test-suite
Guia do usuário do Test Suite
Última atualização 4 de dez de 2024
Cenários de solução de problemas
Se você tiver problemas, considere os seguintes cenários de solução de problemas:
Automação de dispositivos móveis
Os tópicos abaixo descrevem os problemas e suas correções correspondentes para automação de dispositivos móveis.
Fluxo de trabalho e atividades que geram erros
Descrição: o fluxo de trabalho no Studio gera erros inesperados e os pacotes de atividades não exibem as versões instaladas.
Causa: dentro do seu projeto, a versão principal do pacote de atividades UI.Automation não corresponde à versão principal do pacote de atividades Mobile.Automation . Por exemplo, a versão principal do pacote UI.Automation instalado é 22.10.x, e a versão principal do pacote Mobile.Automation instalado é 22.4.x.
Solução: Certifique-se de que as versões principais dos pacotes de atividade UI.Automation e Mobile.Automation , instalados em seu projeto, correspondam. Por exemplo, par UI.Automation.Activities versão 22.10.x somente com Mobile.Automation.Activities versão 22.10.x.
Importante: Sempre use os patches disponíveis mais recentes para os pacotes de atividades UI.Automation e Mobile.Automation . Por exemplo, se você tiver UI.Automation ou Mobile.Automation 22.10 instalado, baixe os últimos patches disponíveis para 22.10.
Nenhuma rota encontrada para wd/hub/session
Condição: Ao usar o Appium 2.0.
Descrição: Nenhuma rota encontrada para /wd/hub/session.
Solução: Adicione manualmente o seguinte parâmetro antes de iniciar a sessão do Appium: --base-path /wd/hub.
Prefixo do fornecedor necessário para todos os recursos não padrão
Descrição: todos os recursos não padrão devem ter um prefixo de fornecedor.
Solução: adicione manualmente o prefixo appium: para todos os recursos, como a seguir:
  • No prompt de comando ou terminal, em vez de --default-capabilities "{\"systemPort\": 8201}", insira --default-capabilities "{\"appium:systemPort\": 8201}".
  • Na guia Adicionar um dispositivo do Mobile Device Manager, adicione manualmente o prefixo appium: antes do nome de qualquer recurso adicional desejado.
nomedaautomação não pode ficar em branco
Descrição: o recurso automationName não pode ficar em branco.
Solução: Adicione appium: como um prefixo. Por exemplo, appium:automationName.
Não é possível encontrar o driver instalado
Descrição: Não foi possível encontrar o driver instalado para suportar os caps especificados.
O Appium 2.0 não instala automaticamente os drivers necessários. Você tem que baixá-los separadamente.
Solução: Instale o driver necessário para sua plataforma.
  • Para dispositivos Android, instale o driver uiautomator2 usando o comando appium driver install uiautomator2 .
  • Para dispositivos iOS, instale o driver xcuitest, usando o comando appium driver install xcuitest.
Android
Os tópicos a seguir descrevem os problemas para dispositivos Android e seus remédios correspondentes.
Falha de conexão devido a InvalidArgumentException para recursos
Descrição: a conexão entre um dispositivo local e um aplicativo pode falhar devido a um InvalidArgumentException resultante de uma discrepância no formato esperado de um recurso. O problema surge quando um recurso é inserido como uma String, enquanto o Appium espera um valor booleano. Uma mensagem de erro indicativa inclui:
Failed to create session.
A new session could not be created.
Details: io.appium.uiautomator2.common.exceptions.InvalidArgumentException:
Invalid '<capability name>' setting value type.
Got java.lang.String. Expected: java.lang.BooleanFailed to create session.
Solução: desinstale os seguintes aplicativos do dispositivo local:
  • io.appium.uiautomator2.server
  • io.appium.uiautomator2.server.test
Falha de atividade devido a um WebDriverException
Descrição: a execução de um fluxo de trabalho de automação móvel que automatiza um dispositivo Android pode resultar em um WebDriverException. Este erro normalmente é exibido como Parameters were incorrect. We wanted {\"required\":[\"text\"]} and you sent [\"value\"]", "FaultCode":"WebDriverException"}.
Solução: desinstale sua versão atual do UiAutomator 2. Em seguida, instale uma versão mais recente, usando os seguintes comandos na ordem determinada:
  1. appium driver uninstall uiautomator2
  2. appium driver install uiautomator2@2.29.0, onde 2.29.0 é a versão que você deseja instalar. Você pode substituir isso por qualquer versão disponível.
