- 入门指南
- 主机管理
- 组织
- 身份验证和安全性
- 许可
- 帐户和角色
- 外部应用程序
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
向租户分配许可证
本文将指导您完成将机器人和服务许可证从组织的许可证池分配到租户许可证池的步骤。
您可以在创建租户时向租户分配许可证,也可以通过转到租户的“许可证”页面为现有租户分配许可证,如本页面所述。
If user license management is disabled from organization settings, you must also assign user licenses to your tenants, in the same way as you assign robot and service licenses.
如果您的组织存在这种情况,请按照此页面上的说明也管理您的用户许可证。
向现有租户分配许可证
您可以单独查看和管理分配给每个租户的许可证。
对于每个租户:
转至“管理员”,然后在左侧面板中选择租户。
选择许可证。
所选租户的“许可证” 页面将打开。
在右上角,选择“编辑分配” 。
系统将显示此租户中服务的机器人许可证(在 Orchestrator 部分中)和服务许可证,并按服务分组。
如果禁用了用户许可证管理,则此面板中也提供用户许可证。
编辑值以更改要分配给此租户的每类许可证的数量。
完成后,选择面板底部的“保存” 。
面板将关闭,“许可证” 页面随即刷新,以显示更新的许可证数量。
How many runtimes to allocate
Although license management is typically performed from the administration interfaces, in Orchestrator you do work with a particular type of license: the runtime, which is a service license for robot use.
运行时是运行无人值守自动化所需的许可证。 在 Orchestrator 中创建计算机对象时分配运行时。 分配运行时时需要了解两个方面:
Runtime 数量:您可以将自定义的 Runtime 数量分配给计算机模板,这决定了一台计算机上可以同时运行的流程数量。
所需运行时数由您希望允许在此计算机上同时执行的作业数给出;它不受计算机上机器人数量的影响。
Let's say you have a machine template with 10 Production (Unattended) runtimes allocated to it. For each workstation that is connected using the machine key of that template, 10 Production (Unattended) runtimes are reserved from the available licenses at the tenant level, allowing for executing 10 jobs at the same time. From these reserved runtimes, a runtime is only in use during job execution. So if you connect 4 machines to Orchestrator using that template, you need and reserve 40 runtimes at the tenant level. With, for example, 25 jobs running, 25 out of the 40 reserved runtimes are in use, leaving 15 runtimes that are reserved, but unused.
运行时类型:分配给计算机对象的运行时类型决定可以在该计算机上运行的流程类型。
