- Introdução ao Test Suite
- Studio
- Test Suite — Studio
- Visão geral
- Atividades de testes e APIs
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Delete test cases
- Criar casos de teste
- Importação de casos de teste manuais
- Gerar testes para requisitos
- Casos de teste de clonagem
- Exportação de casos de teste
- Automatizar casos de teste
- Casos de teste manuais
- Aplicação de filtros e visualizações
- Conjuntos de Testes
- Execução de testes
- Documentos
- Relatórios
- Exportar Dados
- Operações em massa
- Solução de problemas
Guia do usuário do Test Suite
Selecionando a automação
Para vincular automações a casos de teste, selecione uma automação publicada no Orchestrator. A seleção de uma automação do Orchestrator diretamente no Test Manager é o método recomendado para conectar uma automação a um caso de teste. O Test Manager realiza o fallback para automações vinculadas do Studio se você não tiver selecionado uma automação do Orchestrator.
- Publicar um projeto do Studio no Feed do Pacote do Tenant ou em outro feed do Orchestrator.
- Atribua uma das seguintes funções a si mesmo:
- Função da pasta Automation User Orchestrator
- Qualquer função padrão com privilégios administrativos
Dica: principalmente, um usuário precisa de permissões para editar um caso de teste para selecionar uma automação diretamente no Test Manager. Outras permissões úteis nesse contexto incluem ter a função Automation User ou qualquer função com privilégios administrativos.Para obter mais informações sobre funções de tenant padrão, acesse Funções padrão de tenant.
Para selecionar uma automação para um caso de teste, siga estas etapas:
- Vá para a seção Caso de Teste do seu projeto.
- Abra um caso de teste.
- Selecione a guia Automação .
- Escolha Selecionar Automação.
Essa ação abre o menu à direita Selecionar Automação .
- Na lista suspensa Origem do Pacote , selecione um feed da instância correspondente do Orchestrator.
Esse feed deve conter o caso de teste do Studio que você pretende vincular ao caso de teste do Test Manager. A seleção padrão é Feed de Pacote do Tenant.
Apenas pastas com seus próprios feeds aparecem na lista suspensa Origem do pacote . Em um cenário de hierarquia de pastas, apenas a pasta pai é exibida na lista suspensa, pois todas as subpastas compartilham o mesmo feed.
Observação: As opções de feed de pacotes disponíveis são aquelas sobre as quais você tem direitos administrativos. - Depois de escolher o feed de pacotes, você pode selecionar uma automação desse local.
O nome da automação aparece na coluna Nome do caso de teste e o nome do pacote publicado aparece na coluna Pacote .Observação: a coluna Nome do caso de teste exibe a pasta na qual a automação foi publicada no Orchestrator, seguida do nome da automação. Por exemplo, se você quiser selecionar o caso de teste
Create Checking Account
que foi publicado no Studio na pastaAccounts
no Orchestrator, o Nome do caso de teste para essa automação seráAccounts/Create Checking Account
- Selecione Salvar para confirmar as alterações.
Após selecionar a automação a partir de um feed de pacotes do Orchestrator, você pode verificar os detalhes da automação nesses campos em Automação atribuída:
- Nome do TestCase do pacote: a pasta na qual a automação foi publicada no Orchestrator, seguida pelo nome da automação:
FolderName/TestCaseName
. - Nome do Pacote: o nome do pacote usado para publicar a automação escolhida.
- Origem do pacote: o feed do Orchestrator onde você publicou o pacote.
Para atualizar a automação que você selecionou de um feed do Orchestrator, siga estas etapas:
- Escolha Atualizar automação.
Esse feed é aquele que contém o caso de teste do Studio que você pretende vincular ao caso de teste do Test Manager.
O nome da automação aparece em Nome do caso de teste e o nome do pacote publicado em Pacote.
Se você precisar transferir seus casos de teste para um tenant diferente, as automações do Orchestrator selecionadas para cada caso de teste serão preservadas quando você exportar e, em seguida, importar novamente os casos de teste em outro tenant. Para obter mais informações sobre a exportação de casos de teste e a importação de artefatos de teste, acesse Exportação de casos de teste e Importar projeto.
Para executar um conjunto de testes que contém casos de teste com automações selecionadas no Orchestrator, você pode especificar o pacote e a versão específicos para executar os casos de teste. Isso permite que o Test Manager execute casos de teste associados a automações de vários pacotes dentro de seus feeds do Orchestrator, usando apenas um pacote e uma versão selecionados.
Para obter mais informações sobre como configurar uma pasta de execução específica e selecionar um pacote e versão, acesse Configuração de conjuntos de testes para pastas e robôs de execução específicos.
