- 入门指南
- 主机管理
- 组织
- 身份验证和安全性
- 许可
- 帐户和角色
- 外部应用程序
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
管理组织设置
组织设置具有广泛适用性,并且会影响使用 UiPath 平台的所有用户。 设置可能会影响所有租户、所有服务和所有用户,但存在用于更精细自定义选项的情况除外。
访问组织设置
如果您是组织管理员,则可以访问“管理员”空间,其中包括组织设置。
访问组织设置
在“应用程序启动器”(左上角)中,选择“管理员”。然后系统会将您重定向到组织设置页面。
如果您已在浏览“管理员”页面,请在左侧面板顶部选择您的组织名称:
更改组织名称或 URL
转到“管理员”,选择您的组织,然后选择“设置”。
组织的“设置”页面随即打开。
在“组织名称”字段中,您可以修改组织的名称。
您最多可以输入 30 个任意类型的字符,但最后一个字符不能为下划线
_。 -
在“URL”字段中,您可以修改组织的 URL。
规则:
最多 15 个小写字母或数字字符
以字母开头
不允许使用空格或特殊字符。
完成编辑后,选择“保存更改”以应用新名称或 URL。
更改 URL
更改 Automation Suite 组织的URL (也称为Account Logical Name )会大大影响使用先前 URL 的实体。
- 在服务级别配置的机器人已断开连接。如果您更改 URL,需要重新连接机器人,输入新的 URL。
- 包含组织 URL 的书签已失效。您必须向用户发送新的 URL。
- Mobile Orchestrator 用户已断开连接。向其发送新 URL 以再次连接。
更改本地化设置
您可以全局更改语言(将更改传播给访问您组织的所有用户),也可以在本地级别更改语言(仅供您自己使用)。默认语言为“English”。
在某些情况下,您可能需要刷新页面或注销,然后重新登录,以便页面上的所有元素都已本地化。
全局语言设置
您可以更改 Automation Suite 和其他服务向您的用户发送的系统电子邮件的语言。
如果服务对系统电子邮件具有不同的语言设置,则该设置优先。
用户语言设置
Each user can localize the user interface for themselves by selecting the desired language from the Preferences page. For details, refer to Selecting the user language.
有关各产品受支持语言的详细信息,请参阅本地化支持。
添加公司徽标
您可以在标头中显示自己的公司徽标:
要添加徽标,请执行以下操作
组织的“设置”页面随即打开。
在“公司徽标”下,选择“上传浅色主题徽标” ,然后选择徽标图像。
您可以上传大小不超过 3000 x 3000 像素的图像文件。我们支持允许透明像素的格式,例如 PNG。系统会按比例自动调整图像大小,使其最大宽度为 151 像素。
如果您的徽标在深色背景上看起来不佳,请选择“上传深色主题徽标” ,以添加备用图像,供用户选择深色主题时使用。
选择“保存”以添加徽标。
标头中会显示当前主题的相应徽标。
更改许可证管理选项
您可通过用户许可证管理充分利用用户许可证,因为一个许可证可以在所有租户中使用。禁用此设置后,用户许可证将绑定到其分配到的租户。
有关此选项的更多信息,请参阅“用户许可证管理” 。
启用用户许可证管理
仅在以下情况下启用用户许可证管理:
- 您没有使用传统文件夹
- your organization is using or can switch to using interactive authentication.
启用用户许可证管理会自动在 Orchestrator 中设置“强制执行用户身份验证,禁用机器人密钥身份验证”安全设置。在切换到交互式身份验证之前,任何使用机器人密钥身份验证的用户都无法再将其机器人连接到 Orchestrator。此设置与传统文件夹不兼容。
Important: If you are now switching to secure authentication, this requires recompiling the workflows that use Orchestrator activities or make direct HTTP calls to the Orchestrator API utilizing 2020.10 activity packages or later.
在 Orchestrator 中,确保您的组织未使用任何传统文件夹,并且强制执行交互式身份验证。
组织的“设置”页面随即打开。
在顶部,选择“高级”选项卡。
在“用户许可证管理”下,单击“启用”。
系统将弹出一条警告消息。
单击“启用”以继续。
为用户分配用户许可证。
禁用用户许可证管理
为组织启用用户许可后,如果您认为它没有价值,则可以切换回旧版许可模式。
| 步骤编号 | 操作 | 位置 |
| 1 | 禁用用户许可。 | Admin > Organization > Settings > Advanced > User License Management |
| 2 | 通过将用户许可证重新分配给每个租户,重新创建以前的分配架构。 | Admin > Tenant > Licenses > Edit allocation |
| 3 | 如果在启用用户许可证管理之前未使用交互式身份验证,请禁用强制执行用户身份验证。 | “Orchestrator”>“租户”>“设置”>“安全”>“强制执行用户身份验证,禁用机器人密钥身份验证”。 |