A instalação do Appium falha devido ao proxy
Descrição: a execução do comando npm install -g appium (para Appium 1.x) ou npm install -g appium@next (para Appium 2.0) falha porque você está executando atrás de um proxy. O erro lança a seguinte mensagem:
npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the npm ERR! network 'proxy' config is set properly.
See: 'npm help config'npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
Solução de problema: configure o npm (Gerenciador de pacotes de nós) para usar seu proxy. Siga os passos abaixo:
  1. Obtenha o endereço do servidor proxy e o número da porta:
    • Vá para Opções da Internet.
    • Selecione a guia Conexões .
    • Selecione Configurações da LANe copie o conteúdo dentro dos campos Endereçoe Porta .
  2. Retorne ao prompt de comando do Node.js e execute um comando que segue o formato abaixo:
    • Para proxies HTTP: npm config set http://your_proxy_address:your_port_number.
    • Para proxies do HTTPS: npm config set https://your_proxy_address:your_port_number.
  3. Execute o comando npm install -g appium (para Appium 1.x) ou npm install -g appium@next (para Appium 2.0) novamente.
Não foi possível acessar o contexto da Web fornecido.
Descrição: não foi possível acessar o contexto da Web fornecido. Verifique se o Android WebView é depurável. Acesse Depuração remota WebViews para obter mais informações sobre o acesso a contextos da Web.
Remédios:
Dispositivo não autorizado
Descrição: Dispositivo não autorizado.
Solução: Siga os seguintes passos:
  1. Use o comando adb devices para verificar os dispositivos existentes.
  2. Revogue a depuração no telefone.
  3. Reinicie o servidor ADBusando os seguintes comandos, nesta ordem: adb kill-servere, em seguida adb start-server.
  4. Reconecte o dispositivo e confirme que você concorda com a conexão nesse dispositivo.
Automação do navegador ao iniciar na tela inicial
Descrição: o dispositivo Android inicia uma automação de navegador em vez do aplicativo determinado, causando erros.
Solução: Em vez disso, comece com um navegador da web.
Aplicativo Android não inicia
Descrição: o aplicativo Android que você criou não inicia no Mobile Device Manager.
Soluções de problemas:
  • Passe o mouse sobre o aplicativo e clique em Editar.
  • Adicione informações sobre o aplicativo nos campos Pacote do aplicativo e Atividade do aplicativo .
iOS
Os tópicos abaixo descrevem os problemas, e suas soluções correspondentes, para dispositivos iOS.
Não é possível clicar em elementos do WebView no iOS 13
Descrição: quando você clica em um elemento WebView, o seletor não funciona e não é possível automatizar o elemento.
Solução: use simuladores com a versão mais recente do iOS e Appium 2.
Falha na inicialização de dispositivo físico iOS
Descrição: o dispositivo físico iOS falha ao iniciar.
  • Certifique-se de que seu dispositivo está confiando no certificado. No seu dispositivo, acesse Configurações > Geral > Perfis e gerenciamento de dispositivos, toque na entrada de e-mail (por exemplo, Desenvolvimento da Apple: nomedousuario@email.com), e então confie no certificado. Se o dispositivo estiver usando sua conta corporativa, isso não será necessário.
  • Se você receber um erro de que a porta 8100 não está acessível, feche o Appium (ctrl + c) e reinicie-o
  • Se você receber um erro diferente, consulte Dispositivo real no driver XCUITest do Appium.
O dispositivo iOS 16.0 falha ao iniciar
Descrição: o dispositivo iOS 16.0 falha ao iniciar ou conectar.
Solução: Instale e use o Appium 2.0 em vez do Appium 1. Consulte a seção Pré-requisitos do dispositivo iOS local para obter mais informações sobre a instalação e gerenciamento do Appium 2.0.
Mau funcionamento do iOS 12.4.5
Descrição: o iOS 12.4.5 não funciona como esperado quando emparelhado com o Appium 1.22.3.
Causa: Isso é causado por um problema com o Appium.
Solução: Escolha uma das opções abaixo:
  • Use uma versão inferior do Appium, como 1.17.0.
Importante: isso pode causar problemas com a versão mais recente do XCode e pode não funcionar como esperado no macOS Monterey.
  • Atualize o dispositivo para versões iguais ou superiores ao iOS 14.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
© 2005-2024 UiPath. Todos os direitos reservados.
