Automation Suite API-Handbuch
- Erste Schritte
- Authentication
- Scopes und Berechtigungen
- Plattformverwaltungs-APIs
- Update User
- Bestimmten Benutzer löschen
- Benutzer löschen
Benutzer löschen
Löscht mehrere Benutzer aus einer Organisation, basierend auf den Benutzer-IDs.
API-Endpunkt
DELETE https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/User
Scopes
Folgende Scopes sind erforderlich:
- PM.User
- PM.User.Write
Anforderungsheader
Hinweis:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Pfadparameter
| Pfadparameter | Datentyp | Beschreibung |
partitionGlobalId(erforderlich) | String | Die ID der Organisation, für die Sie die Roboterkonten abrufen möchten. |
Anforderungstext
Der Anforderungstext enthält die Liste der benutzerdefinierten Benutzer-IDs, die Sie per Massenlöschung aus der Organisation löschen möchten.
"partitionGlobalId": "string",
"userIds": [
"string"
"userIds": [
"string"
Antworten
204 Erfolg
Die angegebenen Roboterkonten werden aus der Organisation gelöscht.
Beispielanforderung
Angenommen, Sie haben alle Informationen gesammelt, die zum Erstellen des API-Aufrufs erforderlich sind.
- Ihre
{baseURL}ist:https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/ - Ihre
{access_token}ist:1234(aus Gründen der Länge). - Die
{partitionGlobalId}lautet:magic-7 - Die Benutzer, die Sie löschen möchten, haben die folgenden IDs:
- Dolores Umbridge:
dol-2908 - Quirinus Quirrell:
qui-2609
- Dolores Umbridge:
Der Aufruf sollte dem folgenden Beispiel ähneln (cURL):
curl --location --request DELETE 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/User' \
--data-raw '{
"partitionGlobalId": "magic-7",
"userIds": [
"dol-2908", "qui-2609"
--data-raw '{
"userIds": [
