请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。 新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Automation Suite 管理页指南
上次更新日期 2025年2月10日
配置 SSO:Azure AD
您可以使用 Azure Active Directory (Azure AD) 作为身份提供程序。
  1. 创建 Azure AD 应用程序注册:
    注意:以下步骤是示例配置的简要说明。 有关更详细的说明,请参阅Microsoft 文档,以将 AAD 配置为身份验证提供程序。
    1. 以管理员身份登录到 Azure 门户,转到“应用注册” ,然后选择“新建注册”
    2. 在“注册应用程序”页面中,为“名称”字段填写 Automation Suite的名称。
    3. 在“ 支持的帐户类型 ” 部分中,选择 “仅限此组织目录中的帐户”
    4. 从下拉列表中选择网页,填写身份基本 URL,并加上后缀 来设置重定向 URI。/azure-signin-oidc例如https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_ /azure-signin-idc。
    5. 选中底部的“ID 令牌”复选框。
    6. 选择“注册”以注册Automation Suite
    7. 保存应用程序(客户端)ID,以供以后使用。
  2. 配置 Azure AD SSO:
    1. 以系统管理员身份登录到 host portal
    2. 确保在左窗格顶部选择“主机” ,然后选择“安全”
    3. “Azure AD SSO”下,选择“配置”
      • 如果您只想允许使用 Azure Active Directory 帐户登录,请选中“使用此提供程序强制自动登录”复选框。
      • 在“ 显示名称” 字段中,键入要在“ 登录 ” 页面上的此登录选项下显示的文本。
      • 在“ 客户端 ID ” 字段中,粘贴从 Azure 门户获取的 应用程序(客户端) ID 的值。
      • (可选)在“ 客户端密码” 字段中,粘贴从 Azure 门户获取的值。
      • 将“授权”参数设置为以下值之一:
        • https://login.microsoftonline.com/<tenant>,其中 <tenant> 是 Azure AD 租户的租户 ID 或与此 Azure AD 租户关联的域。仅用于登录特定组织的用户。
        • https://login.microsoftonline.com/common。用于使用工作和学校帐户或个人 Microsoft 帐户登录用户。
      • (可选)在“注销 URL”中,粘贴从 Azure 门户获取的值。
    4. 选择“保存”以保存配置并返回到上一页面。
    5. 选择Azure AD SSO左侧的切换按钮以启用集成。
    6. 重新启动“identity-service-api-*”Pod。对外部提供程序进行任何更改后,您必需进行此步骤。
      1. 连接到 Automation Suite 集群。
      2. 运行以下命令:kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
  3. 允许组织使用 Azure AD SSO:
    现在,Automation Suite 已与 Azure AD 登录集成,具有有效的 Azure AD 电子邮件地址的用户帐户可以使用“登录”页面上的“Azure AD”SSO 选项登录 Automation Suite。
    如果想要允许使用 Azure AD SSO 登录,则每个组织管理员都必须为其组织执行此操作。
    1. 以组织管理员身份登录到 Automation Suite
    2. 添加用户帐户,每个帐户都具有有效的 Azure AD 电子邮件地址。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
