请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。 新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Automation Suite 管理页指南
上次更新日期 2025年2月10日
设置 Azure AD 集成
如果您的组织使用的是 Azure Active Directory (Azure AD) 或 Office 365,则可以将Automation Suite组织直接连接到 Azure AD 租户,以查看Automation Suite环境中的现有帐户和组。
借助 Azure AD 集成,您可以继续使用本地帐户模型,同时通过利用 Azure AD 模型的其他优势来引导组织。 Azure AD 集成经过精心设计,您可以逐步激活和推出,而不会影响现有用户的生产。
如果您的组织已决定使用 Azure AD 模型,请按照此页面上的说明设置集成。
先决条件
要设置 Azure AD 集成,您需要:
  • Automation Suite和 Azure AD(可为不同对象)中的管理员权限;
  • Azure AD 帐户,其电子邮件地址与执行集成的组织管理员的 UiPath 本地帐户相同。 请注意,此 Azure AD 帐户仅用于测试集成,不需要在 Azure 中具有管理员权限;
  • UiPath Studio 和 UiPath Assistant 2020.10.3 或更新版本;
  • UiPath Studio 和 UiPath Assistant,以使用推荐的部署
  • 如果您以前使用过本地用户帐户,请确保所有 Azure AD 用户的“邮件”字段中都有电子邮件地址;仅在“用户主体名称”(UPN) 字段中包含电子邮件地址是不够的。如果电子邮件地址匹配,则 Azure AD 集成会将目录用户帐户与本地用户帐户相关联。这允许用户在从使用其本地用户帐户登录转换为 Azure AD 目录用户帐户时保留权限。
注意: UiPath 遵循 OIDC 协议与 Azure AD 集成。 但是,集成不支持通过在专用 URL 中声明appid查询参数来使用应用程序自定义键,如Microsoft 访问令牌文档中所述。
配置 Azure 以进行集成
您的组织要求在您的 Azure AD 租户中注册一个应用程序并进行一些配置,以便它可以查看您的 AD 成员,建立帐户身份。稍后在将组织连接到您的 Azure AD 租户时,也需要提供应用程序注册详细信息。
权限:您必须是 Azure 中的管理员才能执行此部分中的任务。以下 Azure 管理员角色具有必需的权限:全局管理员、云端应用程序管理员或应用程序管理员。
有两种方法可以设置集成的 Azure 租户:
  • 按照以下步骤为集成手动配置应用程序注册。
  • 使用我们为此任务创建的 UiPath Azure AD 脚本,这些脚本可在GitHub上找到: configAzureADconnection.ps1脚本执行本节中描述的所有操作并返回应用程序注册详细信息。 然后,您可以运行testAzureADappRegistration.ps1脚本以确保应用程序注册成功。
要手动配置 Azure 租户,请在 Azure 门户中执行以下步骤:
  1. Automation Suite创建应用程序注册。 有关详细信息,请参阅有关注册应用程序的 Microsoft 文档。
    在注册过程中,选择“仅此组织目录中的帐户”,并将“重定向 URI”设置为 https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/signin-oidc
    注意:如果您已经为您的组织注册了应用程序,则无需创建新应用程序,但请确保按照前面的说明设置应用程序。
  2. 打开应用程序的“概述”页面,复制应用程序(客户端)ID目录(租户)ID,并保存以备后用:
  3. 转到应用程序的“身份验证”页面:
    1. “重定向 URIs”下,选择“添加 URI”以添加新条目。
    2. 在“重定向 URIs”列表中添加 https://{yourDomain}/portal_/testconnection
    3. 选中底部的“ID 令牌”复选框。
    4. 选择“保存”
    “身份验证页”图像
  4. 转到“令牌配置”页面。
  5. 选择“添加可选声明”
  6. 在“令牌类型”下,选择“ ID”
  7. 选中family_namegiven_nameupn的复选框,以将其添加为可选声明:
  8. 转到“API 权限”页面。
  9. 选择“添加权限” ,然后从“Microsoft Graph”类别添加以下委派权限:
    • OpenID 权限 -emailopenidoffline_accessprofile
