeKind.Local oder DateTimeKind.Utc sein. Verwenden Sie nicht DateTimeKind.Unspecified, da Informationen zur Zeitzone fehlen.
Verwalten von Variablen​
Sie können den Data Manager verwenden, um Variablen manuell zu erstellen und zu verwalten. Variablen, die automatisch für Aktivitätsausgaben generiert werden, können über den Data Manager verwaltet werden, nachdem sie in einer Aktivität verwendet wurden.
Erstellen einer Variablen​
  1. Wählen Sie in einem Projekt die Option Data Manager-Symbol oben rechts auf der Seite.
  2. Auswählen Symbol „Element hinzufügen“. neben Variablen.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    • Variablenname – Geben Sie den Variablennamen ein.
    • Scope – Der Kontext, in dem die Variable verwendet werden kann. Alle Variablen sind global (im gesamten Workflow verfügbar)
    • Typ – Der Datentyp.
    • Standardwert – Der Standardwert.
  4. Wählen Sie Erstellen.
Bearbeiten von Variablen​
  2. Erweitern Sie unter Variablen die Variable, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Sie können die folgenden Informationen bearbeiten:
Umbenennen einer Variablen​
  2. Wählen Sie unter Variablen die Option Aktionen Symbol für weitere Aktionen neben der Variablen und wählen Sie dann Umbenennen aus.
Löschen einer Variablen​
  2. Wählen Sie unter Variablen die Option Aktionen Symbol für weitere Aktionen neben der Variablen und wählen Sie dann Entfernen aus. Beachten Sie, dass Sie automatisch generierte Variablen nicht entfernen können.
Ändern einer Variablen in ein Argument​
  2. Wählen Sie unter Variablen die Option Aktionen Symbol für weitere Aktionen neben der Variablen und wählen Sie dann In Argument ändern aus.
Verwalten von Argumenten​
Erstellen eines Arguments​
  2. Auswählen Symbol „Element hinzufügen“. neben den Argumenten.
    • Argument name
      • Geben Sie den Argumentnamen ein.
    • Richtung – Die Richtung des Arguments:
      • In – Das Argument kann verwendet werden, um Daten an das Projekt zu übergeben. Dies ist die Standardoption.
      • Out – Das Argument kann verwendet werden, um Daten aus dem Projekt heraus zu übergeben.
      • In/Out – Das Argument kann verwendet werden, um Daten in das Projekt hinein und aus ihm heraus zu übergeben.
Hinweis:
Sie können den Standardwert von Out- und In/Out -Argumenten nicht im Data Manager festlegen. Verwenden Sie die Aktivität Set Variable Value , um einen Standardwert für diese Argumenttypen festzulegen.
Bearbeiten eines Arguments​
  2. Erweitern Sie unter Argumente das Argument, das Sie bearbeiten möchten.
    • Richtung – Die Richtung des Arguments.
Löschen eines Arguments​
  2. Wählen Sie unter Argumente die Option Aktionen Symbol für weitere Aktionen neben dem Argument aus und dann Entfernen.
Ändern eines Arguments in eine Variable​
  2. Wählen Sie unter Argumente die Option Aktionen Symbol für weitere Aktionen neben dem Argument und wählen Sie dann In Variable ändern aus.
Verwalten der Entitäten​
Studio Web ist in Data Service integriert, um die Verarbeitung von Entitätsdatensätzen zu vereinfachen.Data Service-Aktivitäten stehen zum Erstellen, Aktualisieren, Abfragen, Abrufen oder Löschen von Entitätsdatensätzen zur Verfügung.Sie wählen die Entität aus, die direkt über Data Service-Aktivitäten in Ihren Projekten verwendet werden soll, und die Entitäten werden dann dem Data Manager hinzugefügt.
So können Sie die Ihrem Projekt hinzugefügten Einheiten anzeigen und verwalten:
  2. Auswählen Erweitern Sie das Symbol neben Entitäten, um die Liste der Entitäten zu erweitern. Der Name und die Anzahl der Datensätze jeder Entität werden angezeigt.
  3. Sie können Entitäten über das Menü Aktionen Symbol für weitere Aktionen wie folgt verwalten:
    • Um eine Entität zu erstellen, die im Mandanten fehlt, wählen Sie Aktionen neben der Entität und dann Fehlende Entität erstellen aus.
    • Um alle Entitäten zu aktualisieren, wählen Sie Aktionen neben den Entitäten und dann Entitäten aktualisieren aus.
    • Um eine Entität aus dem Projekt zu entfernen, wählen Sie Aktionen neben der Entität aus und wählen Sie dann Aus Projekt entfernen.
    • Um eine Entität im Data Service anzuzeigen, wählen Sie Aktionen neben der Entität und dann In Data Service anzeigen aus.
    • Um alle Entitäten im Data Service anzuzeigen, wählen Sie Aktionen neben den Entitäten und dann Alle Entitäten anzeigen aus.
Verwalten der in einem Projekt verwendeten Verbindungen​
  2. Die im Projekt verwendeten Verbindungen werden unter Verbindungen angezeigt. Dazu gehören Integration Service-Verbindungen und UI-Automatisierungsverbindungen.
Für jede Integration Service-Verbindung können Sie den Namen der Verbindung sehen, welche Aktivitäten die Verbindung verwenden, die Aktivitäten und Eigenschaften, in denen benutzerspezifische Daten verwendet werden, und bei einigen Aktivitäten können Sie das Symbol neben jedem Eintrag auswählen, um zur Aktivität zu scrollen wo die Verbindung im Projekt verwendet wird. Wenn eine Verbindung ungültig ist, wird die Fehlersymbol wird das Symbol neben der Verbindung angezeigt,
Um Verbindungen einfacher zu identifizieren, können Sie einige Details hinzufügen, die die Rolle jeder Verbindung beschreiben, indem Sie Mehr anzeigen auswählen Symbol für weitere Aktionen > Zweck hinzufügen.
Um Verbindungen einfacher zu erkennen, wählen Sie die Taste Verbindungszweck neben einer Verbindung. Im Fenster „Verbindungszweck“ können Sie einige Details hinzufügen, die die Rolle der Verbindung beschreiben, oder Sie können den Zweck der Verbindung löschen. Sie können auch auf die Schaltfläche Verbindungszweck im Data Manager verweisen, um Details zum Zweck anzuzeigen. Wenn Sie auf eine Verbindung verweisen, werden auch Informationen über die Eigenschaften dieser Verbindung angezeigt.
Verbinden
