Automation Suite API-Handbuch
Zuweisung von Lizenzen zu einer Gruppe
Verwenden Sie als Organisationsadministrator diesen Endpunkt, um einer Gruppe Lizenzen zuzuweisen. Dazu müssen Sie eine externe Anwendung mit dem Scope PM.License.Write erstellen.
Erfahren Sie, wie Sie eine externe Anwendung erstellen.
API-Endpunkt​
PUT https://{yourDomain}/{organizationName}/lease_/api/account/{accountId}/user-license/group/{groupId}
Anforderungsheader​
Hinweis:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through the ROPC method described here.
Pfadparameter​
PfadparameterDatentypBeschreibung
accountId
(erforderlich)
StringDie ID der Organisation, in der sich Ihr Mandant befindet.
groupId
(erforderlich)
StringDie ID der Gruppe, der Sie Lizenzen zuweisen möchten.
You can retrieve this ID by following these steps.
Anforderungstext​
Der Anforderungstext enthält das Array der Lizenzcodes für verschiedene Produkte und die entsprechende Menge.
    "userBundleCodes": ["string"]
Hinweis:
  • To see the available user bundle codes you may use in the request body, check out the user license codes.
  • Sie können so viele Lizenzen zuweisen, wie die Organisation erworben hat.
Antworten​
200 OK​
Gibt die zugewiesenen Gruppenlizenzen zurück.
Für die angegebene Organisation ist keine Kontolizenz zugewiesen.
Die Lizenzzuweisung ist nicht zulässig, da sie die Anzahl der Kontolizenzen überschreitet.
Beispielanforderung​
Angenommen, Sie haben alle Informationen gesammelt, die zum Erstellen des API-Aufrufs erforderlich sind.
  • Ihre {baseURL} ist: https://{yourDomain}/{organizationName}.
  • Ihre {access_token} ist: 1234 (aus Gründen der Länge).
  • Die {accountId} des Mandanten, der eine Lizenzzuweisung benötigt, ist: song-one
  • Die {groupId} lautet: group-01.
  • Sie möchten der Gruppe Benutzerlizenzen wie folgt zuweisen:
Der Aufruf sollte dem folgenden Beispiel ähneln (cURL):
curl --location --request POST 'https://https://{yourDomain}/{organizationName}/lease_/api/account/1234/user-license/group/group-01' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "userBundleCodes": ["RPADEVPRONU", "IDU", "CTZDEVCU"],
    "useExternalLicense": false
--data-raw '{
Hier ist der Antworttext für eine erfolgreiche Lizenzzuweisung:
  "groupId": "string",
  "organizationId": "string",
  "useExternalLicense": false,
    "string"
    "string"
  • API-Endpunkt​
  • Anforderungsheader​
  • Pfadparameter​
  • Anforderungstext​
  • Antworten​
  • 200 OK​
  • 404​
  • 409​
  • Beispielanforderung​
Verbinden
