- 入门指南
- 主机管理
- 组织
- 租户和服务
- 身份验证和安全性
- 许可
- 帐户和角色
- 外部应用程序
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
组织管理员可以从组织级别的“管理员” > “帐户和组”页面,查看、添加、编辑或删除 Automation Suite 组织的帐户和组。
添加组
如果要定义角色和许可证分配规则的自定义组合,以用于特定帐户组,则可以添加新组。例如,您的会计部门同事使用 Automation Suite 时需要的那些组。
- 在“用户和组”页面中,导航到“组”选项卡。
- 单击“添加组”。系统将显示“添加组”窗口。
- 填写“名称”字段。
- 在“组成员”字段中,将用户添加到组中。只有已预先受邀加入您组织的用户才会显示在此处。
与默认用户组不同,您需要将自定义组手动添加到您的服务中以分配角色。
添加帐户
添加用户帐户
转到“管理员” > “帐户和组”,然后选择“用户”选项卡。
单击“添加用户”。“添加用户”面板将从窗口右侧打开。
在字段中填写用户的详细信息。
- 如果您与外部目录集成,则不需要密码,如果设置了系统电子邮件通知,则用户会收到一封包含其帐户详细信息的电子邮件,并且可以在首次登录时设置自己的密码。
- 否则,您必须为帐户设置密码。用户需要电子邮件地址(或用户名)和密码才能登录 Automation Suite。
如果为身份验证启用了外部提供程序集成,并且您希望该用户也能够使用其本地帐户登录,则可以打开“始终允许此用户的基本身份验证”开关。
在“组成员身份”下,选中要向其中添加用户的组的复选框。
如果组设置正确,则用户应该已经拥有在 Automation Suite 中开始工作所需的访问权限。
单击“保存”以添加帐户。
该面板将关闭,并且新帐户可在用户帐户列表中找到。
添加机器人帐户
For more information about this type of account, when and why to use it, see .
转到“管理员”>“帐户和组”,然后选择“机器人帐户”选项卡。
单击右上角的“添加机器人帐户”。
系统将在页面右侧打开“添加机器人帐户”面板。
在“名称”字段中,键入帐户的描述性名称。
重要提示:请谨慎选择。您日后无法更改机器人帐户的名称。如果需要重命名,则必须删除帐户并使用新名称创建一个新帐户。
或者,在“组成员身份”下,选中要向其中添加帐户的组的复选框。
将帐户添加到一个或多个组意味着其将继承为该组定义的任何角色、用户许可证或机器人设置。
点击添加。
面板顶部会显示一条成功消息,并会显示进一步的指导。
系统将添加机器人帐户,现在可在“机器人帐户”页面上看到该帐户。它还会添加到您选择的组中。
Continue the setup of the robot account in UiPath Orchestrator as you would set up a user account for unattended use: Unattended Setup.
向组中添加帐户
将(用户或机器人)帐户添加到组中意味着该帐户将继承分配给该组的角色和许可证。
You can check roles for a group from Orchestrator and you can check license allocation rules for the group from the Licenses page.
- 转到“管理员”>“用户和组”,然后选择“组”选项卡。
- At the right end of the group row, click
Edit. - 在“组成员”字段中,键入以搜索用户或机器人帐户。
- 从结果列表中选择帐户,然后将其添加到组中。
- 单击“保存”。
编辑帐户或组
您可以使用相同的方式编辑帐户和组:
- 转到“管理员”>“用户和组”,然后选择相应的选项卡。
- At the right end of a row, click
Edit. - 根据需要进行更改。
- 单击“保存”。
检查帐户或组的角色
您可以从 UiPath Orchestrator 查看分配给帐户或组的角色。
转到“租户” > “管理访问权限” >“分配角色” ,然后选择“检查角色和权限” 。您可以搜索任何帐户或组以查看分配的角色。
在“检查角色”窗口中,系统会按文件夹列出每个权限。在每个权限旁边,您可以查看它是被显式分配还是从租户继承。
删除帐户或组
- 转到“管理员”>“帐户和组”,然后选择相应的选项卡。
- At the right end of the row, click
Remove. - 在确认对话框中确认操作。
移除的影响
对于帐户:删除帐户后,用户或服务将无法再登录到 Automation Suite。
对于组,删除组后:
- 将从属于该组的所有用户帐户中撤销已删除的组的任何角色、许可证或机器人设置。
- 如果属于已删除组的用户帐户没有任何其他角色(直接分配或从其他组继承),则他们仍可以登录,但具有只读权限。