    • 组成员权限 - GroupMember.Read.All
    • 用户权限 - User.ReadUser.ReadBasic.AllUser.Read.All(需要管理员同意)。
    权限
    它允许您执行的操作
    我们如何使用它
    emailopenidprofileoffline_accessUser.Read允许 AAD 向系统应用程序颁发用户令牌允许用户使用 AAD 登录名登录系统。这使我们能够让用户对象保持更新,确保这些属性的一致性。
    User.ReadBasic.All读取已登录用户有权访问的目录中所有用户的基本属性
    view
    当某一用户为目录中的其他用户分配对其资源的权限时,该用户可以搜索这些用户。访问管理/授权功能位于系统用户体验中。
    User.Read.All (需要管理员同意) 读取目录中允许已登录用户的所有用户属性
    view
    您的管理员可能想要导入这些其他用户属性,以便在系统服务中配置权限或显示自定义信息。对于 Automation Hub 以及希望从 AAD 获取全套属性的客户,有必要向应用程序授予 User.Read.All 权限。
    GroupMember.Read.All读取已登录用户有权访问的所有用户的组成员身份如果您的组织使用组来管理系统中的权限,则平台需要能够列出所有组并发现组成员;这允许管理和强制执行组分配的权限。
  10. 选中“授予管理员同意”复选框。
    注意:管理员代表租户租户 Active Directory 中的所有用户表示同意。 这允许应用程序访问所有用户的数据,而不会提示用户同意。 有关权限和同意的更多信息,请参阅 Microsoft 的Azure AD 文档
  11. 转到“证书和密码”页面,以创建新的客户端密码或新证书。
    • 选项 1.客户端密码。 有关客户端密码的更多信息,请参阅 Microsoft 的文档,了解添加新的客户端密码
      注意:创建的客户端密码不是永久性的。您必须在有效期过后更新客户端密码。
    • 选项 2:证书。 中描述了配置证书的简要步骤。 有关证书的更多信息,请参阅 Microsoft 文档中的在 Azure 密钥保险库中设置和检索证书
  12. 为组织管理员提供目录(租户)ID应用程序(客户端)ID 的值。如果您选择了“客户端密码”选项,则还应共享“客户端密码”值。如果您选择了证书选项,请共享证书详细信息。管理员可借此信息继续进行配置。
将集成部署到Automation Suite
Azure 安装完成后,您可以为集成做准备,激活它,然后清理旧帐户。 流程分为多个阶段,因此不会给您的用户造成中断。
备注:
您必须是Automation Suite中的组织管理员才能执行此部分中的任务。
清理非活动用户
通过激活集成将Automation Suite连接到 Azure AD 时,系统会链接具有匹配电子邮件地址的帐户,以便 Azure AD 帐户具有与匹配的 UiPath 本地帐户相同的权限。
如果您的组织实行电子邮件回收,这意味着使用过的电子邮件地址日后可能会分配给新用户,这可能会增加访问的风险。
假设您之前有一位员工的电子邮件地址为john.doe@example.com ,这名员工因曾是组织管理员,拥有本地帐户,他从公司离职后,其电子邮件地址遭停用,但不会删除此用户。
当另一位名为 John Doe 的新员工加入公司时,他会收到相同的电子邮件地址john.doe@example.com 。 在这种情况下,如果在与 Azure AD 集成的过程中链接帐户,John Doe 将继承组织管理员权限。
为防止发生此类情况,请确保删除Automation Suite组织中所有不再活动的用户,然后再继续下一步。 如果您的组织不会重复使用不活动的电子邮件地址,则可以跳过此步骤。
激活 Azure AD 集成
备注:
在开始之前:
  • 确保完成Azure 配置
  • 从 Azure 管理员处获取在 Azure 中注册 Automation Suite 应用程序时要使用的 目录(租户)ID ”、“ 应用程序(客户端)ID ” 和“客户端密码” 的值。
要激活 Azure AD 集成,请在 Automation Suite 中应用以下步骤:
  1. 转到“管理员”页面,如果尚未选择,请在左窗格顶部选择组织。
  2. 选择“安全性”,以打开“安全设置”
  3. 在“身份验证设置”选项卡上,选择“配置 SSO ”。
  4. 从 SSO 配置面板中选择“ Azure Active Directory ”。
  5. 使用从 Azure 管理员处收到的信息填写这些字段。
  6. 选中“我理解并接受已添加的用户”的复选框,即可关联电子邮件地址匹配的 Azure AD 用户的帐户。 保存更改后,系统会自动关联匹配的帐户。​
  7. 选择“测试连接”以验证是否已正确配置集成。
