2022.4
Automation Suite 管理页指南
管理标签
标签可帮助您组织并轻松识别产品资源。标签使您可以将可识别的标志附加到某些对象,从而将属于特定流程的资源分在一组。
标签由 Orchestrator 和资源目录服务存储,并包含应用于对象的标签和/或键值对。例如,您可以将标签 SAP 和键值对 Department: Finance 应用于公司财务部门中涉及的所有对象。
备注:
当前未审核在平台管理级别执行的标签操作,例如创建、编辑或删除标签。
创建标签​
您可以创建两种类型的标签:标签和属性(键值对)。
  1. 转到“管理员”,然后从左窗格中选择所需的租户。
  2. 选择“标签” 。系统将显示“标签”和“属性(键值对)”选项。
标签​
“标签”页面会显示为该租户创建的所有标签的列表,以及说明和附加到的对象数量。在此页面中,您还可以通过选择“添加标签”并设置名称和工作原理来创建新标签。说明。
属性(键值对)​
属性(键值对)页面显示为该租户创建的所有键和值的列表,以及每个键值对的说明和附加到的对象数量。
在此页面中,您还可以通过选择“添加属性”并配置以下选项来创建新属性:
  • 密钥名称
  • 描述
  • 值数据类型 - 创建属性后,无法再更改此类型。可用选项包括:
    • 字符串
      包括数字和符号。不包含 <、>、%、&、、/、?、: 字符。
    • 数字
      整数值仅允许使用数字 (0 - 9) 和减号 (-)。
    • 布尔值 (True/False)
      无法修改此数据类型。
    • 自定义 (正则表达式)
      The Regex rule field is displayed, allowing you to add the desired string.
      The rule you add in this field is also displayed in the Add new value(s) window, as a read-only reference.
  • 值 - 使用“添加值”在列表中插入新值。
在 Orchestrator 中创建标签​
也可以在 Orchestrator 的对象级别创建标签。但是,在此上下文中,只能以字符串生成属性(键值对)。在 Orchestrator 中创建的所有标签都包含在“管理员标签”菜单的相应列表中。
查看标记的对象​
备注:
此选项仅适用于标签。
要查看附加了标签的对象,您可以在其上下文菜单中选择“列出已标记的对象” 。该菜单项后缀为使用此标签标记的对象总数,选择该菜单项可转到 Orchestrator 租户搜索窗口中的 Orchestrator 项目列表。
注意:
  • 已标记的包会计入“标签”页面中显示的已标记对象总数,但不会显示在 Orchestrator 租户搜索窗口中。要查看标记的包,您需要访问 Orchestrator包页面并手动筛选列表。
  • 此列表中不包含已标记的 Action Center 对象。
编辑标签​
编辑标签时,更改将传播到与其关联的所有对象。
标签​
您可以通过在所需标签的上下文菜单中选择“编辑”来编辑标签的名称和说明。如果为标签选择的新名称与现有标签的名称相同,则该字段下会显示错误消息。
属性(键值对)​
您可以通过在所需属性的上下文菜单中选择适当的选项来编辑以下内容:
  • 关键详细信息 - 属性的名称和说明。
    如果您编辑属性的名称,并且新名称与现有属性的名称相同,则该字段下会显示一条错误消息。
  • 值 - 您可以删除现有属性值或添加新属性值。
删除标签​
您可以从各自的上下文菜单中删除标签和属性。
如果它们已在使用中,则系统会显示警告消息,告知您删除标签后将影响的对象数量。您可以选择取消或继续删除。
您还可以删除属性的单个值,而不是删除整个属性。该操作在值编辑窗口中完成。如果您尝试删除的值已在使用中,系统会警告您其关联的对象将受到影响,您可以选择取消或继续删除。
角色和权限​
要使用此功能,您需要是组织管理员。所有其他角色的“标签”菜单显示为灰色。您可以对标签执行的各个操作由标签的“查看”、 “编辑” 、 “创建”和“删除”权限进一步控制。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
