- 入门指南
- 项目管理
- 项目操作和实用程序
- Test Manager 设置
- ALM 工具集成
- API 集成
Test Manager 中的 Atlassian Jira 集成,包括 Marketplace 应用安装、连接设置和项目配置。
将 Atlassian Jira 实例集成到 Test Manager,以添加缺陷报告,并将故事和需求分配给测试。 此集成适用于所有 Jira 项目类型。
要将 Jira 集成到 Test Manager,请按照以下步骤操作:
步骤 2:配置 Jira 连接
步骤 3:配置 Jira 项目
支持的对象类型和数据传输方向
支持的对象
- 从 Jira 同步到 Test Manager 的项目为只读项目,但附件、对象标签和测试用例链接除外。
- 缺陷会从 Test Manager 中的测试执行同步到 Jira。
数据传输
下表列出了数据传输的方向和相应的对象:
| Xray for Jira | 方向 | UiPath Test Manager |
| 要求 | → | 要求 |
| 缺陷 | ← | 缺陷 |
安装适用于 Jira 的 UiPath™ Test Manager
在浏览器中打开 Jira 实例。
以管理员身份登录。
Click Manage Apps from the administration menu.
在查找新Apps下,搜索 UiPath™。
选择适用于 Jira 的 UiPath™ Test Manager 。
单击“安装”。
已安装适用于 Jira 的 UiPath™ Test Manager 的最新版本。
配置 Jira 连接
您在 Test Manager 中创建的所有对象都将具有用于此连接的 Jira 用户的身份。系统根据您使用的 Jira 产品类型建立连接。对于“Jira Data Center”,您需要为“Jira Server”设置连接。对于 Jira Cloud,您需要为Jira Cloud配置连接 :
以管理员身份登录 Test Manager。
打开项目。
Navigate to Project Settings > Integration.
单击“新建连接” ,然后选择“Jira Server (Jira 数据中心)” 或“Jira Cloud” 。
使用的默认身份验证类型为基本身份验证。您无法更改身份验证类型。
配置以下连接设置:
- Name: Enter a name for your Jira connection.
- 说明(可选): 添加说明以供参考。
- Server URL: Add the Jira server URL. This is the URL of the server that exposes the Jira REST API. It is usually identical to the URL you navigate to when using Jira through your browser. For example:
https://company-name.atlassian.net. - 网页 URL (可选):输入 Jira REST API 的 URL,以防 Jira REST API 托管在与网页用户界面相同的 URL 下。
- User: The username you use to authenticate to the Jira API.
- 密码(仅限 Jira 服务器):用于对 Jira API 进行身份验证的密码。
- API 令牌(仅适用于 Jira Cloud):生成 API 令牌。有关 Atlassian API 令牌的更多信息,请参阅管理 Atlassian 帐户的 API 令牌。
- Defect Type: Specify the Jira object-type to be used for defects. Usually, that will be a bug. To disable defect integration for this connection, select None.
- 项目密钥: 输入 Jira 中的项目密钥,该密钥是指要集成的项目。
单击“保存”。
Click the connection to expand the panel and copy the API Key for later use.
配置 Jira 项目
- 打开 Jira 并导航到要与 Test Manager 集成的项目。
- 切换到项目设置。
- 向下滚动并选择“UiPath™ Test Manager” ,这将打开“Test Manager 配置”页面。
- 选择要作为需求同步到 Test Manager 的所有 Jira 问题类型。
- Enter the Server URL from Test Manager (e.g.,
https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_). - Paste the API Key you copied at step 7 from the previous procedure.
- 单击“保存”。
使用 Jira 集成
要了解如何在Xray for Jira的帮助下进行集成,请观看以下视频:
管理 Jira 连接
下表列出了可以用来管理 Jira 连接的操作。
| 操作 | 描述 | 程序 |
| 编辑 | 编辑连接设置。 |
| 删除 | 删除选定的连接及其关联的要求。 |
相关文章