  8. 出现提示时,使用您的 Azure AD 帐户登录。
    如登录成功,则表示集成已正确配置。万一失败,请让您的 Azure 管理员检查 Azure 的配置是否正确,然后重试。
  9. 选择“保存” 为您的组织激活集成。
  10. 注销。
  11. 导航到组织 URL ( https://{yourDomain}/organizationID/ ) 并使用您的 Azure AD 帐户登录。
现在,您可以使用关联租户中的 Azure AD 用户和组了。 目录帐户和组未在 “ 管理员 - 帐户和组” 下的“ 用户”或“ 组”页面中列出,您只能通过搜索找到它们。
测试 Azure AD 集成
要检查集成是否正在运行,请以组织管理员身份使用 Azure AD 帐户登录,并尝试在任何相关页面上 搜索 Azure AD 用户和组,例如 Automation Suite 中的“ 编辑组”面板(“ 管理员”>“ 帐户和组” >“组” >“编辑” )。
如果您可以搜索到在 Azure AD 中创建的用户和组,则表明集成正在运行。您可以通过图标区分用户或组的类型。
如果在尝试搜索用户时遇到错误(如以下示例所示),这表明 Azure 中的配置存在问题。 请与 Azure 管理员联系,请他们检查是否已按照“为集成配置 Azure”文档中的说明设置 Azure。
提示:请您的 Azure 管理员确认他们在配置 Azure 期间是否选中了“授予管理员同意”复选框。这是导致集成失败的常见原因。
完成向 Azure AD 的转换
集成程序活动后,我们建议您按照本节中的说明进行操作,以确保将用户创建和组分配迁移到 Azure AD。 通过这种方式,您可以在现有身份和访问管理基础架构的基础上进行构建,以便更轻松地对Automation Suite中的 UiPath 资源进行监管和访问管理控制。
配置权限和机器人的组(可选)
您可以通过此操作确保 Azure 管理员也可以使用您在集成前设置的相同权限和机器人配置为新用户注册。 为此,如果组已分配了必要的角色,他们可以将任何新用户添加到 Azure AD 组中。
您可以将Automation Suite中的现有用户组映射到 Azure AD 中的新组或现有组。 您可以通过多种方式执行此操作,具体取决于您在 Azure AD 中使用组的方式:
  • 如果在Automation Suite中具有相同角色的用户已经在 Azure AD 中相同的组内,则组织管理员可以将这些 Azure AD 组添加至这些用户所属的用户组。 这可确保用户拥有相同的权限和机器人设置。
  • 否则,Azure 管理员可以在 Azure AD 中创建与Automation Suite中的组匹配的新组,并添加与 UiPath 用户组中相同的用户。 然后,组织管理员可以将新的 Azure AD 组添加到现有用户组中,以确保相同的用户具有相同的角色。
请务必在所有情况下验证明确分配给用户的任何角色。 如果可行,请删除这些直接角色分配,并将这些用户添加到已分配这些角色的组中。
例如,假设 Automation Suite 中的 Administrators 组包括用户 Assistant、Tom 和 John。这些用户也属于 Azure AD 中名为admins的组。 组织管理员可以将 Azure admins 组添加到 Automation Suite 中的 Administrators 组。这样,Ana、Tom 和 John 作为 Azure AD 中 admins 组的成员,都可以从 Automation Suite 中的 Administrators 组角色中受益。
由于管理员现在属于Administrators组,因此当您需要加入新的管理员时,Azure 管理员可以将此新用户添加到 Azure 中的admins组中,从而在 Automation Suite 中向他们授予管理权限,而无需在Automation Suite中进行任何更改套件
备注:
当用户使用 Azure AD 帐户登录时(如果已登录,则在一小时内),系统会在Automation Suite中应用对 Azure AD 组分配的更改。
迁移现有用户
要应用分配给 Azure AD 用户和组的权限,用户必须至少登录一次。 我们建议,在集成运行后,您可以与所有用户通信以注销其本地帐户并使用其 Azure AD 帐户重新登录。 他们可以通过以下方式使用 Azure AD 帐户登录:
  • 导航到特定于Automation Suite组织的 URL,在这种情况下,您必须先选择登录类型。 URL 必须包含组织 ID,并以正斜杠结尾,例如https://{yourDomain}/orgID/
  • 通过在主登录页面上选择“企业 SSO ”。 确保提供适用于Automation Suite的特定于组织的 URL。
迁移的用户将收到在Automation Suite中直接分配给他们的组合权限,以及来自其 Azure AD 组的权限。
