Automation Suite API-Handbuch
ROPC-Authentifizierung
Wichtig:
Wir unterstützen die Authentifizierung über ROPC für Abwärtskompatibilität für Orchestrator-Instanzen, die von eigenständigen zu Automation Suite-Bereitstellungen migriert wurden.
Only Host administrators should authenticate using the /api/account/authenticate/ endpoint.
Business users should authenticate using .
Die Authentifizierungsmethode für die Kennwortanmeldeinformationen des Ressourcenbesitzers ist mandantenbezogen, daher kann sich eine externe Anwendung nicht mit dieser Methode authentifizieren, da eine externe App nicht auf Mandantenebene erstellt werden kann.
Um das Zugriffstoken abzurufen, stellen Sie eine POST-Anforderung an den BaseURL/[OrgName]/[TenantName]/api/account/authenticate -Endpunkt mit der folgenden Nutzlast:
    "TenancyName": "{account_tenant_name}",
    "UsernameOrEmailAddress": "{account_username}",
    "Password": "{account_password}"
In der obigen Anfrage:
  • {account_tenant_name}– ist der Name des Mandanten in Ihrem Automation Suite-Konto
  • {account_username}– ist der Benutzername Ihres Automation Suite-Kontos
  • {account_password}– ist das Kennwort, das zum Anmelden bei Ihrem Automation Suite-Konto verwendet wird.
Tipp:
To find the TenancyName value of your Orchestrator instance, make a GET request to the /odata/Users/UiPath.Server.Configuration.OData.GetCurrentUser.
Der Antworttext gibt das Bearer-Token zurück, das von Ihrer Anwendung verwendet wird, um weitere API-Aufrufe zu autorisieren. Fügen Sie daher im Autorisierungsheader eines API-Aufrufs Bearer xxxx an und ersetzen Sie xxxx durch den Wert {access_token} (z. B. Authorization: Bearer eyJhbG ... LnVxjA).
    "result": "{access_token}",
    "targetUrl": null,
    "success": true,
    "error": null,
    "unAuthorizedRequest": false,
    "__abp": true
    "targetUrl": null,
    "success": true,
    "error": null,
    "__abp": true
Wichtig:
Verbinden
