Automation Suite API-Handbuch
Zuweisung von Lizenzen zu einem Mandanten
Verwenden Sie als Hostadministrator diesen Endpunkt, um einem Mandanten Lizenzen basierend auf der Mandanten-ID zuzuweisen.
Wichtig:
Um Organisationen und Mandanten Lizenzen zuzuweisen, müssen Sie sich mit den Host-Anmeldeinformationen authentifizieren.
API-Endpunkt​
PUT https://{yourDomain}/lrm/api/account/{accountId}/service-license/{serviceScopeId}/{serviceType}
Hinweis:
Um jedem aktivierten Dienst des Mandanten Lizenzen zuzuweisen, müssen Sie für jeden Dienst einen separaten API-Aufruf durchführen.
Anforderungsheader​
Hinweis:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through the ROPC method described here.
Pfadparameter​
PfadparameterDatentypBeschreibung
accountId
(erforderlich)
StringDie ID der Organisation, in der sich Ihr Mandant befindet.
serviceScopeId
(erforderlich)
StringDie ID des Mandanten, dem Sie Lizenzen zuweisen möchten.
serviceType
(erforderlich)
StringDer Diensttyp.
Anforderungstext​
Der Anforderungstext enthält das Array der Lizenzcodes für verschiedene Produkte und die entsprechende Menge.
      "tenantName": "string",
      "products":
          { "code": "string", "quantity": 0 }
      "products":
Hinweis:
  • To see the available license codes you may use in the request body, check out License codes.
  • Sie können so viele Lizenzen zuweisen, wie die Organisation erworben hat.
Antworten​
200 OK​
Gibt die zugeordneten Dienstlizenzen zurück.
  "accountId": "string",
  "serviceScopeId": "string",
  "serviceType": "string",
  "license": {
    "licenseCode": "string",
    "bundleCode": "string",
    "subscriptionCode": "string",
    "licenseStatus": "string",
    "startDate": 0,
    "endDate": 0,
    "gracePeriod": 0,
    "products": [
        "code": "string",
        "quantity": 0,
        "type": "string",
        "features": [
            "code": "string",
            "type": "string",
            "value": "string"
    "templates": [
        "productCode": "string",
        "products": [
            "code": "string",
            "type": "string"
    "payload": "string",
    "boonLicenseCode": "string"
  "userLicensingEnabled": true,
  "accountLicenseCode": "string"
  "license": {
    "startDate": 0,
    "endDate": 0,
    "gracePeriod": 0,
    "products": [
        "code": "string",
        "quantity": 0,
        "type": "string",
        "features": [
            "code": "string",
            "type": "string",
            "value": "string"
    "templates": [
        "products": [
            "code": "string",
            "type": "string"
Für die angegebene Organisation ist keine Kontolizenz zugewiesen.
Die Lizenzzuweisung ist nicht zulässig, da sie die Anzahl der Kontolizenzen überschreitet.
Beispielanforderung​
Angenommen, Sie haben alle Informationen gesammelt, die zum Erstellen des API-Aufrufs erforderlich sind.
  • Ihre {baseURL} ist: https://tom-jones-server.com
  • Ihre {access_token} ist: 1234 (aus Gründen der Länge).
  • Die {accountId} des Mandanten, der eine Lizenzzuweisung benötigt, ist: y-y-y-delilah
  • Der {serviceScopeId} ist: y1968. Der Mandant hat den Document Understanding-Dienst aktiviert.
  • Sie möchten der Organisation Produktlizenzen wie folgt zuweisen:
Der Aufruf sollte dem folgenden Beispiel ähneln (cURL):
curl --location --request POST 'https://tom-jones-server.com/lrm/api/account/y-y-y-delilah/service-license/y1968/?????' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "productQuantities":
          { "code": "UNATT", "quantity": 5 },
          { "code": "NONPR", "quantity": 4 },
          { "code": "TIE", "quantity": 2 }
--data-raw '{
Hier ist der Antworttext für eine erfolgreiche Lizenzzuweisung:
  "accountId": "y-y-y-delilah",
  "serviceScopeId": "y1968",
  "license": {
    "startDate": 0,
    "endDate": 0,
    "gracePeriod": 0,
    "products": [
        "code": "string",
        "quantity": 0,
        "type": "string",
        "features": [
            "code": "string",
            "type": "string",
            "value": "string"
    "templates": [
        "products": [
            "code": "string",
            "type": "string"
  "license": {
    "startDate": 0,
    "endDate": 0,
    "gracePeriod": 0,
    "products": [
        "code": "string",
        "quantity": 0,
        "type": "string",
        "features": [
            "code": "string",
            "type": "string",
            "value": "string"
    "templates": [
        "products": [
            "code": "string",
            "type": "string"
  • API-Endpunkt​
  • Anforderungsheader​
  • Pfadparameter​
  • Anforderungstext​
  • Antworten​
  • 200 OK​
  • 404​
  • 409​
  • Beispielanforderung​
Verbinden
