Test Manager 中的 Atlassian Jira 集成,包括 Marketplace 应用安装、连接设置和项目配置。
将 Atlassian Jira 实例集成到 Test Manager,以添加缺陷报告,并将故事和需求分配给测试。 此集成适用于所有 Jira 项目类型。
要将 Jira 集成到 Test Manager,请按照以下步骤操作:
步骤 2:配置 Jira 连接
步骤 3:配置 Jira 项目
支持的对象类型和数据传输方向
支持的对象
- 从 Jira 同步到 Test Manager 的项目为只读项目,但附件、对象标签和测试用例链接除外。
- 缺陷会从 Test Manager 中的测试执行同步到 Jira。
数据传输
下表列出了数据传输的方向和相应的对象:
| Xray for Jira | 方向 | UiPath Test Manager |
| 要求 | → | 要求 |
| 缺陷 | ← | 缺陷 |
安装适用于 Jira 的 UiPath™ Test Manager
从 Atlassian Marketplace 安装 UiPath® Test Manager for Jira 应用,以启用您的 Jira 实例与 Test Manager 之间的集成。
在浏览器中打开 Jira 实例。
以管理员身份登录。
从管理菜单中选择 Manage Apps(管理应用)。
在查找新Apps下,搜索 UiPath™。
选择适用于 Jira 的 UiPath™ Test Manager 。
选择“安装” 。
已安装适用于 Jira 的 UiPath™ Test Manager 的最新版本。
配置 Jira 连接
您在 Test Manager 中创建的所有对象都将具有用于此连接的 Jira 用户的身份。系统根据您使用的 Jira 产品类型建立连接。对于“Jira Data Center”,您需要为“Jira Server”设置连接。对于 Jira Cloud,您需要为Jira Cloud配置连接 :
以管理员身份登录 Test Manager。
打开项目。
Navigate to Project Settings > Integration.
选择 New Connection(新建连接),然后选择 Jira Server(Jira 服务器)(Jira 数据中心)或 Jira Cloud。
使用的默认身份验证类型为 Basic Authentication(基本身份验证)。您无法更改身份验证类型。5. 配置以下连接设置:
- Name(名称):输入 Jira 连接的名称。* Description(说明)(可选):添加说明以供参考。* Server URL(服务器 URL):添加 Jira 服务器 URL。
这是公开 Jira REST API 的服务器的 URL。它通常与您通过浏览器使用 Jira 时导航到的 URL 相同。例如:https://company-name.atlassian.net。* Web URL(网页 URL)(可选):如果 Jira REST API 的托管地址与网页 UI 不同,则输入 Jira REST API 的 URL。
User(用户):您用于向 Jira API 进行身份验证的用户名。* Password(密码)(仅限 Jira 服务器):您用于向 Jira API 进行身份验证的密码。* API Token(API 令牌)(仅限 Jira Cloud):生成 API 令牌。有关 Atlassian API 令牌的更多信息,请参阅管理 Atlassian 帐户的 API 令牌。
Defect Type(缺陷类型):指定用于缺陷的 Jira 对象类型。通常,这会是一个 Bug。要禁用此连接的缺陷集成,请选择 None(无)。* Project Key(项目密钥):输入 Jira 中的项目密钥,该项目密钥对应于您要集成的项目。
- 选择“保存”。
- 选择连接以展开面板,然后复制 API 密钥以备后用。
配置 Jira 项目
通过将要同步的问题类型配置为需求,并提供 Test Manager 服务器 URL 和 API 密钥,将特定 Jira 项目连接到 Test Manager。
打开 Jira 并导航到要与 Test Manager 集成的项目。
切换到项目设置。
向下滚动并选择“UiPath™ Test Manager” ,这将打开“Test Manager 配置”页面。
选择要作为需求同步到 Test Manager 的所有 Jira 问题类型。
Enter the Server URL from Test Manager (e.g.,
https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_). -
Paste the API Key you copied at step 7 from the previous procedure.
选择“保存”。
使用 Jira 集成
要了解如何在Xray for Jira的帮助下进行集成,请观看以下视频:
管理 Jira 连接
编辑 Jira 连接
编辑连接设置。
- 以管理员身份登录 Test Manager。
- 打开项目。
- Navigate to Project Settings > Integration.
- 选择 Jira 连接以展开面板。
- 选择 Edit(编辑)以配置连接。
- 选择“保存”以确认更改。
删除 Jira 连接
删除选定的连接及其关联的要求。
- 打开项目。
- 选择 Jira 连接以展开面板。
- 选择 Delete(删除)以移除连接。
- 选择“确定”以确认。
相关文章
结果
Jira 项目已连接到 Test Manager。需求会从 Jira 同步到 Test Manager,在 Test Manager 中创建的缺陷会同步回 Jira。
