- 简介
- 入门指南
- 管理解决方案项目和包
- 在 Orchestrator 中管理解决方案项目
- 在 Orchestrator 中管理解决方案包
- 在包侧边栏导航
- 管理解决方案部署
- 最佳实践
Create and manage solution projects in Orchestrator in Automation Suite.
此任务通常由 RPA Developer 执行。
创建解决方案项目
在租户级别选择“解决方案”选项卡。
选择“项目”选项卡,然后选择“新建项目”按钮。
在“创建解决方案项目”窗口中,提供项目名称,并根据需要提供说明,然后选择“创建” 。
Once the Solution Builder is open, select the + button to start building your solution by adding components from the selected tenant.
在“组件”面板中,选择计划包含在解决方案中的组件。请注意,您只能观察您在源环境中有权访问的组件。
选择解决方案中包含的组件,以在“组件属性”面板中查看和更新其属性。请注意,存在两种类型的属性:
Read-only properties - Changing these properties may break the solution. The only way to change read-only properties is by going back to your development environment and making the changes. Then, come back to the Solution Builder to remove the old component, then reimport it to fetch the latest info.
可配置的属性 - 如果您知道目标部署环境中需要不同的值,则可以配置这些属性以简化部署体验。 如果需要,您还可以在部署向导中更改这些属性。
备注:如果跨环境存在属性差异,并且在解决方案打包过程中不确定正确的值,则建议通过删除默认值将这些字段留空。这样,您可以更轻松地查看在部署阶段哪些字段需要特定输入。
To generate a solution package, select the Publish button in the upper-right corner of the Solution Builder window, and provide the following details in the newly open panel:
- 解决方案根文件夹名称- 必填。在部署时为解决方案根文件夹提供的名称。管理员可以在执行部署时进行更改。
- 包名称— 必填。
- 包版本- 必填。
- 说明- 可选。
选择“发布” 。
返回到 Orchestrator 中的“解决方案”视图。现在,您应该可以在“包”选项卡中观察新创建的包。
备注:您可以随时与上述流程交互,并返回“项目”选项卡以继续在项目上工作。
编辑已发布的解决方案项目
您可以编辑已发布的项目,以便应用以下任何更改:
- 更改解决方案结构:添加或删除解决方案组件。
- 更改组件属性。
在租户级别选择“解决方案”选项卡。
Navigate to the Projects tab and locate the solution project you want to modify. Select the More actions (⋮) menu, then proceed to edit the targeted version. The Solution Builder now opens.
The Solution Builder and Component properties panels are now open, allowing you to make the desired changes:
更改组件属性。
备注:如果在源环境中对只读组件属性进行更改,则必须使用“同步”功能获取最新数据。
一般来说,可以更新在初始部署时可编辑的任何配置。但是,如果以某种方式配置了某些属性,则您将无法更改,例如用于队列的加密存储。
完成更改后,选择“发布” 。您现在已创建新的解决方案包版本。
