- 入门指南
- 主机管理
- 组织
- 租户和服务
- 身份验证和安全性
- 许可
- 帐户和角色
- 外部应用程序
- 在您的组织中进行测试
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
将您组织的许可证池中的机器人和服务许可证分配给 Automation Suite 中的租户许可证池。
本文将指导您完成将机器人和服务许可证从组织的许可证池分配到租户许可证池的步骤。
您可以在创建租户时向租户分配许可证,也可以通过转到租户的“许可证”页面为现有租户分配许可证,如本页面所述。
如果从“组织设置”中禁用了用户许可证管理 ,则您还必须将用户许可证分配给租户,与分配机器人和服务许可证一致。如果您的组织属于这种情况,请也按照此页面上的说明来管理您的用户许可证。
向现有租户分配许可证
您可以单独查看和管理分配给每个租户的许可证。
对于每个租户:
转至“管理员”,然后在左侧面板中选择租户。
选择许可证。
所选租户的“许可证” 页面将打开。
在右上角,选择“编辑分配” 。
系统将显示此租户中服务的机器人许可证(在 Orchestrator 部分中)和服务许可证,并按服务分组。
如果禁用了用户许可证管理,则此面板中也提供用户许可证。
编辑值以更改要分配给此租户的每类许可证的数量。
完成后,选择面板底部的“保存” 。
面板将关闭,“许可证” 页面随即刷新,以显示更新的许可证数量。
How many runtimes to allocate
Although license management is typically performed from the administration interfaces, in Orchestrator you do work with a particular type of license: the runtime, which is a service license for robot use.
Runtime 是运行 Unattended 自动化所需的许可证。在 Orchestrator 中创建计算机对象时,您可以分配运行时。
分配 runtime 时,您需要了解两个方面:
Runtime 数量:您可以将自定义的 Runtime 数量分配给计算机模板,这决定了一台计算机上可以同时运行的流程数量。
所需的运行时数量由您允许在此计算机上同时执行的作业数量给定;它不受计算机上机器人数量的影响。假设您有一个计算机模型,其中分配有 10 个生产(无人值守)运行时。对于使用该模板的计算机密钥连接的每个工作站,将从租户级别的可用许可证中保留 10 个生产(无人值守)运行时,从而可同时执行 10 个作业。在这些保留的运行时中,一个运行时仅在作业执行期间使用。因此,如果您使用该模板将 4 台计算机连接到 Orchestrator,则需要在租户级别保留 40 个 Runtime。例如,现在有 25 个作业正在运行,40 个保留的运行时中有 25 个正在使用中,还剩 15 个保留但未使用的运行时。
运行时类型:分配给计算机对象的运行时类型决定可以在该计算机上运行的流程类型。
