- Versionshinweise – Öffentlicher Sektor
- Erste Schritte
- Berechtigungen
- Starten als
- Administratorkonsole
- Arbeitsbereich
- Erkunden
- Das Modul „Erkunden“
- Über den Abschnitt „Info“
- Detaillierte Bewertung
- Citizen Developer-Bewertung
- Ausführungsbewertung
- Dokumentation
- Komponenten
- Mitarbeitende
- Änderungsanforderungen
- Verlauf
- Dashboards
- Meine Aufgaben
- Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Ressourcen
- Studio Integration
- Task Capture-Integration
- Automatisierungsspeicher
- Zusätzliche Ressourcen
Automation Hub-Benutzerhandbuch für den öffentlichen Sektor
Ein Popup-Fenster wird auf der Ebene des Übergangs ausgelöst, d. h. wenn eine Idee von einem Status in einen anderen verschoben wird, zeigt das System das Popup-Fenster Ideenfeedback genehmigen an (z. B Übergang von Idee – Überprüfung ausstehend → Bewertung – Nicht gestartet).
- Wählen Sie im Ideenflow die Option Anpassen rechts auf der Seite aus.
- Wählen Sie einen Status und den mit ihm verknüpften Übergang aus. Der Bereich Übergangseinstellungen wird auf der rechten Seite angezeigt.
- Wählen Sie den Pfeil zum Erweitern des Popup -Fensters aus . Neue Optionen sind verfügbar. Hier können Sie auch Feedbackformulare sortieren, ein vorhandenes Formular über das Drei-Punkte-Menü bearbeiten, in der Vorschau anzeigen oder löschen .
- Sie können ein neues Popup mit der Option Popup hinzufügen hinzufügen oder das aktuelle bearbeiten. Während Sie die aktuelle bearbeiten, können Sie das Drei-Punkte-Menü und dann Bearbeiten auswählen. Von dort aus können Sie das Feedback bearbeiten, indem Sie die Abschnitte, den Popup-Titel, die Popup-Nachricht oder die Anzeige der Frage bearbeiten. Verwenden Sie die Schaltfläche Vorschau , um zu überprüfen, wie das Popup-Fenster angezeigt wird, Speichern , um Ihre Arbeit zu speichern, oder Abbrechen , um die Änderungen zu verwerfen.
- Um ein völlig neues Pop-up hinzuzufügen, wählen Sie die Option Pop-up hinzufügen aus. Es wird ein neues Fenster angezeigt, in dem Sie ein vorhandenes Pop-up auswählen können, das auch mit den Symbolen auf der rechten Seite jedes Pop-ups bearbeitet oder in der Vorschau angezeigt werden kann. Das System zeigt auch die Anzahl der Ideenflows an, die aktuell die Popup-Meldung verwenden. Wenn Sie die angezeigte Nummer auswählen, können Sie eine Liste aller Flows anzeigen, die das Popup enthalten. Wenn Sie Neu erstellen auswählen, können Sie einen neuen von Grund auf erstellen oder die vorhandenen Vorlagen verwenden. Wählen Sie Popup hinzufügen aus und dann Neu erstellen, um den Anpassungsprozess von Grund auf neu zu starten.
- In den neuen Fenstern können Sie:
- Legen Sie den Titel für das Popup fest.
- Fügen Sie eine Popup-Nachricht hinzu.
- Fügen Sie einen modalen Fragetyp hinzu, der im Feedback-Popup ausgewählt werden kann.
- Freitext
- Freier Text mit Formatierung
- Nummer
- Bereichsnummer
- Prozentsatz
- Einzelauswahl
- Mehrfachauswahl
- Datum
- Rich-Text-Nachricht
- Bild
- Schaltflächen
- Beschreibung für die Frage (je nach Fragetyp des Modells kann die Anzeige des Beschreibungsfelds variieren).
- Variablenname
Hinweis: Der Popup-Anpassungsprozess verwendet das Formular aus dem Prozess „Anpassen von Bewertungen“. Weitere der Felder, die im Feedbackformular angepasst werden können, werden auch unter Automation Hub – Bewertungen anpassen (uipath.com) definiert. Dokumentation. - Wählen Sie Vorschau aus, um zu sehen, wie das erstellte Formular aussieht, oder Hinzufügen , um das neue Feedbackmodal zu speichern, oder Abbrechen , um die Änderungen zu verwerfen.
