Automation Suite 管理页指南
- 入门指南
- 主机管理
- 组织
- 身份验证和安全性
- 许可
- 帐户和角色
- 外部应用程序
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
配置 SSO:Azure AD
您可以使用 Azure Active Directory (Azure AD) 作为身份提供程序。
创建 Azure AD 应用程序注册:
备注:The below steps are a broad description of a sample configuration. For more detailed instructions, see the Microsoft documentation for configuring AAD as an authentication provider.
- Log in to the Azure portal as an administrator, go to App Registrations, and click New Registration.
- 在“注册应用程序”页面中,在“名称”字段中填写 Automation Suite 实例的名称。
- 在“支持的帐户类型” 部分中,选择“仅限此组织目录中的帐户” 。
- 通过从下拉列表中选择“网页”,填写 Automation Suite 实例的 URL 并加上后缀
/identity_/azure-signin-oidc来设置重定向 URI。例如https://baseURL/identity_/azure-signin-oidc。 - 选中底部的“ ID 令牌”复选框。
- 单击“注册”以注册 Automation Suite 实例。
- 保存应用程序(客户端)ID,以供以后使用。
配置 Azure AD SSO:
以系统管理员身份登录。
转到“用户”,然后选择“身份验证设置”选项卡。
在“外部提供程序”部分中,单击“ Azure AD ”下的“配置”。
- 选择已启用复选框。
- 要强制使用此提供程序登录,请选中“强制使用此提供程序自动登录” 复选框。
- 在“显示名称”字段中,键入要在“登录” 页面上的此登录选项下显示的文本。
- 在“客户端 ID ” 字段中,粘贴从 Azure 门户获取的应用程序(客户端) ID的值。
- (可选)在“客户端密码”字段中,粘贴从 Azure 门户获取的值。
- 将“权限”参数设置为以下值之一:
https://login.microsoftonline.com/<tenant>,其中<tenant>是 Azure AD 租户的租户 ID 或与此 Azure AD 租户关联的域。仅用于登录特定组织的用户。https://login.microsoftonline.com/common。用于使用工作和学校帐户或个人 Microsoft 帐户登录用户。
- (可选)在“注销 URL ” 中,粘贴从 Azure 门户获取的值。
单击“测试并保存”,以保存对外部身份提供程序设置的更改。
重新启动“identity-service-api-*”Pod。对外部提供程序进行任何更改后,您必需进行此步骤。
- 连接到 Automation Suite 集群。
- 运行以下命令:
kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
允许组织使用 Azure AD SSO:
现在,Automation Suite 已与 Azure AD 登录集成,具有有效的 Azure AD 电子邮件地址的用户帐户可以使用“登录”页面上的 Azure AD SSO 选项登录 Automation Suite。
如果想要允许使用 Azure AD SSO 登录,则每个组织管理员都必须为其组织执行此操作。
- 以组织管理员身份登录。
- Add user accounts, each with a valid Azure AD email address.