要设置 Studio 和 Assistant 以连接到 Azure AD 帐户,请执行以下操作:
  1. 在 Assistant 中,打开“首选项”,然后选择“Orchestrator 连接”选项卡。
  2. 选择“注销”
  3. 对于连接类型,请选择“服务 URL”
  4. 在“服务 URL ” 字段中,添加特定于组织的 URL URL必须包含组织 ID,并以正斜杠结尾,例如https://{yourDomain}/orgID/ 。 否则,连接将失败,表明用户不属于任何组织。
  5. 使用 Azure AD 帐户重新登录。
注意:Azure AD 组的权限不影响传统文件夹中的自动化或使用计算机密钥连接的机器人。要在基于组的权限下操作,请在新式文件夹中配置自动化,然后使用“服务 URL”选项连接到 UiPath Assistant 或 Studio。
停止使用 UiPath 本地帐户(可选)
我们建议您不再使用本地帐户,以最大程度地发挥Automation Suite和 Azure AD 之间完全集成后在核心合规性和效率方面带来的优势。
注意:仅删除“非管理员”帐户。 建议保留至少一个组织管理员本地帐户,以便将来能够更改身份验证设置。
迁移完所有用户后,您可以从“用户” 选项卡中删除非管理员用户,这样您的用户就无法再使用其本地帐户登录。 您可以根据他们的用户图标来查找这些帐户。
您还可以清理 UiPath 服务(如 Orchestrator 服务)中的个人权限,并从组中删除个人用户,这样权限就仅依赖于 Azure AD 的组成员身份。
高级功能
以下这些实用建议介绍了设置 Azure AD 集成后可以使用的高级功能。
限制对您组织的访问
由于与 Azure AD 的集成是在 Azure 租户级别执行,因此在默认情况下,所有 Azure AD 用户都可以访问Automation Suite 。 Azure AD 用户首次登录 UiPath 组织时,系统会自动将其纳入 UiPath 组Everyone ,从而在组织中向他们授予 User 角色,该角色在 UiPath 生态系统中提供基本级别的访问权限。
如果您只允许某些用户访问您的组织,则可以在 Azure 中针对 UiPath 应用程序注册激活用户分配。 如此一来,只有明确分配至应用程序的用户才能访问该应用程序。 有关说明,请参阅 Microsoft 的 Azure AD 文档中的如何将应用程序限制为一组用户
限制对可信网络或设备的访问
如果您只允许用户从受信任的网络或受信任的设备访问Automation Suite ,则可以使用Azure AD 条件访问功能。
Azure AD 中对组的监管
如果您已在 Azure AD 中创建组以直接从 Azure AD 轻松实施 UiPath 导入,如先前在为权限和机器人配置组中所述,则可以针对这些组使用特权身份管理 (PIM) 的高级安全选项来管理以下内容的访问请求UiPath 组。 有关详细信息,请参阅有关PIM的 Microsoft 文档。
常见问题
集成生效后,对我的用户而言会有哪些变化?
用户可以立即使用其现有的 Azure AD 帐户登录,并享有与本地帐户相同的权限。
如果您尚未删除他们的本地帐户,则用户也可以继续使用其本地帐户登录,这两种方法均有效。
要使用 Azure AD 帐户,他们必须导航到特定于您组织的 URL,其格式为https://{yourDomain}/orgID/ ,或在主登录页面上选择“企业 SSO ”。
用户可能会注意到的另一个变化是,如果他们已经通过使用其他应用程序登录到 Azure AD 帐户,则在导航到此 URL 时会自动登录。
每个帐户都有哪些角色?
Azure AD 帐户”:当用户使用 Azure AD 帐户登录时,他们将立即受益于其在本地帐户中拥有的所有角色,以及在 UiPath 中分配给 Azure AD 帐户或他们所属 Azure AD 组的任何角色。 这些角色可以来自组中包含的 Azure AD 用户或 Azure AD 组,也可以来自将角色分配给 Azure AD 用户或 Azure AD 组的其他服务。
本地帐户:在 Azure AD 集成处于活动状态时,对于本地帐户,这取决于:
  • 如果用户没有至少使用其 Azure AD 帐户登录过一次,则他们仅拥有本地帐户的角色。
  • 如果用户使用其 Azure AD 帐户登录,则本地帐户拥有 AAD 用户在 UiPath 中拥有的所有角色,无论是显式分配的角色,还是从组成员身份继承的角色。
是否需要为 Azure AD 帐户重新申请权限?
不需要。因为匹配帐户是自动关联的,所以在使用 Azure AD 帐户登录时,其现有权限也适用。但是,如果您决定停止使用本地帐户,请事先确保已为 Azure AD 中的用户和组设置适当的权限。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