- Wählen Sie einen Status innerhalb der Einreichungsphase und des damit verknüpften Übergangs aus. Der Bereich Übergangseinstellungen wird auf der rechten Seite angezeigt.
- Wählen Sie den Erweiterungspfeil des Bildschirms „Erfolg “ aus. Neue Optionen sind verfügbar. Hier können Sie:
- Legen Sie die Standard -Erfolgsseite fest. Diese sind mit der Standardkonfiguration des Automation Hub verfügbar. Mit dem Vorschausymbol können Sie überprüfen, wie die Seite aussieht, Feedbackformulare sortieren, ein vorhandenes Formular über das Drei-Punkte-Menü bearbeiten, in der Vorschau anzeigen oder löschen .
- Sie können die Standardeinstellung über das Drei-Punkte-Menü bearbeiten oder mit Bildschirm hinzufügen eine neue hinzufügen. Dort wird ein neues Fenster angezeigt, in dem Sie Vorhandene auswählen können, die auch mithilfe der Symbole auf der rechten Seite jedes Bildschirms bearbeitet oder in der Vorschau angezeigt werden können. Es zeigt auch die Anzahl der Ideenflows an, bei denen der Erfolgsbildschirm bereits verwendet wird. Wenn Sie die angezeigte Anzahl auswählen, wird die Liste der Flows mit dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn Sie Neu erstellen auswählen, können Sie ein neues von Grund auf neu erstellen oder die Vorlagen verwenden. Von dort können Sie:
- Legen Sie einen Titel für die Seite „Übermittlung erfolgreich“ fest
- Fügen Sie eine Beschreibung hinzu
- Fügen Sie eine Rich-Text-Nachricht, ein Bild oder Schaltflächen hinzu und definieren Sie, wie sie aussehen und sich verhalten
- Fügen Sie eine Referenz hinzu, die mit Folgendem angepasst werden kann:
- Standardwert
- Referenzierte Variable aus anderer Bewertung
- Variablenname
- Wenn Sie mehrere Erfolgsbildschirme haben, können Sie sie neu anordnen, indem Sie die sechs Punkte vor dem Bildschirmnamen verwenden, sie auswählen und nach Bedarf ziehen. Sie können das Vorschausymbol auswählen, um eine Vorschau des Erfolgsbildschirms anzuzeigen, oder das Drei-Punkte-Menü und dann Bearbeiten auswählen, um es anzupassen, oder Entfernen , um den Bildschirm aus der Liste zu löschen.
Sie können bei Bedarf konfigurieren, dass E- Mails gesendet werden. Die E-Mail wird gesendet, sobald die Idee den Status erreicht hat.
Bei der Erstellung einer neuen E-Mail haben Sie die Möglichkeit, komplett von Grund auf neu zu beginnen oder auf einer vorhandenen Vorlage aufzubauen.
Im E-Mail-Editor können Sie die folgenden Dinge konfigurieren:
Empfängerbenutzerrollen: Die Rollen, die die E-Mail erhalten, sobald die Automatisierungsidee diesen Status erreicht.
Betreff: Der Betreff/Titel Ihrer E-Mail.
Textkörper : Der Textkörper der E-Mail. Der Editor bietet gängige Textformatierungsoptionen wie fetter oder kursiv geschriebener Text, Hinzufügen von Listen oder Links usw.
Variablen: Die Variablen auf der rechten Seite können verwendet werden, wenn Sie dem Text Informationen aus der Automatisierungsidee hinzufügen möchten. Kopieren Sie die Variable aus der Benutzeroberfläche und fügen Sie sie in Ihren Text ein. Anstelle des Variablennamens {{ProcessSubmitter}} enthält die eigentliche E-Mail beispielsweise den Namen der Person, die die Idee eingereicht hat. Variablen können im Betreff, im Textkörper und auch als verknüpfter Text im Textkörper verwendet werden.
Wenn Sie eine vorhandene E-Mail hinzufügen, können Sie eine Vorschau der E-Mail über das Augen-Symbol anzeigen. Sie haben die Möglichkeit, die E-Mail so hinzuzufügen, wie sie ist , oder die E-Mail zu bearbeiten und sie dann zu Ihrem Status hinzuzufügen. Die bearbeitete E-Mail wird als neue E-Mail-Vorlage in Automation Hub gespeichert.
Jede E-Mail zeigt Ihnen auch, in wie vielen Übergängen und anderen Ideenflows sie verwendet wird.
