- 发行说明
- 入门指南
- UiPath Assistant
- 安装和升级
- 机器人类型
- 机器人组件
- 许可
- 将机器人连接到 Orchestrator
- 流程与活动
- 日志记录
- Robot JavaScript SDK
- 特定场景
- 故障排除
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&%3Bq=100)
2020.10.2
发行日期:2020 年 10 月 28 日
为了更流畅地集成我们的产品,这里提供了一种新的产品部署方式!
通过使用 交互式登录,机器人和 Studio 均已连接到 Orchestrator,并根据用户身份获得了许可。这样一来,您无需通过计算机键值手动连接,只需从 UiPath Assistant 或 Studio 登录即可。借助“交互式登录”,您无需为每个机器人创建单独的计算机或计算机模板,因为它们是无缝创建的。
所有这些操作都在身份验证流程中进行,从而将用户的摩擦降到最低,并消除了管理员花费时间为每个 Robot 创建计算机的需求。
我们改进了 UiPath Assistant 的设计,引入了第二列,您可以在其中添加自己喜欢的流程,并根据组随意安排,或使用它来配置流程。借助全新的配色方案和用户界面,您现在可以享受更加愉悦和直观的体验。
画中画 (PiP) 功能让您可以在计算机上的新会话中运行流程,现在该功能已完成实验阶段。在 PiP 中运行流程以继续工作,而不必担心前台自动化会给您带来麻烦。如果您想将流程设置为每次运行时都使用“画中画”模式,则可以在 Studio 的“项目设置”或直接在 UiPath Assistant 中进行配置。从此版本开始,可将支持画中画的流程标记为“画中画就绪”,以表明它们已经过测试并确认可以在画中画中使用。您还可以选择将流程设置为默认直接从 Studio “以画中画启动”。
如需了解详情,请参阅画中画文档。
诸如“调用流程”、“调用工作流”和“运行并行流程”之类的调用活动可以选择是否要以画中画模式开始新流程。可以在 Studio 的“其他”>“目标会话”中,通过活动的“属性”标签设置。
只需单击“流程标题”,即可访问 UiPath Assistant 中的“流程详细信息”子菜单,查找有关流程的更多信息。
在此处,您可以根据 Studio 中提供的详细信息查看流程名称和说明、为输入参数添加值,以及直接从 UiPath Assistant 设置要在画中画模式下启动的流程。
从 v2020.10 开始,UiPath 集成了 nShield 密钥存储提供程序,从而使无人值守机器人可以使用 nShield 密钥存储提供程序登录 Windows。nShield 是密钥存储库,可以使企业(及其他组织)使用 HSM 中存储的密钥在登录 Windows 时提供额外的安全保护。
您不再需要重新启动 UiPath 机器人服务,即可使以下对 Orchestrator 设置的更改生效:
- 运行未连接时间
- SignalR 设置(包括开/关)
- HeartbeatPeriodSeconds
- NuGet 订阅源
上面未列出的其他更改仍需要重新启动才能生效。
为确保流程持续运行,并且用户不会意外停止该流程,会限制用户通过 UiPath Assistant 停止流程。了解如何在 Orchestrator 中管理流程。
- 在 20.10 或更高版本的 Robot 上执行时,“写入行”活动仅输出
trace
级别而非information
级别的日志。已实施此更改以纠正导致此活动将日志发送到 Orchestrator 和其他日志流目标的问题。 RegisterUserModeService
参数已不再适用。为使安装脚本继续运行,您需要删除此参数。
- 由于全局异常处理程序使用 WWF 追踪,这会增加每个活动的开销,因此当项目中要处理大量小迭代 (1000-10000) 时,启用它会降低性能。
- 孤立的工作流中不支持业务异常,所有异常都将作为系统异常返回。
