solutions-management
解决方案用户指南
  • 简介
  • 入门指南
  • 管理解决方案项目和包
  • 管理解决方案部署
  • 最佳实践
请注意,此内容已使用机器翻译进行了本地化。 新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
部署解决方案
Deploy a solution package to an Orchestrator tenant in Automation Suite.
Deploying a solution means creating a deployment of a solution package in Orchestrator. For more information about solution deployments, see Understanding the solution development lifecycle.
此步骤通常由管理员执行。
A solution package published from Orchestrator or Studio Web can be deployed to either an Orchestrator tenant or a Personal Workspace. If you publish a solution package from Studio Web to your Personal Workspace, deployment occurs automatically. If any issues occur, see Debugging solutions in the Studio Web user guide.
要在 Orchestrator 中部署解决方案,请按照以下步骤操作。
步骤 1. 选择部署来源​
  1. 在租户级别选择“解决方案”选项卡。
  2. 选择或提供解决方案包。请考虑以下场景:
    • If the package already exists in your tenant or Personal Workspace, select an existing solution package.
    • 如果要从项目中创建新包,请创建一个新的解决方案包。
    • 如果要从另一个租户或环境转移包,请上传解决方案包。
  3. 使用以下任一选项部署所需版本:
    • 从“部署”选项卡中选择“+部署” 。
    • 从“包”选项卡的相应行中选择“部署” 。
    • Select More actions (the menu icon ⋮) in the Packages tab and choose Deploy.
Step 2. Configure deployment details​
在“部署解决方案”页面上,按如下所示查看并更新部署详细信息:
  1. 首先,请填写以下必填字段:
    • 包: 选择要部署的包。选择包后, “版本”字段将显示详细信息,例如包版本、发布日期、说明和作者。
    • 部署名称:输入唯一名称。
    • “位置” :选择创建解决方案文件夹的位置 - 是“安装为根文件夹”还是选择现有文件夹。
      For more information about folders, see Folders in the Orchestrator user guide.
  2. 对于可选字段,请展开“高级选项” 。
    1. 如果需要,打开“使用自定义解决方案文件夹名称”开关,并输入适当的解决方案文件夹名称。
    2. 在“激活策略”部分中,选择以下选项之一:
      • Now :立即激活部署。
      • 稍后:安装部署,但禁用触发器。
  3. 选择“部署”以编排部署。
如果需要其他配置,系统会显示配置屏幕。
步骤 3. 查看、配置和验证解决方案​
在“部署解决方案”页面上配置必填字段和可选字段后,您可以:
  • 选择“部署”以立即开始部署,或
  • Select Review to open the Solution Installer and further configure the solution components.
In the Solution Installer, you can:
  • 查看解决方案组件、属性和文件
  • 从“显示”下拉列表中筛选属性
  • 链接现有组件
  • 将解决方案保存为草稿
  • 验证部署配置
在解决方案部署期间,默认情况下,系统会在目标环境中创建所有必需的组件。但是,如果目标环境中已存在某些必需组件,则可以将解决方案链接到这些组件,而不必创建新组件。
在继续操作之前,请考虑以下事项:
  • 此功能适用于资产、存储桶、Webhook 和队列。
  • 如果租户中已存在同名的组件,您可以执行以下操作:
    • 保留现有组件,而不创建其他组件。
    • 保留现有组件,并从解决方案中添加其他新字段(不更改现有字段)。
    • 重命名相应服务中的冲突资源。
    • 如有可能,请在解决方案部署中重命名资源。
备注:
When the deployment is located outside your Personal Workspace (for example, in a shared folder), resources stored in your Personal Workspace at any folder depth are excluded from the list of components you can link to. This prevents broken deployment configurations that your collaborators cannot run or maintain, because they cannot access your Personal Workspace resources. When the deployment is inside your Personal Workspace, all your accessible resources, including your Personal Workspace ones, are available for linking.
要链接现有组件,请按照以下步骤操作。
  1. On the Deploy a solution page, select Review. You land in the Solution Installer, on the Components page.
  2. 在左侧,选择所需的组件,然后选择“链接到现有 ” 。
  3. 在“链接到现有流程”对话框中,选择要链接到的组件。
  4. 选择“链接” 。
步骤 4. 监控部署的状态​
选择“部署”以编排部署后,您可以开始监控部署的状态。
部署可能成功,也可能失败。您可以从部署页面监控部署状态。
状态行为
处理中正在进行部署操作。
成功部署已成功完成,并已部署所有组件。
失败部署失败并且执行自动回滚。
回滚失败部署失败,某些组件需要手动清理。
有关所有状态的详细信息,请参阅检查部署状态。
步骤 5. 激活部署​
备注:
If the solution contains apps and they are not activated using the provided link, the deployment activation fails.
部署成功完成后,Orchestrator 会自动评估激活准备情况。部署将显示在“部署”选项卡中,并具有以下状态之一:
  • Inactive (Ready to activate): No additional configuration is required. Select the More actions icon, and then select Activate deployment.
  • 非活动(需要设置才能激活) : 必须完成其他先决条件:
    1. Select the More actions icon and then select Set up activation.
    2. 查看激活验证结果。
      • 添加帐户并分配角色。
      • 将计算机添加到解决方案文件夹。
      • 按需定义帐户-计算机映射。
      • 定义每个机器人的资产值(如果适用)。
      • 激活解决方案中使用的应用。
      • 如果适用,请填写流程类型组件的绑定。
    3. 解决列出的项目。
    4. 选择“验证” 。
    5. 选择“激活” 。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
